01.10.2014, 23:36
#101
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
и заряжай отдельно эту банку не насилуя весь акк ( только определись с полюсами )
Вот только зарядить отдельно банку на современном АКБ никак не получится.
А Варта- сундук 40 грехов , одни понты
Как говорится + 100 !!!
---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
владислав51, как ты считаешь, стоит ли заряжать новый АКБ перед установкой на автомобиль?
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Сообщение от Duk_NVRN
На производстве да,там и два новых 190-х АКБ на тележке по кличке"Машка" бывает зимой за одно утро,усаживают)))
У нас тоже их Машкой называют  . Только я не знаю почему.
МОЙ БОРТОВИК.
01.10.2014, 23:46
#102
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Аккумулятор
Сообщение от Бертони
А у нас "Катюшей" кличут...
02.10.2014, 00:43
#104
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Аккумулятор
В
[/COLOR]владислав51, как ты считаешь, стоит ли заряжать новый АКБ перед установкой на автомобиль?
Присоединяюсь к вопросу. 2 недели назад менял 2,5-летний дастеровский аккум,умерла банка. "Мутлу" не нашёл, про тюменские услышал позже. Выбрал "Бош" . Он выдал на мультиметре 12,6 вольт. Поставил заряжать на малом токе (3-4А) на 3 часа. Аккум выдал 13,5. Я не переборщил? Вроде пока работает.
Последний раз редактировалось Олегъ; 02.10.2014 в 00:57.
02.10.2014, 10:35
#105
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Аккумулятор
Денег не жаль? На фига оно всё вам в быту? Только на оптовой базе по торговле аккумуляторами видел такие приборы. Вилка самодельная есть - пользовался два раза за 15 лет.
Сообщение от Олегъ
Не-а, ничего ему не будет. Нормализуется под нагрузкой.
Еще "Топла" словенская хорошие аккумы - он вроде даже по заявленному току холодной прокрутки уделывал и "варты" и "боши" в каком то "ЗР" тест видел.
02.10.2014, 16:29
#106
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 21 ч. 59 мин. 1 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от Олегъ
Олег, мерил сразу после зарядки? Или после "отдыха" АКБ ?
02.10.2014, 16:38
#107
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Аккумулятор
Сообщение от Олегъ
У всех АКБ есть саморазряд,просто у новых он медленнее.По этому пока аклиматор приехал с завода,потом полежал на всяких базах,складах и ещё постоял какое-то время в магазине,он разрядился.В общем Олегъ,ты все правильно сделал,погонял батарейку перед эксплуатацией,13.5 хороший показатель.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
02.10.2014, 18:16
#108
Re: Аккумулятор
И часто тестируете? В быту это вообще нафиг не нужная штука, если только торговать АКБ или обслуживать сотнями.
Здоровье своей батареи вполне нормально оценивается по скорости прокрутки стартером. Нормально крутит - и не трогайте его. Плохо крутит - нужно разбираться в причинах: мало ездим и много стоим, плохо работает генератор, большие нагрузки при езде и поэтому плохая зарядка, большой ток разряда в покое и нужно искать потребителя. Если ничего из этого не подтвердилось, то сначала просто заряжаем АКБ (для проверки), а при сохранении бага меняем на новый.
А все эти вилки... только в магазине, при покупке проверить.
02.10.2014, 19:51
#109
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Re: Аккумулятор
Сообщение от a2b
Попадалась инфа, что чем больше цифры макс. тока- тем короче жизнь акк-ра: бОльшая площадь электродов достигается за счет уменьшения толщины пластин и расстояния между ними  , так что чем эта цифра меньше - тем пластина толще - это лучше (аккумуляторщики поправят?). А пусковые токи для наших стартеров меньше 100А...
Точнее:
1. крутил "горячий" двиг. 1,6 Сандеро (заблокировав зажигание сигналкой) - ток около 70 амп.
