20.08.2014, 18:44
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Регулировка развала - Renault Duster
Всем энтузиастам привет
Появилась возможность регулировки развала на нашем автомобиле (Renault Duster).
Сегодня прикупил вот такое чудо от фирмы IronMan (ICAMBER12).
Если верить упаковке данные болты позволяют осуществлять развал в пределах + или - 1.75 градуса....
Вот собственно фотки упаковки
Вот сами болты
"Усатая шайба" вблизи...
Внутри небольшая инструкция
Стоимость 600руб. за 1 пакет в котором 2 болта.
Установка на задние колёса - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=33
Последний раз редактировалось atom1982; 21.08.2014 в 21:32.
21.08.2014, 21:30
#41
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Re: Регулировка развала - Renault Duster
Сообщение от Vladslav68
А вас не смущает то, что новый болт по сечению и посадке в отверстии не соответствует штатному
Прочность любой детали определяется не только геометрическими размерами, но и характеристиками материала
Сопромат еще вроде ни кто не отменял. Не боитесь что срежет сей болтик... ...
Эти болты работают на растяжение, а не на срез, если не возражаете.
21.08.2014, 21:32
#42
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:02
раз уж речь о сопромате зашла - то вам , наверное, известно, некоторые марки стали имеют пределы прочности кратно выше обычных. Не думаю, что на дастере что нибудь лучше максимум 35Х.
21.08.2014, 21:43
#43
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от atom1982
Vladslav68, эти болты прошли евросертификацию вместе с подвеской от IronMan, да и держится то вся стойка в любом случае при помощи двух болтов, именно поэтому и меняется исключительно верхний болт, а штатный как раз стоит внизу без изменений.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
В любом случае пока не попробуешь сам, другие ничего не расскажут, так как ни кто и не закажет, а будут все сидеть и ждать, пока кто-то решится на покупку и установку
Круто... Во всем мире производитель производит ходовые испытания... Судя по упаковке изделия "евросертификация" была сделана в гаражах.
Это Ваш выбор...
Mark Twain ©
21.08.2014, 21:44
#44
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
кагда на головке в районе болтов появилось масло .то мне болты поменяли на новые спросил че нельзя старые подтянуть .сказали нет только замена ибо старые растянутые.эти болты что на стойки явно не потянутся иначе б каждый дядя Вася их точил бы
21.08.2014, 21:54
#45
Это Ваш выбор...
А чем упаковка не устраивает?
21.08.2014, 21:54
#46
Возражаю. Именно на срез... Этот болт удерживает угол установки колеса и какая сила действует перпендикулярно его оси? Разложите вектора силы.
Согласен с тем, что материал имеет значение и в самом первом посте я это отметил, но почему то все читают не очень внимательно. Только красивое название на упаковке без каких либо ссылок на производителя, гарантий, описания модели авто для которого производилась сертификация... В конце концов, если болтик лопнет... Там нет данных для обратной связи. ВСЕ НА ВАШ СТРАХ И РИСК. Дай бог вам удачи в ваших экспериментах.
Mark Twain ©
21.08.2014, 21:54
#47
Модератор
Vladslav68, каждому своё  можете поинтересоваться у производителя
Да и сертификат на болты от Рено думаю Вы тоже не найдёте
21.08.2014, 21:56
#48
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Сообщение от Boroda4
Значит болты Высокопрочные...
Вот и статья про них:
"В соединениях на болтах и заклепках передача усилий от одного элемента к другому происходит благодаря работе стержня болта или заклепки на срез либо работе кромки отверстий на смятие.
Болтовое соединение способно за счет сил трения, возникающих между плоскостями сдвига, воспринять усилие, равное
F = K*N, где F - сила трения; N - сила затяжки болта; к - коэффициент трения.
С увеличением силы N увеличивается сила трения, а следовательно, и несущая способность соединения.
Для того чтобы болты выдерживали большие усилия затяжки, их изготовляют из специальных сталей и подвергают последующей термической обработке. Такие болты называют высокопрочными, а соединения на высокопрочных болтах - сдвигоустойчивыми.
Отверстия в соединениях на высокопрочных болтах не требуют рассверливания или прочистки. Диаметр отверстия должен быть на 3 мм больше диаметра болта.
В целях более равномерной передачи усилия затяжки болта на соединяемые элементы под головку болта и гайку подкладывается по одной термообработанной шайбе. Большее количество шайб не допускается во избежание недостаточного сжатия стыка.
Отверстие в шайбе должно быть раззенковано для того, чтобы закругление в месте перехода стержня болта к головке не препятствовало плотному прилеганию головки болта к шайбе."
21.08.2014, 21:59
#49
Сообщение от Panzerschreck
Полное отсутствие данных о производителе не только на упаковке, но и в инструкции.
ЭТО ХОДОВАЯ... Так между прочим.
Mark Twain ©
21.08.2014, 22:06
#50
Модератор
Слева вверху логотип всемирно признанной фирмы по изготовлению усиленной подвески
А так они у нас официально вообще не продаются
Тут каждый решает сам.
Эти болты являются частью комплекта подвески
http://www.ironman4x4.ro/product.php?id_product=1138
21.08.2014, 22:08
#51
И штрих код австралийский (а указание запатентованного бренда - это лучше указания адреса общежития и несуществующих телефонов на некоторых товарах, продающихся у нас)
21.08.2014, 22:12
#52
Просто сильно удивлен... А у этой всемирно признанной фирмы кроме логотипа больше нет данных, сайта, на котором есть каталог...Или они стесняются свои данные размещать на упаковке своей продукции. А логотип на картонке я вам любой напечатаю.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Весь импорт делается на Малой Арнаутской.
Mark Twain ©
21.08.2014, 22:16
#53
Модератор
Vladslav68, Вас же не заставляют их покупать, чего Вы так накинулись
Да и вначале специально написал - для энтузиастов
Мы все видим, что Вам это явно не по душе, и Вас полностью устраивает стоковый автомобиль
21.08.2014, 22:19
#54
А вы внимательно посмотрите на болты на сайте и те что представлены здесь... Там в комплекте по две шайбы с ограничителем на болт, что есть логично... А в том что мы здесь обсуждаем по одной. Болтик перекосит... Отсутствие второй шайбы вас не наводит на нехорошие мысли.
Mark Twain ©
21.08.2014, 22:19
#55
на Малой Арнаутской
Нее... Такие болтики и тем более шаёбочки на колене не сделать!
21.08.2014, 22:21
#56
Что, есть опыт?
21.08.2014, 22:22
#57
Я не накидывался ни на кого. Ваша жизнь в ваших руках... Только я очень не хотел бы передвигаться по одной дороге с такими "самоделками". А на количество шайб в комплекте производителя обратите внимание...
Mark Twain ©
21.08.2014, 22:23
#58
А если ещё внимательнее - на чертеже по одной стоят
21.08.2014, 22:25
#59
На колене нет.. Один токарный станок и пресс.
Mark Twain ©
21.08.2014, 22:31
#60
Модератор
Vladslav68, на счет количества шайб...
по 2 шайбы идут у болтов ICAMBER14
просто Румыны все фотографии в кучку собрали
да и болтов подобных очень много на многих автомобилях
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
