Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 21.09.2014, 08:42   #861
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Не увидел варианта 235/70R16, а между тем вроде должны встать, никто не примерял? Резина-то из-за неходового размера дешевле чем 225/70R16.
Старый 22.09.2014, 07:12   #862
Сообщение от Останий Посмотреть сообщение
Если у многих даже 225/70R16 цепляет за подкрылок, то предложенный вами вариант 235/70R16 однозначно не подойдет!
Старый 22.09.2014, 09:20   #863
TiranaY
Аватар для TiranaY
Онлайн: TiranaY вне форума
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
1000000% что не встанет без лифта подвески. 225/70R16 AT (!!!) кушает подкрылок за сезон до дырок. Ваш вариант тупо на повороте провернет подкрылок вместе с шурупами.
Вот, что произошло с подкрылком на моем пылесосе за период с мая
Последний раз редактировалось TiranaY; 22.09.2014 в 09:34.
Старый 22.09.2014, 09:48   #864
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от TiranaY Посмотреть сообщение
Странно, посмотрел на нашем дастере все ОК, хотя резина вроде как с увеличенными грунтозацепами. Во всех положених максимально близких к подкрылку палец пролазит, в притирочку правда, но запас есть.
А модель резины какая? И диски в оригинальных параметрах, особенно по вылету?
Лифт наврятли поможет, просто протертость сместится вниз на 2-3 см.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 22.09.2014, 09:54   #865
TiranaY
Аватар для TiranaY
Штатная стиляга, резина COOPER AT 225/70R16
Так, что если кому нужны мои колеса, поменяю на стиляги с резиной AT 215/65R16. Варианты соответственно в личку)))
Последний раз редактировалось TiranaY; 22.09.2014 в 10:05.
Старый 22.09.2014, 10:39   #866
Останий
Аватар для Останий
Действительно странно. Зимние 225/70/16 у меня ничто нигде не задевают, и запас везде больше сантиметра.
Старый 22.09.2014, 10:43   #867
TiranaY
Аватар для TiranaY
Если ехать прямо, то и у меня нигде не задевают) А на повороте хавает подкрылок с моей стороны, грешу на свой центнер веса и просадку стойки из-за него)
Старый 22.09.2014, 10:58   #868
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
У меня зимний Гиславет-5 225/70/16 не цепляет ни по прямой ни в поворотах, и вес у меня чуть более центнера...
Mark Twain ©
Старый 22.09.2014, 11:13   #869
TiranaY
Аватар для TiranaY
Тогда х.з. что у меня ни так, потому как это точно не кривой подкрылок, потому как хавает и жестянку тоже. Вывод: буду менять подкрылок на новый и покупать 215/65R16. Опять же расход меньше будет и спидометр начнет врать о скорости, что спасет от камер)
Старый 22.09.2014, 11:49   #870
@ндрей86rus
1. Резина АТ- 5-7 миллиметров больше профиля от обычной.
2. Плюс резина Амеровская, я так понял делают её в дюймах, а на европейские рынки размерность переводят близкую по параметрам.
У меня на тойоте 205/60/R16 Copper CS4 Touring для летнего сезона оказались больше чем зимний мишлен 195/65/R16, хотя согласно всех калькуляторов меньше должны быть.
Старый 22.09.2014, 11:53   #871
TiranaY
Аватар для TiranaY
Хех) Скорее всего в этом фишка. В любом случае подкрылок на помойку, да и не дело, что его цепляет колесо. От греха подальше поищу 225/65 или 215/65
Старый 22.09.2014, 11:55   #872
@ндрей86rus
Цепляет кстати с двух сторон?
Подкрылок починить не проблема, даже просто с внутренней, стороны кусок вибропласта для шумки на горячую приклей.
Старый 22.09.2014, 11:56   #873
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Если есть возможность покупайте 215/70R16. Самый оптимальный размер для дастера - ничего не цепляет, езда более комфортная.
Старый 22.09.2014, 11:56   #874
TiranaY
Аватар для TiranaY
Да, но протерло пока только с водительской
Старый 22.09.2014, 12:10   #875
@ндрей86rus
А на развал-схождение ездил? Я не знаю какие регулировки есть у дастера, возычал рычаг неправильно отрегулирован, на старом рав4 такая песня была, разница между сторонами в 2 см. была, хотя машина ехала ровно, и колеса все выставлены четко по параллели были. Попробуй промерить с двух сторон разбег между арками и колесом. Пластилином легко делается.
Старый 08.10.2014, 20:52   #876
SLANEF
Аватар для SLANEF
Онлайн: SLANEF вне форума
Был(а): 27 мая 2025 23:49
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
Летом езжу на МИШЛЕНе ЛАТИТУД КРОСС, 225-70-16,диски штатных размеров,сам вешу 107 кг,за два летних сезона,тысяч 18 пробега,никаких проблем,лишь чисто символические потертости,типа пыль смахнули...Ранее выкладывал фото,581 на
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...101#post370101 .
Разница в размере у различных производителей возможно и есть,но не до такой-же степени.Но и "провалить" размеры авто на столько?!
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
Последний раз редактировалось SLANEF; 08.10.2014 в 21:41.
Старый 10.10.2014, 09:39   #877
zrk116
Аватар для zrk116
Онлайн: zrk116 вне форума
Был(а): 01 апр 2016 16:48
Есть вопрос к знатокам. От продажи старого автомобиля осталась зимняя шипованная резина 215/60 R16. Можно установить на Дастер или стоит открывать кошелек и покупать 215/65 R 16? Так денег жалко, на старой резине проехал всего один сезон.
Последний раз редактировалось zrk116; 10.10.2014 в 10:32.
Старый 10.10.2014, 10:51   #878
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Сообщение от zrk116 Посмотреть сообщение
Да конечно можно ставить 215/60, клиренс ниже на 1 см - почти без разницы. Заодно динамика улучшится.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 10.10.2014, 10:53   #879
Panzerschreck
Сообщение от Антон Ш
вот как раз зимой её и не хватает...
Старый 10.10.2014, 11:26   #880
zrk116
Аватар для zrk116
А на родные штампованные диски встанет эта резина?
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
