Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 22.09.2014, 13:55   #141
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:58
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Правда ли, что в 90% случаях, при замене масла в раздатке (та штука которая крепится к коробке справа) масло выдавливает сальники?
Старый 22.09.2014, 13:57   #142
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Мне уже 2 раза меняли, и тьфу три раза и головой об стол, ничего подобного не наблюдаю.
Старый 22.09.2014, 14:24   #143
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Не брешут.
Старый 22.09.2014, 14:28   #144
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Не брешут.
И каким образом свежее "масло выдавливает сальники" (С)?
Старый 22.09.2014, 15:44   #145
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сергей159, чушь
Старый 23.09.2014, 06:55   #146
Заказал масло в коробку, то которое посоветовал zhiv - 3 бутылки Castrol Syntrans V FE 75W-80.
Какое масло в раздатку и задний мост посоветуете залить? Многие льют 75W-90, хотя рекомендуемое 80W-90.
Старый 23.09.2014, 07:11   #147
1. Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
2. 75 в мороз будет лучше 80-ки
Старый 23.09.2014, 07:13   #148
Я вот думаю, раз эти масла лучше для морозов подходят, то что будет летом, когда в тени +30 будет?
Старый 23.09.2014, 07:19   #149
Вы сходите по ссылке в предыдущем посте.
Там табличка.
А в ней есть параметр вязкости при 100*С
Думаю после этого Вам всё станет понятно...
Старый 23.09.2014, 08:47   #150
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
80W-90 для мягкой европейской зимы. Лягушатники мало подозревают, что у нас за Уралом тоже на машинах ездят. С Мистралями тоже еще намучаемся по той же причине.
В раздатку и мост лью Motul Gear 75W-90. Менял уже два раза. Пробег за сто тысяч. Сальники в порядке.
Старый 23.09.2014, 11:04   #151
Заказал на Автодоке в добавок к трем бутылкам Кастрола V FE 75W-80 (4673070060) для коробки, еще Universal Plus 75W-90 (4671920060), две бутылки. Не знаю подделку привезут, или нет. Масло для трансмиссий наверное меньше подделывают, а вот мотороное Кастрол очень часто.
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.09.2014 в 12:32.
Старый 24.09.2014, 15:39   #152
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сегодня на ТО-2 предложили замену трансмиссионного масла в раздатке и заднем редукторе за 1600 руб (масло+работа). Марка TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W90 - рекомендованное заводом, со слов менеджера теперь оно самое что есть заводское. Согласился. Масло объем 1 литр, стоимость 316 руб. Работа по замене 1275 руб. Дороговато, но зато "в одном окне".
Погуглил у этого масла характеристики. Полусинтетика, температура застывания -33*С. На пару-тройку градусов ниже чем у Трансэльфа Покатаем на нем.
Старый 24.09.2014, 17:10   #153
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W90 - рекомендованное заводом, со слов менеджера теперь оно самое что есть заводское..
А мне кажется,оно вообще не для зимы.Елф трансельф более зимний,нет?
А не!Сбрехал!)))У ельфа те же характеристики http://lubadmin.com/upload/produit/F...ng_39/1085.pdf
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 24.09.2014 в 17:22.
Старый 24.09.2014, 17:19   #154
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Не понимаю, зачем менять на полусентетику....Дилер на мой взгляд обманул.
Посмотрите на оф.сайте Тотал и Эльф,что льют в Дачию, Хитрилы, Мураны,Колеусы.
Старый 24.09.2014, 17:38   #155
testov-test
Обманул в чем? Он вообще не говорил про основу масла, сказал коротко Тотал 80W90. В распечатке указано TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W90.
Старый 24.09.2014, 17:57   #156
testov-test, у ELF Tranself universal FE 80W90 и TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 - температура застывания -51
Так же как у залитого мною Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
Старый 24.09.2014, 19:15   #157
aGt
Аватар для aGt
testov-test, у вас машина выпуском 12-14 года.С маслами линейки.
При этом-"...со слов менеджера теперь оно самое что есть заводское.."
.Посмотрите документ Вам залитого, какого оно года,класса 4/5(менеее ходкое в мостах). Хотя есть и свежие у Тотал с такой вязкостью и требуемым классом GL-5 по техничке Рено,TRANSMISSION X4 80W-90,TRANSMISSION TM 80W-90,если как уже ответил Игорь выше,индекс вязкости и температура застывания не интересует..
Старый 30.09.2014, 17:00   #158
svu1965
Аватар для svu1965
Онлайн: svu1965 вне форума
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
поменял масло в раздатке и заднем редукторе на Motul Gear300 75W-90.на фото чача которая была с завода.
ID:	62565   Нажмите на изображение для увеличения
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Старый 30.09.2014, 17:03   #159
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от svu1965 Посмотреть сообщение
какой пробег на "чаче"?
Старый 30.09.2014, 18:23   #160
svu1965
Аватар для svu1965
Пробег 10т.км
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
