Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 23.08.2014, 21:47   #141
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от gagarin74
мужики,ну сделайте одну батву для передних и задних дворников. Осень настоёт -дожди будут. Задолбался я с дворниками. Сделайте что бы задний срабатывал после 10 взмахов передних
Делаем, только не так быстро, как хотелось бы. Времени на все не хватает.
Старый 23.08.2014, 21:51   #142
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
может проспонсировать -в пределах разумного. А то уже козырек сделали и комп вставили а вы всё с 3 мя проводами не осилите
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 23.08.2014, 21:57   #143
sova
Аватар для sova
Нет, спасибо, это лишнее.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:54 ----------
Так может и стеклоочистители к компу подключить
Старый 23.08.2014, 22:05   #144
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Пробывали к компу. Тыкать не удобно
МОЯ МАШИНКА
Старый 23.08.2014, 23:53   #145
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от gagarin74 Посмотреть сообщение
мужики,ну сделайте одну батву для передних и задних дворников. Осень настоёт -дожди будут. Задолбался я с дворниками. Сделайте что бы задний срабатывал после 10 взмахов передних!!!!
Поставь реле с паузой в 10 сек. Удобно и не напрягает.
Проще получается.
Старый 24.08.2014, 00:55   #146
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Проще получается.
Надо то не 10 сек а через 10 взмахов лобовых .Разницу чувствуете ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 24.08.2014, 11:15   #147
aca300
Аватар для aca300
Конечно чувствую
Хотел сначала регулируемую паузу, но понял, будет сложновато жене, запутается))). Вспомнил 10-летний опыт на ФФ (1,2и3) и остановился на 10 секундной паузе. Абсолютно устраивает. Есть и пауза и постоянка.
Возможно Вы используйте задний дворник в другом режиме... Не навязываю.
Старый 29.08.2014, 19:25   #148
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Ну так рассчитывать на Ваши разработки ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 30.08.2014, 00:42   #149
sova
Аватар для sova
За выходные соберу первый прототип. Основные программные модули написаны, буду отлаживать на машине.
Для заднего стеклоочистителя будет два режима работы: - регулируемая пауза и слежение за передним. Выбор между этими режимами и установка основных параметров будут доступны пользователю. Кроме того этот же контроллер будет управлять регулируемой паузой переднего стеклоочистителя. Это пока все новости.
Старый 30.08.2014, 11:42   #150
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Буду рассчитывать на комплект под "ключ". Кстати какая цена всего удовольствия ? И куда всё это чудо устанавливается ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 30.08.2014, 12:25   #151
sova
Аватар для sova
Подключаться будет к подрулевому переключателю. Размер примерно 3х4 см. Цена пока не определена, несколько тестовых образцов будут бесплатными.
Старый 30.08.2014, 12:32   #152
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Я правильно понял , что это приблуда будет и лобовой дворник контролировать и задний? И всё будет только размещяться в руле ? Тогда я первый тестер и не за бесплатно, любой труд должен быть оплачен ЖДУ ВАШЕГО ЧУДО.
МОЯ МАШИНКА
Старый 30.08.2014, 12:36   #153
yolkin-aleksei
Аватар для yolkin-aleksei
Онлайн: yolkin-aleksei вне форума
Был(а): 01 авг 2021 08:37
Автомобиль: renault duster
Тоже хочу такой контроллер. Ставьте меня в очередь.
Старый 30.08.2014, 12:47   #154
sova
Аватар для sova
Сообщение от yolkin-aleksei
ОК! Хотя, мне кажется очередь занимать пока рано, еще неизвестно, что в итоге получится.
Старый 30.08.2014, 12:49   #155
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Лучше перебздить ,чем потом год ждать.
МОЯ МАШИНКА
Старый 30.08.2014, 23:36   #156
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Записывайте в очередь на два экземпляра. Как говорится: мне и тому парню... ;-)
Старый 31.08.2014, 13:17   #157
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Тоже есть интерес к данному девайсу
Старый 04.09.2014, 22:22   #158
gagarin74
Автомобиль: 4awd
как успехи ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 04.09.2014, 22:55   #159
sova
Аватар для sova
как успехи ?
Отладочная плата установлена в машину. Обкатываю программные модули для управления передним и задним стеклоочистителями, пока независимо друг от друга. Так проще выявить ошибки. Далее, буду учить их взаимодействовать между собой и пользователем. Заказаны комплектующие для изготовления небольшой серии.
Старый 04.09.2014, 22:56   #160
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Я первый!!!! не забудь!!!!! ок ?
МОЯ МАШИНКА
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:13.
