22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
22.09.2014, 13:55
#141
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 25 июн 2025 14:03
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Правда ли, что в 90% случаях, при замене масла в раздатке (та штука которая крепится к коробке справа) масло выдавливает сальники?
22.09.2014, 13:57
#142
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Мне уже 2 раза меняли, и тьфу три раза и головой об стол, ничего подобного не наблюдаю.
22.09.2014, 14:24
#143
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Не брешут.
22.09.2014, 14:28
#144
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 34 мин. 47 сек.
Сообщение от Olejek
Не брешут.
И каким образом свежее "масло выдавливает сальники" (С)?
22.09.2014, 15:44
#145
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сергей159, чушь
23.09.2014, 06:55
#146
Заказал масло в коробку, то которое посоветовал zhiv - 3 бутылки Castrol Syntrans V FE 75W-80.
Какое масло в раздатку и задний мост посоветуете залить? Многие льют 75W-90, хотя рекомендуемое 80W-90.
23.09.2014, 07:11
#147
1. Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
2. 75 в мороз будет лучше 80-ки
23.09.2014, 07:13
#148
Я вот думаю, раз эти масла лучше для морозов подходят, то что будет летом, когда в тени +30 будет?
23.09.2014, 07:19
#149
Вы сходите по ссылке в предыдущем посте.
Там табличка.
А в ней есть параметр вязкости при 100*С
Думаю после этого Вам всё станет понятно...
23.09.2014, 08:47
#150
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
80W-90 для мягкой европейской зимы. Лягушатники мало подозревают, что у нас за Уралом тоже на машинах ездят. С Мистралями тоже еще намучаемся по той же причине.
В раздатку и мост лью Motul Gear 75W-90. Менял уже два раза. Пробег за сто тысяч. Сальники в порядке.
23.09.2014, 11:04
#151
Заказал на Автодоке в добавок к трем бутылкам Кастрола V FE 75W-80 (4673070060) для коробки, еще Universal Plus 75W-90 (4671920060), две бутылки. Не знаю подделку привезут, или нет. Масло для трансмиссий наверное меньше подделывают, а вот мотороное Кастрол очень часто.
Последний раз редактировалось Сергей159; 23.09.2014 в 12:32.
24.09.2014, 15:39
#152
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сегодня на ТО-2 предложили замену трансмиссионного масла в раздатке и заднем редукторе за 1600 руб (масло+работа). Марка TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W90 - рекомендованное заводом, со слов менеджера теперь оно самое что есть заводское. Согласился. Масло объем 1 литр, стоимость 316 руб. Работа по замене 1275 руб. Дороговато, но зато "в одном окне".
Погуглил у этого масла характеристики. Полусинтетика, температура застывания -33*С. На пару-тройку градусов ниже чем у Трансэльфа  Покатаем на нем.
24.09.2014, 17:10
#153
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 38 мин. 13 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Сообщение от testov-test
TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W90 - рекомендованное заводом, со слов менеджера теперь оно самое что есть заводское..
А мне кажется,оно вообще не для зимы.Елф трансельф более зимний,нет?
А не!Сбрехал!)))У ельфа те же характеристики http://lubadmin.com/upload/produit/F...ng_39/1085.pdf
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Последний раз редактировалось Duk_NVRN; 24.09.2014 в 17:22.
24.09.2014, 17:19
#154
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Не понимаю, зачем менять на полусентетику....Дилер на мой взгляд обманул.
Посмотрите на оф.сайте Тотал и Эльф,что льют в Дачию, Хитрилы, Мураны,Колеусы.
24.09.2014, 17:38
#155
Сообщение от aGt
Обманул в чем? Он вообще не говорил про основу масла, сказал коротко Тотал 80W90. В распечатке указано TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W90.
24.09.2014, 17:57
#156
testov-test, у ELF Tranself universal FE 80W90 и TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 - температура застывания -51
Так же как у залитого мною Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90
24.09.2014, 19:15
#157
testov-test, у вас машина выпуском 12-14 года.С маслами линейки.
При этом-" ...со слов менеджера теперь оно самое что есть заводское.."
.Посмотрите документ Вам залитого, какого оно года,класса 4/5(менеее ходкое в мостах). Хотя есть и свежие у Тотал с такой вязкостью и требуемым классом GL-5 по техничке Рено,TRANSMISSION X4 80W-90,TRANSMISSION TM 80W-90,если как уже ответил Игорь выше,индекс вязкости и температура застывания не интересует..
30.09.2014, 17:00
#158
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
поменял масло в раздатке и заднем редукторе на Motul Gear300 75W-90.на фото чача которая была с завода.
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
30.09.2014, 17:03
#159
Модератор
Сообщение от svu1965
какой пробег на "чаче"?
30.09.2014, 18:23
#160
Пробег 10т.км
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
