Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 34 из 539
Первая
24
32
33
34
35
36
44
84
134
534
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
28.08.2014, 11:18
661
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Тоже с тем же и по тому же месту
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
28.08.2014, 11:51
662
или Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40
Найти ещё сообщения от zhiv
28.08.2014, 11:54
663
atom1982
, у Мотюля настораживают низкотемпературные характеристики.
У нас зимой за -30*С не редкость -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...683#post287683
28.08.2014, 12:21
664
dastish
2 нед. 4 д. 26 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
Не знаю есть такое у Вас или нет, я купил попробовать в зиму
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...5w-40-svezhee/
dastish
Отправить личное сообщение для dastish
Найти ещё сообщения от dastish
28.08.2014, 14:21
665
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
А такое
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
28.08.2014, 17:46
666
dastish
Rawil
, ответил тут -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...d=1#post580918
07.09.2014, 10:38
667
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Марго_
Привет. Конечно 5\30, 5\40, это все хорошо но еще есть классификация в2\в3\в4\в5 с2 ну и т.д. и допуски самих рено - 710, 700 ... их тоже надо учитывать , вот я и думаю на работе есть масло ( так сказать халява) классификации С2 А5/В5 5/30 ( величина сдвига в пределах 2,9 -3,5), мы такое льем в дизеля (Боксеры и т.д) а вот в дизель дастер чет очкую , вот и думаю стоит или нет
Техническая нота 6013А
"b - Дизельные двигатели:
RENAULT предписывает применять для долива, а также для замены моторные масла по нормам ACEA B2, ACEA B3, ACEA B4, ACEA C3* или при отсутствии масла по нормам API CF.
* Масла нормы ACEA C3 могут использоваться только в следующих особых случаях."
Нашего двигателя в этих особых случаях НЕТ. И обратите внимание на классификацию C3 а вы хотите лить С2... И для дизеля важно щелочное число, для наших условий (топливо оставляет желать лучшего) оно должно быть ну не ниже 10, а так чем больше, тем лучше... При щелочном числе от 6 до 9 интервал замены нужно сократить до 8000 км.
Все выше сказанное для дизельного двигателя...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
07.09.2014, 22:42
668
serg_vrn
8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 17 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2025 18:51
Я не понял, какой смысл менять Эльф на Zic. Имел беседу со своим знакомым, менеджером из Автодока. По поводу Zic следующее: лет 10 назад группа комерсов искала относительно недорогое достаточно качественное масло, чтобы его раскрутить. И раскрутили, но оно переоценено... Никакими выдающимися свойствами оно не обладает... Так же как и применяемый на моей предыдущей мафыне Mannol Elite
... У Эльфа, по его мнению, есть один неоспоримый плюс: об его подделках им неведомо. В отдичие от подделок Shell, Castrol и Mobil например. Ну а разница в 200 - 300 руб/канистра - стоимость тех же 10 литров топлива.
serg_vrn
Отправить личное сообщение для serg_vrn
Найти ещё сообщения от serg_vrn
08.09.2014, 07:29
669
@ндрей86rus
1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
serg_vrn
ZIC га.но и никогда хорошим не был, катировалось оно в 90-е по причине отсутствия подделок и низкой цены. ATF для АКПП ZICовское покупали только для промывки коробок (прогонки).
Elf масло одно из крупнейших производителей в мире с нормальной ценой и качеством. Да возможно есть какие то масла и лучше, но разница в качестве в несколько %, но есть и хуже, а есть и не совсем подходящие по пакетам присадок, что для ДВС в % отношении в разы хуже, зачем все эти риски и пробы? Я понимаю когда масло в 1,5 раза дороже конкурентов.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
@ндрей86rus
Отправить личное сообщение для @ндрей86rus
Найти ещё сообщения от @ндрей86rus
08.09.2014, 07:39
670
Уговорили залью Pennasol Super Pace 5w-40
Допуски Renault RN 700, RN 710 есть.
Да и вообще мну понравилось как движка на нем работает, в отличии от того же Элфа
08.09.2014, 08:29
671
@ндрей86rus
А что Pennasol лучше по качеству чем Elf? Или дешевле?
Или идея, что угодно только не Elf?
@ндрей86rus
08.09.2014, 10:23
672
@ндрей86rus
Я же писал, что на Pennasol движка Дастера работает мягче и тише, чем на Эль.
И это не только мое наблюдение!
08.09.2014, 10:55
673
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
лучше мид сапс 5-30, если есть возможность...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
08.09.2014, 11:00
674
кругляш
У него низкотемпературные параметры не для сибирской зимы
08.09.2014, 12:44
675
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
здесь на форуме есть один очень крутой спец по маслам который считает так : есть ваше мнение и мое
правильное
, я советую не обращать на него внимания и заливать то что вы хотите.
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
08.09.2014, 13:00
676
@ндрей86rus
А характеристики не сравнивали? Я заметил, что на 5w30 Elf тоже намного мягче и тише движек работает. Может Pannasol ниже по вязкости чем Elf. w30 и w40 весьма условное обозначение. w40 может и 10,5 быть а может и 14,5.
Последний раз редактировалось @ндрей86rus; 08.09.2014 в
13:20
@ндрей86rus
08.09.2014, 17:52
677
@ндрей86rus
w30 от Эльфа мне в зиму можете не предлагать, так как её низкотемпературные характеристики не для сибирской зимы.
09.09.2014, 08:16
678
@ндрей86rus
Тогда про шумность это самовнушение. Или сравнивали старое масло перед сливом и свежезалитое от Pannasol. Характеристики у них очень близки.
@ндрей86rus
09.09.2014, 08:22
679
фиргат
Как я уже писал раньше что шум двигателя на любом новом качественном масле тише чем на старом.
фиргат
09.09.2014, 09:07
680
@ндрей86rus
фиргат
Я это и имел ввиду. Поэтому чтобы доказать, что на PannasoL тише работает ДВС надо сравнивать два авто, с только, что замененным маслом.
@ндрей86rus
Страница 34 из 539
Первая
24
32
33
34
35
36
44
84
134
534
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
