Все разделы прочитаны
Альтернативные боковые зеркала
Страница 2 из 16
1
2
3
4
12
Последняя
23.08.2014, 15:58
21
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Альтернативные боковые зеркала
Владимир190
Отверстия в двери, под новые зеркала от гранты, использовались штатные или дополнительно пришлось свнрлить?
Да, пришлось сверлить. Могу подробно с фотками описать весь процесс, но только вечером, кода дома буду. Еще был вопрос: - "почему именно от гранты?". Потому, что они относительно не дорогие, у них обзор лучше и форма кронштейна крепления повторяет обводы нашего кузова.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
23.08.2014, 18:40
22
Владимир190
18 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 20 июн 2019 17:18
sova
буду признателен!
Владимир190
Отправить личное сообщение для Владимир190
Найти ещё сообщения от Владимир190
23.08.2014, 20:28
23
sova
Попробую описать процесс установки зеркал от гранты поэтапно.
Сначала надо разобрать зеркала. Корпус, крышку и зеркальный элемент пока в сторону, что бы не повредить. На той части которая крепится к кузову (не знаю как назвать, - пусть будет кронштейн) надо отрезать две стойки под корень, третью обрезать на расстоянии примерно 20мм от поверхности. Отрезать выступающий бортик заподлицо. И удалить несколько перегородок спереди. Затем с помощью фена слегка загибаем переднюю и верхнюю часть поверхности крепления подгоняя ее к поверхности двери.
Далее я сделал Вот такое крепление с резьбой М6
И закрепил его двумя винтами М4 с потайной головкой. Перегородку в месте установки удалил.
Сделал переднее крепление длиной примерно 70мм
Переднее крепление вставил в отверстие просверленное в перегородке
И залил все это эпоксидкой
После обработки поверхности напильником ( убрал излишки эпоксидки)
Вырезал прокладку из 1,5 мм резины
В двери сделал два новых отверстия. Для разметки делал шаблон из картона.
Проклеил уплотнитель
Далее остается все собрать. В пластмассовую стойку подошел саморез от штатного зеркала. Поскольку круглая выштамповка на двери немного виднелась из под кронштейна, по периметру проклеил декоративный молдинг.
Проводку к приводу тоже поставил штатную, приводы практически одинаковые. Даже провода подогрева наращивать не пришлось. Направления движения электропривода поменялись. Надо менять местами провода на джойстике. Туда пока не добрался, никак времени не хватает. Ну вот вроде все.
sova
23.08.2014, 20:50
24
АА88
1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
А где же зеркало?
АА88
Отправить личное сообщение для АА88
Найти ещё сообщения от АА88
23.08.2014, 21:14
25
sova
АА88
А где же зеркало?
То, что в итоге получилось - посты
7
и
12
sova
23.08.2014, 21:25
26
Владимир190
Спасибо!!! Еще вопрос, какой уплотнитель приклеивали на место штатного крепления?
---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Хорошая работа! А я от УАЗа лопухи смотрел, но на нах слишком большой кронштейн- выходит за габариты двери
Владимир190
23.08.2014, 21:36
27
sova
Владимир190
Сплен 6мм. Остался после шумоизоляции
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:25 ----------
Владимир190
Нет, я больше смотрел на обводы кузова, углы наклона и т.д. Не хотелось, чтобы зеркала выглядели чужеродно. Долго смотрел в сторону OUTLANDERa, Но "жаба" побелила, не дала потратить 15000 кровно заработанных.
sova
25.08.2014, 22:27
28
Владимир190
Мне от ленд ровера дискавери3 нравятся.
Владимир190
26.08.2014, 01:51
29
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
жаль что уголки зеркал отдельно не снимаются. только скартой двери
попутно бы датчик термометра врезал бы.
1410
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
13.09.2014, 17:12
30
blackhole
2 д. 12 ч. 14 мин. 59 сек.
Был(а): 16 сен 2020 22:38
Автомобиль: duster 2.0 fwd priv.
