Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 11.09.2014, 08:06   #1801
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от aca300
На какой машине проверяли?
Проверял ранее еще на своем Логане с установленными ДХО Филипс дей лайт 5, ночью слепит почище дальнего, однозначно.
Не могу сказать про все машины и их ДХО, но главная проблема в том, что ближний свет должен иметь строго очерченную верхнюю границу, чтобы не слепить встречных ночью. У ДХО же совершенно иная задача: днем, когда и так светло, сделать машину как можно более заметной, поэтому ДХО очень яркие и без всякого светового пучка.
Старый 11.09.2014, 10:46   #1802
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Вероятно Вы меня не услышали. Я написал про авто со встроенными ДХО с завода.
Старый 11.09.2014, 12:09   #1803
Gunter
Аватар для Gunter
Онлайн: Gunter вне форума
Был(а): 06 сен 2019 00:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л, 4х4, МКПП
Задался вопросом, почему на многих машинах с заводским ДХО, эти самые ДХО не гаснут при включении ближнего света? Для примера возьмём Toyota. Получается они нарушают сертификацию? Нет, не должны. Может уже есть какие-то новые правила работы и установки ДХО?
Сам задавался этим вопросом.
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
цитата:
ГОСТ Р 41.48-2004
Глава ДХО
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Если ничего нового не придумали, то здесь явный запрет работы в пол. накала, как габариты и т.д....
Кто бы прояснил.
Старый 11.09.2014, 15:41   #1804
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 06 мая 2025 12:17
Сообщение от Gunter Посмотреть сообщение
Кто бы прояснил.
Да нет здесь явного запрета. Если при включении ближнего света лампы ДХО переходят в режим свечения габаритных ламп, то соответственно это уже не ДХО, тем самым требования закона соблюдены.
Старый 11.09.2014, 22:27   #1805
cosmi
Аватар для cosmi
Онлайн: cosmi вне форума
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
http://www.aliexpress.com/item/LED-F...025022972.html
Думаю заказать. Какие мнения?
Старый 11.09.2014, 22:33   #1806
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от NCDenis Посмотреть сообщение
Т.е. если я сделаю из дальнего света ДХО (40%) и при включении ближнего ДХО не будут выключаться, то это нормально? Дальний будет функционировать штатно.
Старый 12.09.2014, 00:14   #1807
NCDenis
Аватар для NCDenis
Прочитайте ответ внимательнее (......переходят в режим свечения габаритных ламп.....). Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары. 40% дальнего это ДХО и оно должно выключаться.
Старый 12.09.2014, 08:09   #1808
u313
Аватар для u313
Сообщение от aca300
В основном про них и писал - ДХО переходят в режим габаритов, понижая яркость.
Старый 12.09.2014, 09:36   #1809
Gunter
Аватар для Gunter
По умолчанию И еще вопрос (только не кидайтесь гнилыми помидорами)+
Перелопатил целую кучу инфы, но так и не понял на 100%: можно ли самостоятельно ставить ДХО?
Уж очень противоречивая инфа...
То внесение изменений и требуется соотв. оформление, то можно, но в спец. сервисе и не что попало, а только сертифицированные дхо (кстати, нарва (филипс для бедных) имеют сертификат?), то можно смело самому....
Наш форум тоже перелопатил, и окончательно запутался
Старый 12.09.2014, 10:32   #1810
aca300
Аватар для aca300
Я так не видел таких встроенных заводских ДХО. Можете пример привести?
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Что-то я не заметил, чтобы у VW, Mazda и Skoda ДХО переходили в режим габаритов. Там используют лампу Н15 и нить 15w горит постоянно.
Старый 12.09.2014, 22:39   #1811
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Сообщение от cosmi Посмотреть сообщение
Всем привет.
Cosmi скорее всего те же подводные камни как у меня(несколько постов выше),нужено стабилизировать ток(это драйвер с ШИМ), по светоотдаче возможно слабоваты(по фото светодиоды SMD5050). ПТФ должны остаться как есть. ДХО нужно ставить где-то рядом, это чисто моё IMHO.
Старый 12.09.2014, 22:50   #1812
u313
Аватар для u313
Сообщение от aca300
Любой свежий немец типа Ауди, Мерса и пр с ДХО в фарах - у них даже при включении поворотников соответствующая сторона ДХО сильно притухает, присмотритесь!
Старый 12.09.2014, 23:09   #1813
aca300
Аватар для aca300
Меня не интересует поворотник. Я говорил о ближнем свете.
Старый 12.09.2014, 23:43   #1814
NCDenis
Аватар для NCDenis
Лада Гранта
Конкретно модель VW назовите какую имеете ввиду? Потому что Вы спрашиваете одно а имеете ввиду совсем другое. См. пост выше (где Вы говорили в вопросе о ближнем свете??? )
Старый 13.09.2014, 01:17   #1815
aca300
Аватар для aca300
Лада Гранта
У Гранты гаснут ДХО при включении ближнего? Нет. ДХО продолжают гореть.
У VW конкретная модель - Tiguan.
Старый 13.09.2014, 09:04   #1816
u313
Аватар для u313
При включении ближнего тоже самое происходит.
Старый 13.09.2014, 11:07   #1817
aca300
Аватар для aca300
Не происходит. Например, у данной модели при вкл поворотниках ДХО выключается на одной фаре, а при включении головного света ДХО продолжают гореть.
Спор будет бесконечным.
Ответ, к сожалению, никто не знает, почему производитель выпускает авто с не выключаемыми ДХО при вкл головного освещения и на основании какого норматива или ГОСТа?
Старый 13.09.2014, 14:45   #1818
u313
Аватар для u313
Сообщение от aca300
Не происходит.
Я видел, что притухают. Если бы не притухали, слепило бы ночью так, что Вы точно бы замечали, попутно матерясь и промаргиваясь. Машинки умные, может быть все что угодно вплоть до задействованного датчика яркости. Что касается нашего ГОСТа - машина сертифицирована целиком и все дела. Стандарты во всех странах могут быть немного разные, что теперь вообще никаких иномарок не продавать, если у них лампочка чуть по-другому работает? Но уверяю Вас, все что родное - ночью слепить не будет, все протестировано заводскими испытаниями и сделано по уму. Да и спор какой-то ни о чем получается.
Старый 15.09.2014, 16:11   #1819
NCDenis
Аватар для NCDenis
Уважаемый посмотрите внимательно
На гранте установлены следующие лампы:
1) ДХО/ГО P21/5W 12В/21Вт (Основная нить) / 5 Вт(Дополнительная нить)
2) БС/ДС H4 12В/60Вт (дальний свет) / 55Вт (ближний свет)
3) УП PY21W (янтарный цвет) 12В/21Вт
Да действительно в месте под циферкой 1 при включении ближнего света продолжает светиться свет, но яркость его уже гораздо ниже, работает дополнительная нить 5 Вт, а основная на 21 Вт гаснет.
....почему производитель выпускает авто с не выключаемыми ДХО при вкл головного освещения и на основании какого норматива или ГОСТа?
Тоже самое происходит и на других машинах где вы ошибочно предполагаете нарушение ГОСТа
Старый 15.09.2014, 20:01   #1820
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Как вам такие огни , креативненько , еще и с пульта включаются Сражу пишу НЕ РЕКЛАМА , но кому то может и пригодится цена привлекает.http://naperedok.ru/product/item/dne...y-stroboskopov
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:02.
