22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
30.09.2014, 18:43
#161
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от svu1965
какой пробег на "чаче"?
Пробег 10т.км
очень странно... сливал передок при 8ткм, 10-и и 26ткм, так же задний при 10ткм и 26ткм... ничего подобного.... все масла были светлыми....
30.09.2014, 19:37
#162
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 6 ч. 37 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Я на 8-ми тысячах менял, в раздатке была такая же жижа, в редукторе чуть по светлее, но то-же грязное.
30.09.2014, 20:09
#163
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
а у меня наоборот, в редукторе жижа жуткая была, а в раздатке получше...
01.10.2014, 13:00
#164
Был(а): 20 июл 2017 11:23
И в раздатке и в редукторе масло было темно-серым. Непрозрачным. ИЗ раздатки - воняло горелым. Из редуктора - нет, зато на магните пробки редуктора была какая-то "сопля" - слизесолидолообразное. Залил Мотюль 300 75W90. Мне кажется, что редуктор стал громче. Заметил не сразу. Да и эффект вроде как не постоянный.
А может это резина гудит? И дело не в лыжах?
кстати масло из коробки то же было серым. Туда залил Мотюль GL4/5 75W80.
Последний раз редактировалось Игорь64; 03.10.2014 в 10:39.
01.10.2014, 21:47
#165
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Игорь64
Минералку...
03.10.2014, 10:36
#166
Минералку. "Типа того - полусинтетика"  Якобы у нее пониже температура застывания, если в сравнении с Эльфом. К тому же "Специально для коробок РЕно Пежо и Ситро".
Думаю, что не хуже родного будет, как минимум.  НЕ понравится - поменяем.  (заливать только не особо удобно  , нагнетателя живого у меня нет - прогнил насквозь, а в шприце резинка задубела от времени  ).
Заливал так - нашел кусок шланга прозрачного (как в капельницах и прочая), сантиметров где-то 70 был кусок. доставало как раз до левой фары сверху. Шланг тонковат. Намотал скотча, засунул в носик канистры, обмотал скотчем. Так первую банку и давил. потом крышку открутил, и как воронку использовал.
Напрыгался вверх-вниз. Измазался чуток. Занятие данным половым вопросом заняло часа почти три, вместе с переодеванием, отмыванием, мотанием.
Мораль: прежде чем затеваться и делать непоправимые вещи - сливать - Проверь инструмент!
Последний раз редактировалось Игорь64; 03.10.2014 в 10:48.
03.10.2014, 17:04
#167
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Можно ли хранить трансмиссионное масло в открытой/не герметичной бутылке? Бутылка походу стала протекать у горлышка, а перелить некуда.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.10.2014 в 17:17.
03.10.2014, 17:21
#168
Сергей159, тебе 1л хватит на угловой и задний редуктора!
Ты же две бутылки взял. Так вот одна будет лишней!
Там объемы:
угловой - 250мл
задний - 650мл
03.10.2014, 17:24
#169
Протекает бутылка с маслом Syntrans V FE 75W-80, которое для мкпп.
03.10.2014, 17:50
#170
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Никакой бутылки из под воды или другого масла под рукой нету?
Скотчем можно замотать накрайняк, в пакет полиэтиленовый убрать и опять замотать скотчем
По секрету, и в заднем редукторе масло сообщается с атмосферой через сапун, если что
03.10.2014, 18:12
#171
А что будет, если не перелить? Масло испортится?
03.10.2014, 18:22
#172
Нет, не испортится  , но я б скотчем хотя бы заклеил, чтоб не вытекло в случае опрокидывания.
03.10.2014, 18:31
#173
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Заменил масла в трансмиссии во 2й раз. Пробег 25т км. Первая замена была на ~1000км.
Motylgear 75W80 коробка
Motul Gear 300 75w90. мост и угловой редуктор
За этот период были и перегоны по 1000км в день и броды и чуток бездорожья, сотни километров степей. Вообщем машина эксплуатировалась по назначению
везде масло было прозрачное. В редукторе заднем было совсем мало стружки на магните. Думаю масла отходили еще тысяч 20-30 без проблем. Но я решил перебздеть
23.10.2014, 18:07
#174
Был(а): 17 фев 2024 08:38
завтра обещают -25 ,пришло масло Syntrans V FE 75W-80 буду завтра менять. меня интерисует какое там уплотнительное кольцо ?блин тему с коробкой спутал так что сорри буду повнимательней
Последний раз редактировалось pogoon; 23.10.2014 в 20:09.
31.10.2014, 14:21
#175
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 10 мин. 1 сек.
Был(а): 29 июн 2016 20:24
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2литра
Если температура замерзания - 27, какими поломками это грозит?
31.10.2014, 15:47
#176
Сообщение от pogoon
Прокладка заливной пробки коробки передач 8200201381
Прокладка сливной пробки коробки передач 7703062062
Это оригиналы, но есть аналоги и дешевле, но я заказывал оригинал.
05.11.2014, 17:19
#177
Чем удалить масляные подтеки после замены масла в заднем мосту? Имеется спрей-очиститель тормозов, но он разъедает всё кроме металла, боюсь что попадет на сальники и пыльники рядом с мостом, и на герметик, который на самом мосту почему то вместо прокладок используется.
05.11.2014, 18:10
#178
Уайт-спирт
07.11.2014, 09:01
#179
Тоже поменял масло на выходных.
По прокладкам хочу сказать. На редукторе сливная и заливная прокладка пробки одинаковая. Тоесть их 2, если кто захочет заменить новыми. А на раздатке сливная прокладка, визуально похожа на прокладку пробки масляного картера двигателя.
05.12.2014, 19:59
#180
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Получил официальный ответ от макаки техподдержки. Это они рожали более суток.
Благодарим за обращение на «Горячую линию» Компании «РЕНО РОССИЯ».
Вашему вопросу сообщаем, что подбирает рекомендованное только технический специалист официального дилерского центра Renault. Вы можете следовать его рекомендациям. Применение гарантии в отношении каждого технического инцидента рассматривается в строгом соответствии с правилами гарантии, изложенными в официальной гарантийной книжке, с учетом причинно-следственной связи инцидента с конкретными условиями эксплуатации.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном
ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru
Горячая Линия Компании «РЕНО РОССИЯ ».
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России)
С уважением,
Свикова Дарья
отдел по работе с клиентами
________________________________________
Информация, содержащаяся в данном письме, распространяется только на получателей данного сообщения. Renault не несет ответственности по данному сообщению в случае его изменения или фальсификации. Данное письмо не является коммерческим предложением, Renault оставляет за собой право изменять тарифы и условия в любой момент.
Ну что сказать. Пойду в магазин масел, куплю масло, поменяю сам, ну кольцо еще закажу. Дилер пусть банчит своей минералкой дальше.
Господа, подскажите пожалуйста какие ключи потребуются для замены масел.
Последний раз редактировалось Bizet; 05.12.2014 в 20:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