подскажите, какой код правой вставки зеркала у дастера? разбил случайно, нашел в экзисте подобное, Brand: Breckner / Product Code: BK73106, за 290р, но заказ отменили, видимо не подходит(
зеркало с обогревом. спасибо
blackhole
Отправить личное сообщение для blackhole
Посетить домашнюю страницу blackhole
Найти ещё сообщения от blackhole
01.10.2014, 13:41
31
Gokudokun
1 нед. 2 д. 2 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 05 мая 2019 01:22
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Adventure
А от логана к нам зеркала не подходят? по креплению я имею ввиду? или от сандерика например?
Последний раз редактировалось Gokudokun; 01.10.2014 в
13:54
Gokudokun
Отправить личное сообщение для Gokudokun
Найти ещё сообщения от Gokudokun
01.10.2014, 14:05
32
Игорь64
2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Они, родимые, и есть. Двери то наши от Сандеро.
Игорь64
Отправить личное сообщение для Игорь64
Найти ещё сообщения от Игорь64
01.10.2014, 17:59
33
Gokudokun
Игорь64
Оказывается и у ларгуса зеркала один в один наши стоят)) а у логана такиеже? просто на дастер чтото сложновато найти, и проще искать на сандеро или особенно на логана - их у нас дофига ездит
А вообще больше всего мне зеркала на калине нравились (которые новые там шли - большие) они здоровые и обзор большой! хоть на дусю их приматывай
Gokudokun
01.10.2014, 18:20
34
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Gokudokun
На Меринах проще было, с утра просыпаешься нет зеркал, пошел на соседском мерене свинтил, себе прикрутил и поехал на работу.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
01.10.2014, 19:19
35
sova
briancev
Так именно их я и примотал. Вот:
sova
01.10.2014, 19:19
36
blackhole
Gokudokun
да, спасибо. разобрался) купил вставку от asam за 350 рублей
blackhole
01.10.2014, 20:46
37
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
sova
конечно внешний вид и обзор очень важны...
но я уже дважды на скорости "проходил" правым зеркалом по зеркалу припаркованной машины.
Первый раз - снес чужое левое (шел на 70), мое просто спружинило.
Второй раз скорость была маленькая и сложившееся у меня зеркало "надавилось" на край ветровика и треснуло. Но все остальное уцелело. замена стекла (с учетом снятия со скотча, вырезания нового по образцу и наклеивания на скотч) стоила 700руб
не думаю, что такое прокатит с конструкцией, которая на приведенном снимке.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
02.10.2014, 18:47
38
Gokudokun
sova
А у калины и ларгуса зеркала одинаковые? но у меня даже гаража нету, чтобы в нём такие вещи колхозить
ilion
Калиновские зеркала при ударе тоже прекрасно складываются! во дворе при 20км у меня просто сложилось о чужое без последствий, а на дороге (левое) гдето при 80км (об встречную маршрутку, не по моей вине) тоже сложилось, но раскололось вдребезги, но сам лопух остался живой! в итоге за 360р. купил пару, но уже с подогревом и дальше тащился от тёплых зеркал
а в этой конструкции я так понимаю механизм складывания остался функциональным...
Gokudokun
02.10.2014, 23:26
39
павел 1979
1 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 03 окт 2014 00:30
Автомобиль: нет
tancor42
, выложи фото! Спс.
павел 1979
Отправить личное сообщение для павел 1979
Найти ещё сообщения от павел 1979
03.10.2014, 10:29
40
Gokudokun
павел 1979
tancor42
, выложи фото! Спс.
Да, можно фото и подробности переделки на шнивовские зеркала
Gokudokun
Страница 2 из 16
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Электро-зеркала
snakes
19.07.2024
15:43
Асферические зеркала
RubberBigPepper
15.09.2021
09:13
Накладки на зеркала
PtGroup
14.03.2016
07:05
Продам
Боковые дуги.
18.07.2013
13:53
Боковые подушки
Volk
27.02.2013
17:40
