05.06.2012, 12:43
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Подогрев сидений
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
08.12.2013, 22:17
#181
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 23 ч. 10 мин. 1 сек.
Был(а): 15 ноя 2020 13:19
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Re: Подогрев сидений
Офицальный диллер Рено отказался сделать подогрев сидений в моей машине за дополнительную плату! Сказали, что такой услуги они не оказывают! Написал вопрос в Автофрамос, типа как поставить обогрев сидений в автомобиль у которого изначально такой опции нет? Был ответ, что ни один Оф.диллер Рено такого мне не сделает с сохранением гарантии на автомобиль! Но, могут сделать подогрев зеркал вполне с гарантией!
09.12.2013, 15:34
#182
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от С Н Каширин
Бывает обогрев заднего стекла по времени
Стоит таймер. При первом включении через 5-10 минут отключается, при повторном - работает до ручного отключения, или выключения зажигания.
свет в салоне.
Если забыл выключить - погаснет сам через 30 минут. Проверено.
09.12.2013, 16:25
#183
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от dg972
Про свет - выключается точно, но по времени не помню через сколько минут, на рыбалке дело было свет нужен был, чтобы мимо рта не пронести, для включения света приходилось включать и выключать зажигание, а вот обогреватель заднего стекла работает 10 мин после каждого включения.
Штатный попогрей (коль тема про подогрев сидений) работает 10 мин и повторно включается только после выключения и включения зажигания (проверял специально).
09.12.2013, 16:27
#184
Нивовод.
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Странно, У Вас машина какого года?
09.12.2013, 16:44
#185
Сообщение от dg972
Ноябрь 2012 (В день милиции забирал)
09.12.2013, 16:46
#186
Нивовод.
Июнь 12. Сегодня проверю еще раз.
09.12.2013, 17:18
#187
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Вы хоть в руководство заглядываете? Стр. 1.11 " При включенном зажигании нажмите на выключатель 3.
Система, стабилизируюая температуру, определяет, необходим подогрев или нет." Другими словами, стоит терморегулятор.
09.12.2013, 18:02
#188
Нивовод.
Из мауала:
Заднее стекло с обогревом
(в зависимости от комплектации автомобиля)
При работающем двигателе нажмите
на выключатель E (на щитке приборов
загорается соответствующая сигнальная лампа).
Эта функция обеспечивает электрообогрев/обдув заднего стекла и, в зависимости от комплектации автомобиля, зеркал заднего вида.
В зависимости от комплектации автомобиля, прекращение работы происходит:
– автоматически после 12 минут работы
(при этом сигнальная лампа гаснет);
– при повторном нажатии на кнопку E
(при этом сигнальная лампа гаснет).
09.12.2013, 18:05
#189
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Машина 13 года. Обогрев заднего стекла всегда авто-отключается через 12 минут, как по мануалу.
09.12.2013, 20:29
#190
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
я так понимаю у кого-то часы сбоят...
10.12.2013, 12:08
#191
Нивовод.
Сообщение от Нильс
Да, мужики, вчера проверил. Дважды отключался сам, через 12 минут после включения.
14.02.2014, 00:29
#192
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Не очень понятна связь включения/отключения зажигания и работы термостата. Получается термостат электронный, не биметалл? И при обесточивании забывает что был выключен? Но почему он включается тогда, когда он не был включен до отключения зажигания, температуры же не меняютя? Там что-то хитрое... Может термостат плюс таймер?
Последний раз редактировалось Upgrader; 14.02.2014 в 00:43.
14.02.2014, 07:14
#193
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Сообщение от Upgrader
он включается через реле , как многое в автомобиле, и как любое реле нормально разомкнутое при снятии напряжения отключается
хотя оставляю включеный подогрев при автозапуске, греет сиденья нормально, сам себя озадачил как оно работает
14.02.2014, 12:52
#194
Сообщение от Mobi
Это понятно, я о другом. Зажигание включено - нагрелось и отключилось, опять потом включилось, потом отключилось... вот в довольно длительном промежутке когда отключено - передергиванием зажигания можно включить принудительно. Если отключено именно по температуре - то по идее питание никак на это не должно было бы повлиять.
Логично предположить что первый раз при подаче питания включается подогрев при условиях гораздо отличных от тех, при которых нагрев включается повторно. Т.е. включил - значит надо! Но это только предположение...
Последний раз редактировалось Upgrader; 14.02.2014 в 13:10.
08.06.2014, 19:17
#195
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 4 ч. 40 мин. 36 сек.
Был(а): 12 Янв 2017 13:13
а нельзя подключить подогрев к свободному серому разьему в тонеле
18.06.2014, 16:29
#196
Нивовод.
Сообщение от Mobi
Господа, вы электросхему попогрея видели? Там нет ничего мудреного.
18.06.2014, 18:24
#197
Сообщение от dg972
Там не нарисовано ничего мудреного... но это не знает что ничего нет. Может быть мудреный термостат. Или как иначе можно объяснить работу?
23.09.2014, 15:28
#198
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2015 06:12
Автомобиль: Renault Duster Priveledg 2,0 4WD
Всем доброго времени суток!
Вот наступают холода и ради своих же детей конечно хотелось бы замутить подогрев задних сидении. Никто не подскажет где и какой лучше взять?
23.09.2014, 15:31
#199
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от Асыл
Я своему купил обычную "Емелю" и постелил на детское кресло. Врубаю в прикуриватель через удлинитель.
Есть специальные для детских сидений "Емелька" называются, стоят 400-800р.
Есть встраиваемые Емели, т.е. просто тряпка с нитями обогрева, их можно в детское кресло под обшивку сунуть.
23.09.2014, 18:18
#200
Был(а): 26 апр 2025 08:28
http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm или
http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm я вообще замутил дешевенький
http://www.teplodom.ru/cat1_11.htm кнопку прилепил на боковую панель в районе правого уха правого заднего пассажира, проводку уложил так чтоба седло легко снималось (разъём на линии петель) , плюс взял - я ещё раньше делал розетку 12v в багажнике и тянул туда провод вот с него и снял, чтобы не жгло при выкл зажигании поставил реле которое рвёт плюс если зажигания нет или выключатель off, зажигание снял с розового провода в жгуте под седлом, монтаж обивки сидения проводил вот такой правда самодельной штукой
Цанга – степлер
Артикул No. Наименование продукта УE
4760 5 КЛЕЩИ-СТЕПЛЕР 170MM 1
Скобы омедненные
4760 5 1 СКОБЫ ОМЕДНЕН. 21MM 100
Набор инструмента / цанга-степлер + скобы
• размеры ВxШxГ: 195 x 190 x 45 мм • вес:560гр
Содержание
Арт.No
4415 14 16 1 4760 5
4760 5 1
Артикул No.
4760 5 2
ЧЕМОДАН ПУСТОЙ B 1 КЛЕЩИ-СТЕПЛЕР 170MM 1 СКОБЫ ОМЕДНЕН. 21MM 100
вот здесь продают:
http://www.trigers.lv/temp/File/Forc...15.pdf#page125
я здесь скобы брал, ещё скобы можно купить в запчастях офф дилеров фольксваген или ауди или шкода ( фаворит моторс)
Последний раз редактировалось archibalddias; 12.01.2015 в 12:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
