30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
15.07.2014, 20:36
#1001
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 07 мая 2025 09:50
Re: Масло в коробке
Сообщение от Alexei 44
В инструкции написано, что уровень масла должен быть по уровень заливного отверстия.
В инструкции ничего не сказано, про уровень масла в трансмиссии.
15.07.2014, 20:44
#1002
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Масло в коробке
Вот пример:
11.09.2014, 12:42
#1003
Re: Масло в коробке
Обязан ли хозяин следить за уровнем масла в коробке, как и за уровням масла двигателя и других "подкапотных" технических жидкостей? Если коробка сломается по причине недолива на заводе, то будет ли это гарантийный случай? У меня увеличилась вибрация от кпп, а так же появился гул и трудность включения/переключения передач, иногда какой то скрежет при переключении. В коробку не лазил, даже масло не проверял ни разу.
11.09.2014, 12:52
#1004
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Масло в коробке
Да,обязан ежедневно!Но как это делать с КПП,угловой передачей,задним редуктором ежедневно "ума не приложу".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
11.09.2014, 13:01
#1005
Re: Масло в коробке
Сообщение от SergeyPershin
Дак в руководстве же про коробку, задний редуктор и боковой ничего не сказано. Со слов дилера, там масло на весь срок.
11.09.2014, 13:04
#1006
Re: Масло в коробке
в руководстве указано что при тяжелых условиях - меняется при каждом втором плановом ТО
11.09.2014, 13:08
#1007
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Re: Масло в коробке
Сергей159, при каждом ТО настаивайте на том чтобы при вас проверяли уровень...
11.09.2014, 13:11
#1008
Модератор
Re: Масло в коробке
Сергей159,
Я бы посоветовал Вам самому для начала проверить все уровни!
Это не сложно.
12.09.2014, 09:54
#1009
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Масло в коробке
А я даже в двигателе уровень масла с весны, ну т.е. с момента проведения ТО не смотрел.
Уровень масел в коробке, раздатке и в муфте я проверял один раз в гараже сразу после покупки машины.
Пришлось покупать масло, аж за тыщу рублей за литровую канистру и немного долить. С тех пор туда ни разу не лазил.
Беспечный я какой-то.
Совсем за машиной не слежу.
Правда никаких посторонних шумов и гулов нет, а передачи втыкаются легко и непринуждённо
Вот такой я балбес.
16.09.2014, 07:54
#1010
Re: Масло в коробке
Какие бывают симптомы недолива масла в коробке?
17.09.2014, 05:57
#1011
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Масло в коробке
Медные прокладки под сливные-заливные пробки редуктора и раздатки такие же как и в коробке?
17.09.2014, 08:16
#1012
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Re: Масло в коробке
Сергей159, Недостаток масла приводит к "сухому трению", которое приводит к массовому образованию стружки, смешиванием стружки с маслом и попаданием в пары трения (подшипники, рабочие поверхности пары трения шестерней), что в свою очередь приводит к деформации шариков (роликов) в подшипниках, зубьев в шестернях, разрушением слоя цементации...
итог: агрегат в утиль, т.к. подшипники разрушены, шестерни разрушены, в корпусе агрегата имеются выработки в местах установки осей валов...
17.09.2014, 11:28
#1013
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: Масло в коробке
Сообщение от Artem_Rus
В раздатке и коробке - медные как вверху на фото. Под сливные пробки, которые металлические под квадрат на 9. Заливные пробки - пластмассовые, бабочкой. Можно открутить головкой, номер не помню. 24 может.
В заднем редукторе две пробки под внутренний шестигранник 10. Под ними алюминиевые плоские шайбы. Верхнюю пробку откручивать через отверстие в балке (подрамнике). Заливать так же через это отверстие, так что нужна длиненнькая трубка.
18.09.2014, 09:40
#1014
Re: Масло в коробке
Я собираюсь полностью заменить масло в коробке на ELF Tranself NFJ 75W80. Пробег на данный момент 10.000км. Утром на плохо прогретой коробке первые три передачи включаются с трудом и пока не прогреешь коробку, а так же слышится гул на оборотах от 2 до 3 тыс. Проверял уровень масла, ключиком шестигранным кое-как достал до него, видать намного ниже уровня. Скажите, стоит ли менять вообще?
