Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Температура застывания -40*С.
zhiv:
Код оригинальной: 8200641648
Старый 30.09.2014, 18:43   #161
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от svu1965 Посмотреть сообщение
какой пробег на "чаче"?
Пробег 10т.км
очень странно... сливал передок при 8ткм, 10-и и 26ткм, так же задний при 10ткм и 26ткм... ничего подобного.... все масла были светлыми....
Старый 30.09.2014, 19:37   #162
Манул-68
Аватар для Манул-68
Онлайн: Манул-68 вне форума
Был(а): 24 июн 2022 14:41
Автомобиль: Рено дастер
Я на 8-ми тысячах менял, в раздатке была такая же жижа, в редукторе чуть по светлее, но то-же грязное.
Старый 30.09.2014, 20:09   #163
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
а у меня наоборот, в редукторе жижа жуткая была, а в раздатке получше...
Старый 01.10.2014, 13:00   #164
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
И в раздатке и в редукторе масло было темно-серым. Непрозрачным. ИЗ раздатки - воняло горелым. Из редуктора - нет, зато на магните пробки редуктора была какая-то "сопля" - слизесолидолообразное. Залил Мотюль 300 75W90. Мне кажется, что редуктор стал громче. Заметил не сразу. Да и эффект вроде как не постоянный.
А может это резина гудит? И дело не в лыжах?
кстати масло из коробки то же было серым. Туда залил Мотюль GL4/5 75W80.
Последний раз редактировалось Игорь64; 03.10.2014 в 10:39.
Старый 01.10.2014, 21:47   #165
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Игорь64 Посмотреть сообщение
Минералку...
Старый 03.10.2014, 10:36   #166
Игорь64
Аватар для Игорь64
Минералку. "Типа того - полусинтетика" Якобы у нее пониже температура застывания, если в сравнении с Эльфом. К тому же "Специально для коробок РЕно Пежо и Ситро".
Думаю, что не хуже родного будет, как минимум. НЕ понравится - поменяем. (заливать только не особо удобно , нагнетателя живого у меня нет - прогнил насквозь, а в шприце резинка задубела от времени ).
Заливал так - нашел кусок шланга прозрачного (как в капельницах и прочая), сантиметров где-то 70 был кусок. доставало как раз до левой фары сверху. Шланг тонковат. Намотал скотча, засунул в носик канистры, обмотал скотчем. Так первую банку и давил. потом крышку открутил, и как воронку использовал.
Напрыгался вверх-вниз. Измазался чуток. Занятие данным половым вопросом заняло часа почти три, вместе с переодеванием, отмыванием, мотанием.
Мораль: прежде чем затеваться и делать непоправимые вещи - сливать - Проверь инструмент!
Последний раз редактировалось Игорь64; 03.10.2014 в 10:48.
Старый 03.10.2014, 17:04   #167
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 22:30
Можно ли хранить трансмиссионное масло в открытой/не герметичной бутылке? Бутылка походу стала протекать у горлышка, а перелить некуда.
Последний раз редактировалось Сергей159; 03.10.2014 в 17:17.
Старый 03.10.2014, 17:21   #168
Сергей159, тебе 1л хватит на угловой и задний редуктора!
Ты же две бутылки взял. Так вот одна будет лишней!
Там объемы:
угловой - 250мл
задний - 650мл
Старый 03.10.2014, 17:24   #169
Протекает бутылка с маслом Syntrans V FE 75W-80, которое для мкпп.
Старый 03.10.2014, 17:50   #170
Онлайн: Strusto на форуме
Никакой бутылки из под воды или другого масла под рукой нету?
Скотчем можно замотать накрайняк, в пакет полиэтиленовый убрать и опять замотать скотчем
По секрету, и в заднем редукторе масло сообщается с атмосферой через сапун, если что
Старый 03.10.2014, 18:12   #171
А что будет, если не перелить? Масло испортится?
Старый 03.10.2014, 18:22   #172
Нет, не испортится , но я б скотчем хотя бы заклеил, чтоб не вытекло в случае опрокидывания.
Старый 03.10.2014, 18:31   #173
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Заменил масла в трансмиссии во 2й раз. Пробег 25т км. Первая замена была на ~1000км.
Motylgear 75W80 коробка
Motul Gear 300 75w90. мост и угловой редуктор
За этот период были и перегоны по 1000км в день и броды и чуток бездорожья, сотни километров степей. Вообщем машина эксплуатировалась по назначению
везде масло было прозрачное. В редукторе заднем было совсем мало стружки на магните. Думаю масла отходили еще тысяч 20-30 без проблем. Но я решил перебздеть
Старый 23.10.2014, 18:07   #174
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
завтра обещают -25 ,пришло масло Syntrans V FE 75W-80 буду завтра менять. меня интерисует какое там уплотнительное кольцо ?блин тему с коробкой спутал так что сорри буду повнимательней
Последний раз редактировалось pogoon; 23.10.2014 в 20:09.
Старый 31.10.2014, 14:21   #175
<<<Alex>>>
Аватар для <<<Alex>>>
Онлайн: <<<Alex>>> вне форума
Был(а): 29 июн 2016 20:24
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2литра
Если температура замерзания - 27, какими поломками это грозит?
Старый 31.10.2014, 15:47   #176
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Прокладка заливной пробки коробки передач 8200201381
Прокладка сливной пробки коробки передач 7703062062
Это оригиналы, но есть аналоги и дешевле, но я заказывал оригинал.
Старый 05.11.2014, 17:19   #177
Чем удалить масляные подтеки после замены масла в заднем мосту? Имеется спрей-очиститель тормозов, но он разъедает всё кроме металла, боюсь что попадет на сальники и пыльники рядом с мостом, и на герметик, который на самом мосту почему то вместо прокладок используется.
Старый 05.11.2014, 18:10   #178
Уайт-спирт
Старый 07.11.2014, 09:01   #179
<<<Alex>>>
Тоже поменял масло на выходных.
По прокладкам хочу сказать. На редукторе сливная и заливная прокладка пробки одинаковая. Тоесть их 2, если кто захочет заменить новыми. А на раздатке сливная прокладка, визуально похожа на прокладку пробки масляного картера двигателя.
Старый 05.12.2014, 19:59   #180
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 07 мая 2025 23:54
Получил официальный ответ от макаки техподдержки. Это они рожали более суток.
Благодарим за обращение на «Горячую линию» Компании «РЕНО РОССИЯ».
Вашему вопросу сообщаем, что подбирает рекомендованное только технический специалист официального дилерского центра Renault. Вы можете следовать его рекомендациям. Применение гарантии в отношении каждого технического инцидента рассматривается в строгом соответствии с правилами гарантии, изложенными в официальной гарантийной книжке, с учетом причинно-следственной связи инцидента с конкретными условиями эксплуатации.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном
ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах, а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru
Горячая Линия Компании «РЕНО РОССИЯ ».
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России)
С уважением,
Свикова Дарья
отдел по работе с клиентами
________________________________________
Информация, содержащаяся в данном письме, распространяется только на получателей данного сообщения. Renault не несет ответственности по данному сообщению в случае его изменения или фальсификации. Данное письмо не является коммерческим предложением, Renault оставляет за собой право изменять тарифы и условия в любой момент.
Ну что сказать. Пойду в магазин масел, куплю масло, поменяю сам, ну кольцо еще закажу. Дилер пусть банчит своей минералкой дальше.
Господа, подскажите пожалуйста какие ключи потребуются для замены масел.
Последний раз редактировалось Bizet; 05.12.2014 в 20:26.
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2528 08.12.2024 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
