05.10.2014, 00:31
#21
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Перестали работать вентилятор и кондиционер
Сообщение от ZhekaSH
да, я вот тоже думаю, что лучше к электрику)) в итоге выйдет, что провод где-то отлетел
Отпишетесь что все таки было.
03.12.2014, 10:31
#22
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
Добрый день! Рено Дастер Привеледж с кондиционером и 2-х литровым двигателем. Менял радиатор кондиционера после ДТП, кондей пока не заправлен. Возникла такая же проблема, перестал включаться вентилятор системы охлаждения. Все проверено электриком, все реле, предохранители, вентилятор печки, все работает, электрик говорить нет массы на разъеме который подключается к вентилятору. Может кто в курсе, куда должна подключаться данная масса на корпус двигателя, где и что смотреть, 2-е сутки бъемся, просмотрел все форумы, даже звонил к ОД, вразумительного ответа не получил.
03.12.2014, 10:36
#23
Может просто дополнительный провод бросить и не мучатся?
Ведь может и обрыв быть? После аварии .
Гендерный узурпатор!
03.12.2014, 10:39
#24
Можно конечно, но как понимаете не желательно, да и разобраться все таки надо в чем причина.
03.12.2014, 10:44
#25
Обрыв вы можете вечно искать. А если просто передавило провод и изоляция цела?
Как временное решение, хотя бы.
У мну подсветка номера и заднего дворника пропадала на Гольфе. Кинул времянку, потом нашел и убрал ее. За то все работало.
31.05.2015, 20:30
#26
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 5 ч. 25 мин. 30 сек.
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Привет парни ! И что в итоге !? В чем причина !? Токая же история... перестал работать кондей, а потом заметил, что и вентилятор охлаждения... Куда лезть то !? Заранее спасибо!
01.06.2015, 17:26
#27
Вопрос решен. При установке ГБО, товарищи забыли прикрутить массовый провод (был наживлен), хотя отъездил с такой массой 20000 км!!!! и вот только отошел провод. Находится на левой стенке АКБ, если смотреть спереди. Может кому пригодится....
25.10.2015, 21:31
#28
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Менял радиатор кондиционера, всё поставили, закрутили, система пустая, без фреона. При включении кондиционера реле компрессора не включается, но вентилятор сразу запускается на 1 скорости, хоть и сам кондишен не работает.
Хотели проверить вентилятор, но прогреть дизель до его включения не получилось, только так вышло.
25.10.2015, 22:59
#29
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Snake2004
система пустая, без фреона. При включении кондиционера реле компрессора не включается, .
Так и не будет включаться без фреона.
25.10.2015, 23:13
#30
Сообщение от Nickolas
Понятное дело, вопрос был в вентиляторе, как его проверить, компрессор не включается, но вентилятор запускается.
На дизеле прогреть двигатель на холостых нереально, а держать 5000об 10мин никаких ушей не хватит.
21.06.2016, 19:29
#31
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Сообщение от andimorgan
Вот из за таких "Кулибинов" потом не разберёшся в Электрике, что, от куда и куда!   А в худшем случае - ролики на Ютубе с горящими авто!
Автоэлектрика,Тюнинг.
18.11.2017, 12:25
#32
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Ребят подскажите, вентилятор перестал работать на 1-2-3 скорости.4 скорость работает. Кондиционер вообще перестал работать,лампочка не горит. Предохранители смотрел.
Думаю может резистор на печке,как выше писалось.
Кто резистор снимал без снятия торпеды? Как??
18.11.2017, 14:44
#33
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Сопротивление, находится в корпусе вентилятора в торпеде справа от руля...
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:37 ----------
Сообщение от DKolua
Придется, наверно, снять панель приборов...возможно тогда рука пройдет до резистора...
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
Сообщение от DKolua
https://www.youtube.com/watch?v=U8bQzYeoHf8 Также....
18.11.2017, 15:49
#34
На видео логан.у нас даст. Попробую магнитолу открутить залесть
18.11.2017, 17:05
#35
Сообщение от DKolua
Все сделано аналогично, у меня был аутентик дастер без кондиционера, поставил кондей от степвея...Резистор вентилятора достается аналогично....Через магнитолу не получится.. она низко...Резистор выше и глубже.. как на видео можно достать..Если и дотянетесь, хотя там усилитель не даст, не сможете открутить один саморез...крепления....
18.11.2017, 18:07
#36
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от ig Wu
Да ладно. Там делов на 10 минут. Так снимется.
18.11.2017, 18:30
#37
Точно Дмитрий! 10 минут!!
Вверх головой.
18.11.2017, 21:34
#38
Был(а): 05 июн 2025 23:17
DKolua, термопредохранитель, как правильно сказали в видео, просто так не горит... т.е. его замена (перепайка) может помочь, например, минут на 10-20 работы вентилятора. В любом случае, паять надо аккуратно, не перегреть, ибо это "термо"-предохранитель, может сгореть во время пайки...
Это беда не только логанов, у мну на симболе тоже перегорал, замена не помогла, пришлось менять вентилятор в сборе, видать мой сильно засран был... Разобрать его не смог, чтоб попытаться почистить...
19.11.2017, 08:18
#39
У мя по другой причине сгорел,причина устранена. Как сказал электрик,пайка не поможет-распаяется,там точечная сварка. Крайняк,берешь скрепку и затягиваешь ее меж двух концов резистора пассатижами.
Резистор и весь этот элемент оч. сильно нагревается.
19.11.2017, 09:14
#40
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от DKolua
Сомневаюсь, что под торпедой нагревается сильнее, чем термопредохранитель на кожухе вентилятора радиаторов под капотом.
У меня концы намотаны пару витков там и прихвачены пайкой обычным припоем ПОС.
Работает уже полгода и 13000 км
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