И еще один вопрос, обязательно ли менять прокладку у пробки на таком маленькой пробеге? Просто оригинальных нигде нет в продаже, а аналоги по-другому выглядят, а это значит, что если будут проблемы с кпп, то дилер поймет, что лазил в коробку.
18.09.2014, 09:47
#1015
Re: Масло в коробке
я думаю стоит - доливать то все равно будете, лучше уж слить всю каку, которая в масле скопилась после обкатки.
я оставил ту же что и была - нормально закрутилось все.
18.09.2014, 09:59
#1016
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 22 ч. 7 мин. 48 сек.
Re: Масло в коробке
Проверял уровень масла, ключиком шестигранным кое-как достал до него...
В коробке? Там пластиковая заливная/контрольная пробка. Под шестигранник заливная пробка в заднем диффе.
18.09.2014, 10:01
#1017
Re: Масло в коробке
1. А почему именно ELF Tranself NFJ 75W80?
2. Вообще стоит предъявить недолив ОД
18.09.2014, 10:28
#1018
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
А что лучше тогда?
ОД просто дольет масла и всё, а я хотел бы полностью заменить.
18.09.2014, 10:53
#1019
Re: Масло в коробке
А что лучше тогда?
Если ОД признает недолив масла, это будет аргументом в вашу пользу если не дай Бог коробка накроется!
По этому советую обратиться в ОД, причем с письменной претензией:
Директору автоцентра "Рога и Копыта"
Козлову Андрею Николаевичу
от Ваше Ф.И.О
проживающего по адресу: Ваш адрес
ПРЕТЕНЗИЯ
Прошу отремонтировать по ГАРАНТИИ автомобиль Renault Duster (VIN: хххххх, гос.номер ххххх) купленный «хх» хххх 20хх г., в котором выявлены следующие не оговоренные продавцом недостатки:
1. Описание недостатков...
В силу п. 5 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» (далее – Закон) продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости немедленно провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара Вы обязаны провести экспертизу автомобиля за свой счет. Экспертиза товара проводится в течение десяти дней со дня предъявления потребителем требования. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы.
Согласно п. 3 статьи 20 Закона в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара.
В связи с этим требую:
1. незамедлительно принять у меня в гарантийный ремонт автомобиль ненадлежащего качества;
2. в случае необходимости в проверке качества автомобиля провести ее немедленно и в моем присутствии;
3. незамедлительно безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного обслуживания;
4. при выдаче автомобиля из ремонта выдать документ о продлении гарантийного срока на период ремонта и в письменной форме предоставить мне информацию о дате моего обращения с требованием об устранении обнаруженных мной недостатков автомобиля, о дате передачи мной автомобиля для устранения его недостатков, о дате устранения недостатков автомобиля с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи мне автомобиля по окончании устранения его недостатков.
В противном случае я буду вынужден:
а) отремонтировать автомобиль за свой счет и потребовать у вас компенсации понесенных расходов или же;
б) обратиться в суд с исковым заявлением о принудительной компенсации и о взыскании неустойки за просрочку выполнения моих требований в размере 1% за каждый день просрочки, а также о взыскании морального вреда.
Кроме того я обращусь в иные организации, уполномоченные выносить предписания об исполнении претензий потребителя, налагать штрафы и возбуждать дела о лишении лицензий, а именно: в Государственную торговую инспекцию, Территориальные органы министерства по антимонопольной политике, Комитет по защите прав потребителей и средства массовой информации.
О принятом решении прошу ответить письменно
« хх » ххх 2014г. /___________________/ Ваше Ф.И.О.
На данную претензию они по закону будут Вам обязаны ответить письменно!
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее написано было в 14:49 ----------
В МКПП своему Дастеру залил - Castrol Syntrans V FE 75W-80
Потому что - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...736#post134736
18.09.2014, 11:14
#1020
Re: Масло в коробке
zhiv, дак как бы производитель рекомендует заливать только Elf, ничего кроме него и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
