03.09.2014, 19:06
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Посторонний звук в районе задней подвески, похожий на писк.
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, может быть кто нибудь сталкивались со следующим явлением....
У меня на скорости 20 км/ч и выше (если ехать с открытыми окнами) слышится писк (иногда), как мне кажется в задней подвеске, при прохождении небольших препятствий. Проезжаю лежачих полицейских - писка нет. Еду медленнее на 1 передаче, тоже не пищит. К ОД обращался, проехал с мастером. Он писк услышал, но сказал, что на гарантийный случай не похоже - будут искать за мой счёт... Машина 2012 года выпуска, 2,0 6 МКПП, 4WD, ESP - нет....
03.09.2014, 19:38
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 7 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 01 авг 2021 08:37
Автомобиль: renault duster
Re: Посторонний звук в районе задней подвески, похожий на писк.
У меня в багажнике пенопласт скрипит, как раз звук похожий на писк.
04.09.2014, 17:45
В том то и дело, что "писк" слышен только с открытыми окнами, если окна закрыть - ничего не слышно....
06.09.2014, 12:40
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 50 мин.
Был(а): 03 окт 2016 17:35
Автомобиль: Renault Duster 2л, 4х4, Privilege
Есть такое дело, тоже на днях услышал.  Что может быть хз
Не верь жене и тормозам!
06.09.2014, 12:55
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от yolkin-aleksei
У мну тоже пенопласт скрипит/свистит иногда.
МОЙ БОРТОВИК.
08.09.2014, 15:27
В том то и дело, что "писк" слышен только с открытыми окнами. Если окна закрыть "писк" не слышно...
08.09.2014, 15:58
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Похоже на мой вариант. Но у меня пищит левое переднее колесо и при скорости выше 50км/ч. Тоже слышно только с открытым окном, но звук присутствует всё время, а не только на кочках.
08.09.2014, 17:47
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 12 мин. 50 сек.
Был(а): 14 фев 2020 09:10
Автомобиль: DUSTER 2.0 АВТОМАТ 4х4
Писк идёт от суппорта, WD-40 хорошо побрызгать на суппорт и писк пройдёт, искал ОД 3 часа и нашёл.
09.09.2014, 15:05
#9
Спс, попробуем
09.09.2014, 16:06
#10
Сообщение от Stalker-72
Большое Спасибо!!!
27.09.2014, 16:32
#11
Stalker-72, большое спасибо за дельный совет. Сделал как Вы сказали (побрызгал WD-40 на суппорт), уже неделю езжу, всё нормально, писк пропал..... Получается пищало спереди, ветром звук относило и казалось, что пищит ссзади... Ещё раз огромное спасибо, Stalker-72!!!
Последний раз редактировалось Василий76; 27.09.2014 в 17:37.
27.09.2014, 17:10
#12
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Посмотрите тогда направляющие суппорта - у меня в них смазки вообще не было, даже следов. WD-шка в таком случае не спасёт.
27.09.2014, 17:36
#13
Спасибо, за совет. К сожалению, я не имею технического образования. Подскажите пожалуйста, где находятся направляющие, куда вносить смазку и какую лучще смазку применить.?
27.09.2014, 17:47
#14
С планшета не нарисую. Направляющие это 2 штуковины типа гладких болтов, на которых суппорт крепится и, собсна, перемещается при торможении в поперечном направлении. Со стороны мотора на суппорте есть 2 резиновых цилиндрика, закрыты колпачками, в них напраляющие, туда смазку набиваем. выкручиваются шестигранником. Нужна спец. Смазка для направляющих, продаётся в пакетиках, типа порционного кетчупа или майонеза, потому как довольно дорогая. Пакетика хватает на 1-2 направляющие. Набивается по принципу "сколько влезет".
P.s. на любом СТО за эту работу на обоих суппортах больше 300 руб я бы не дал.
01.10.2014, 12:04
#15
Ворчун2014 - Спасибо!
11.09.2017, 15:23
#16
Время онлайн: 4 д. 20 ч. 59 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2023 11:18
Автомобиль: Автомобиль: Duster LuxePrivilege 2.0 4x4 АКПП
Сообщение от Василий76
А в какое место конкретно брызгать???
11.09.2017, 18:47
#17
Да не надо усложнять! 4 года ездил, по брызгав 1 раз силиконовой смазкой. Этим летом, меняя колодки посмотрел, вся смазка наместе. Но так как она кончилась, смазал высокотемпературной универсальной. Проверил через 3 месяца, все ок!
Это не спорт кар где тормоза до красна греются!
Кстати залезть через 3 месяца заставила нужда. Поменял опять колодки на оригинал. Аналог не тормозил и при температуре ниже 15 гр. начинал свистеть. Название свистунов не помню. Коробку выкинул а на колодках тока значек непонятный.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