2. "Замороженный" фольксваген Пассат при -25 потреблял около 250 амп.
Измерения проводил прибором АРРА-30
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Сообщение от u313
Здоровье своей батареи вполне нормально оценивается по скорости прокрутки стартером. Нормально крутит - и не трогайте ...
Вот это уж точно не так. Разряженный на 50% акк. емкостью 75 А/ч будет уверенно крутить, особенно летом, ро проживет недолго.
Поэтому иногда заглядывайте ему в "зеленый" глаз. Поплавок тонет при Плотности 1,24-1,25
02.10.2014, 20:05
#110
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
Исхожу из принципа: "В хозяйстве все пригодится" Купил себе хороший инструмент, перф, шрупик, болгарку, перфом сделал 2 дырки, шрупиком
закрутил с десяток саморезов а болгаркой за три года ни разу не воспользовался, но когда она срочно понадобится я же не побегу по соседям? Также и тут понадобилась вилка, купил протестировал, понял что она не обеспечиваю всю полноту картины, стал искать более подходящее решение. Та же ситуация с толщиномером, эндоскопом и т.д. человек должен быть вооружен на все случаи жизни. Написал, вспомнил про ружье, за пять лет ни разу его из сейфа не доставал, надо бы смазать)))
02.10.2014, 20:17
#111
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Заряжается легко и непринужденно , как- я писал выше , электроды пробиваются в отстающую банку , поверьте , не одну банку так вытянул . Но не за один раз , КТЦ-2-3 раза .А новый акк лучьше на ночь на 2.5 А поставить- и перезаряда не будет , и акк взбодрится , хрен его знает сколько он простоял . Сегодня раскрутил свой- во всех банках 1,25 , а зелененький огонек горит-усирается .
02.10.2014, 20:27
#112
Re: Аккумулятор
все правильно сделал!
Аж расслабился сразу!
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Почти сразу, минут через 10
02.10.2014, 20:42
#113
Re: Аккумулятор
Сообщение от Олегъ
С Бошем как повезет , дорогие , собаки .И , опять таки , чье производство ! А замерять надо через 2 часа после снятия с зарядки , чтобы он остыл , температура сильно искажает плотность . Есть специальные таблицы , но, извините , не помню , 7 лет уже не работаю
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
Сообщение от u313
Не все так просто , дружище .А вы попробуйте- снимите на вилке нагрузку , приткните ее к акк и пусть сосед покрутит стартером- и сразу будет видно , сколько берет стартер и отдает батарея , а как завелась-сколько выдает гена и под какой нагрузкой , с вилкой можно много всяких телодвижений производить
02.10.2014, 21:28
#114
Re: Аккумулятор
Раз у нас в импровизированном "Аккумуляторном цеху" такая теплая "ламповая" обстановка  ,расскажу как мне один аккумулятор полоскал мозг.Сразу скажу,случай редкий,ну может кому пригодится в будущем.Привез мне друг довольно свежую батарейку,заряжаю плотность 1.27 во всех банках,вилка 11V под нагрузкой кажет.Ну что еще надо?Подумали уже стартер снимать.Ан нет,таки АКБ чудит.При вывернутых пробках,нагрузил ещё раз батарейку вилкой,да подольше.Гляжу в одной банке булькатение,распилил корпус батареи и открылась такая картина!Банки соединены,через пластиковый корпус,неким подобием точечной сварки.Притычка эта,не выдержала и лопнула.Контакта в ней хватало и на бодрый сигнал,включение фар и даже музыка играла,но только не для стартера.При нагрузке там даже проскакивали искры и в этом месте шкварчал и булькал электролит,все это в лёгкую могло привести взрыву АКБ.Но Бог миловал.
Fatboy Slim
02.10.2014, 22:52
#115
Re: Аккумулятор
Сообщение от Олегъ
Тогда все нормально, не переживай
02.10.2014, 23:52
#116
Re: Аккумулятор
Один-в-один моя ситуация! Сам на стартёр грешил или плохую массу,всё подряд протягивал,пока наконец с Логана не перекинул родной аккум 7-летний. Заводится с полтыка! Мозгоклюй.
