Старый 23.08.2014, 15:58   #21
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Альтернативные боковые зеркала
Сообщение от Владимир190 Посмотреть сообщение
Отверстия в двери, под новые зеркала от гранты, использовались штатные или дополнительно пришлось свнрлить?
Да, пришлось сверлить. Могу подробно с фотками описать весь процесс, но только вечером, кода дома буду. Еще был вопрос: - "почему именно от гранты?". Потому, что они относительно не дорогие, у них обзор лучше и форма кронштейна крепления повторяет обводы нашего кузова.
Старый 23.08.2014, 18:40   #22
Владимир190
Аватар для Владимир190
Онлайн: Владимир190 вне форума
Был(а): 20 июн 2019 17:18
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
буду признателен!
Старый 23.08.2014, 20:28   #23
sova
Аватар для sova
Попробую описать процесс установки зеркал от гранты поэтапно.
Сначала надо разобрать зеркала. Корпус, крышку и зеркальный элемент пока в сторону, что бы не повредить. На той части которая крепится к кузову (не знаю как назвать, - пусть будет кронштейн) надо отрезать две стойки под корень, третью обрезать на расстоянии примерно 20мм от поверхности. Отрезать выступающий бортик заподлицо. И удалить несколько перегородок спереди. Затем с помощью фена слегка загибаем переднюю и верхнюю часть поверхности крепления подгоняя ее к поверхности двери.
Далее я сделал Вот такое крепление с резьбой М6
И закрепил его двумя винтами М4 с потайной головкой. Перегородку в месте установки удалил.
Сделал переднее крепление длиной примерно 70мм
Переднее крепление вставил в отверстие просверленное в перегородке
И залил все это эпоксидкой
После обработки поверхности напильником ( убрал излишки эпоксидки)
Вырезал прокладку из 1,5 мм резины
В двери сделал два новых отверстия. Для разметки делал шаблон из картона.
Проклеил уплотнитель
Далее остается все собрать. В пластмассовую стойку подошел саморез от штатного зеркала. Поскольку круглая выштамповка на двери немного виднелась из под кронштейна, по периметру проклеил декоративный молдинг.
Проводку к приводу тоже поставил штатную, приводы практически одинаковые. Даже провода подогрева наращивать не пришлось. Направления движения электропривода поменялись. Надо менять местами провода на джойстике. Туда пока не добрался, никак времени не хватает. Ну вот вроде все.
ID:	60228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60231   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60234   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.08.2014, 20:50   #24
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
А где же зеркало?
Старый 23.08.2014, 21:14   #25
sova
Аватар для sova
Сообщение от АА88
А где же зеркало?
То, что в итоге получилось - посты 7 и 12
Старый 23.08.2014, 21:25   #26
Владимир190
Спасибо!!! Еще вопрос, какой уплотнитель приклеивали на место штатного крепления?
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Хорошая работа! А я от УАЗа лопухи смотрел, но на нах слишком большой кронштейн- выходит за габариты двери
Старый 23.08.2014, 21:36   #27
sova
Аватар для sova
Сплен 6мм. Остался после шумоизоляции
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:25 ----------
Нет, я больше смотрел на обводы кузова, углы наклона и т.д. Не хотелось, чтобы зеркала выглядели чужеродно. Долго смотрел в сторону OUTLANDERa, Но "жаба" побелила, не дала потратить 15000 кровно заработанных.
Старый 25.08.2014, 22:27   #28
Владимир190
Мне от ленд ровера дискавери3 нравятся.
Старый 26.08.2014, 01:51   #29
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
жаль что уголки зеркал отдельно не снимаются. только скартой двери
попутно бы датчик термометра врезал бы.
Старый 13.09.2014, 17:12   #30
blackhole
Аватар для blackhole
Онлайн: blackhole вне форума
Был(а): 16 сен 2020 22:38
Автомобиль: duster 2.0 fwd priv.
подскажите, какой код правой вставки зеркала у дастера? разбил случайно, нашел в экзисте подобное, Brand: Breckner / Product Code: BK73106, за 290р, но заказ отменили, видимо не подходит(
зеркало с обогревом. спасибо
Старый 01.10.2014, 13:41   #31
Gokudokun
Аватар для Gokudokun
Онлайн: Gokudokun вне форума
Был(а): 05 мая 2019 01:22
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Adventure
А от логана к нам зеркала не подходят? по креплению я имею ввиду? или от сандерика например?
Последний раз редактировалось Gokudokun; 01.10.2014 в 13:54.
Старый 01.10.2014, 14:05   #32
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Они, родимые, и есть. Двери то наши от Сандеро.
Старый 01.10.2014, 17:59   #33
Gokudokun
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Оказывается и у ларгуса зеркала один в один наши стоят)) а у логана такиеже? просто на дастер чтото сложновато найти, и проще искать на сандеро или особенно на логана - их у нас дофига ездит
А вообще больше всего мне зеркала на калине нравились (которые новые там шли - большие) они здоровые и обзор большой! хоть на дусю их приматывай
Старый 01.10.2014, 18:20   #34
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Gokudokun Посмотреть сообщение
На Меринах проще было, с утра просыпаешься нет зеркал, пошел на соседском мерене свинтил, себе прикрутил и поехал на работу.
Старый 01.10.2014, 19:19   #35
sova
Аватар для sova
Сообщение от briancev
Так именно их я и примотал. Вот:
Старый 01.10.2014, 19:19   #36
blackhole
да, спасибо. разобрался) купил вставку от asam за 350 рублей
Старый 01.10.2014, 20:46   #37
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от sova
конечно внешний вид и обзор очень важны...
но я уже дважды на скорости "проходил" правым зеркалом по зеркалу припаркованной машины.
Первый раз - снес чужое левое (шел на 70), мое просто спружинило.
Второй раз скорость была маленькая и сложившееся у меня зеркало "надавилось" на край ветровика и треснуло. Но все остальное уцелело. замена стекла (с учетом снятия со скотча, вырезания нового по образцу и наклеивания на скотч) стоила 700руб
не думаю, что такое прокатит с конструкцией, которая на приведенном снимке.
Старый 02.10.2014, 18:47   #38
Gokudokun
А у калины и ларгуса зеркала одинаковые? но у меня даже гаража нету, чтобы в нём такие вещи колхозить
Калиновские зеркала при ударе тоже прекрасно складываются! во дворе при 20км у меня просто сложилось о чужое без последствий, а на дороге (левое) гдето при 80км (об встречную маршрутку, не по моей вине) тоже сложилось, но раскололось вдребезги, но сам лопух остался живой! в итоге за 360р. купил пару, но уже с подогревом и дальше тащился от тёплых зеркал а в этой конструкции я так понимаю механизм складывания остался функциональным...
Старый 02.10.2014, 23:26   #39
павел 1979
Аватар для павел 1979
Онлайн: павел 1979 вне форума
Был(а): 03 окт 2014 00:30
Автомобиль: нет
tancor42, выложи фото! Спс.
Старый 03.10.2014, 10:29   #40
Gokudokun
Сообщение от павел 1979 Посмотреть сообщение
Да, можно фото и подробности переделки на шнивовские зеркала
Электро-зеркала snakes ЭЛЕКТРИКА 147 19.07.2024 15:43
Асферические зеркала RubberBigPepper Кузов, экстерьер 138 15.09.2021 09:13
Накладки на зеркала PtGroup Производство "ПТ ГРУПП" 36 14.03.2016 07:05
Продам Боковые дуги. 4х4 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.07.2013 13:53
Боковые подушки Volk Кузов, экстерьер 9 27.02.2013 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