02.10.2014, 23:57
#117
Re: Аккумулятор
Можно, но не нужно, см. мой пост выше. Пока бодро заводит - все ОК, появились проблемы - протестировали все возможные "около" и если все указывает не здоровую АКБ, то просто ее замена. В чем тут Вам вилка поможет?
Сообщение от briancev
Ну если только так... тоже люблю инструмент, но все же стараюсь "фильтровать" по принципу нужности. И дело не столько в деньгах, сколько в месте, где все это хранить, да еще так чтобы в нужный момент можно было быстро найти.
Поэтому болгарке, шурику, перфу и даже сварке я скажу ДА, а вот вилке все же НЕТ. Хотя и не спорю, может когда-то и пригодиться.
03.10.2014, 01:08
#118
Re: Аккумулятор
Не такой уж редкий случай , ремонтируется сваркой ( кусочком графитового электрода) или на крайняк заточенным кусочком графитового электрода из круглой батарейки , только нужно слить эл-лит из 2х ремонтируемых банок и вырезать кусочки корпуса над местом сварки ( или скорее спайки , тк варит не дуга а раскаленный кончик электрода который пдавит свинец ) , правда , нужно еще кусочек паяльного сала. Эта неисправность часто бывает у казахстанских акк , особенно у 190х. Зачистишь, заваришь - и опять работает . А вилочка у меня халявная , на работе 3 шт было . а зачем их 3 ?
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 01:03 ----------
А инструмент это моя слабость , люблю что бы все было .Зато когда нужно - метаться не надо , взял и сделал !
03.10.2014, 08:23
#119
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 14 мин. 33 сек.
Re: Аккумулятор
ИМХО- не те щас времена что-б лепить(менять, ремонтировать) банки аккумулятора внутри.В самый неподходящий момент это вылезет боком. Начал мозг выносить- зарядил, снова выносит- на мусорку (за 300-400р его везде возьмут). Глазок- это вообще не показатель исправности-он показывает только одну банку, и то если еще он работает. При выборе АКБ я смотрю больше не на фирму, а на пусковой ток прокрутки , емкость и самое главное- количество лет гарантии (главное что-б фирма не сдулась за 2 года).А раз в 2 года, выкинуть 4 тыс на аккумулятор- это не смертельно, страховка дороже..Заряжаю всегда начальным током 2А и на сутки..бывает на 2-е, если лень в гараж идти.Главное не превышать напряжение на клеммах выше 14,4В в конце заряда...к моему приходу у старого (года 4) аккумулятора ток остается около 1А, у нового (1 год) почти ноль (может 0,2- 0,4А). Все мои аккумуляторы были низшего ценового диапазона, и все отпахали по 5-6 лет...и до полного издоха я их никогда не доводил- выкидывал, не хочу придти в гараж и потом пешком идти за новым аккумулятором. Аккумулятор считают заряженным, если идет устойчивое кипение в течении последних 2-х часов....лучше его уже не зарядить...
Ну а желающим помучаться с акумулятором- если он уже полностью засульфатировался и ему 100лет в обед, все выливаем и заливаем туда раствор пищевой соды (соды столько- сколько сможет растворится в банке, примерно пачку на 3 литра), далее заряжаем и катаемся- но только летом!
03.10.2014, 09:38
#120
Re: Аккумулятор
Сообщение от u313
+ 1000. В быту мне вилка не нужна, вольтметра и ареометра вполне хватало в наблюдениях за АКБ с 1979 г., Только один новый аккумулятор прожил 5 лет, другой 9, а Нексия с родным АКБ была продана на 13-м году жизни, еще были б/ушные, в т.ч. и подобранный с помойки, потренировал его, три года еще на нем отъездил и продал вместе с машиной.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
