10.10.2013, 00:42
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Сообщение от sova
Пока могу показать только разводку с схему подключения
Сообщение от sova
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Сообщение от sova
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
07.10.2014, 20:51
#241
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
а у меня всё ЗАИПИСЬ!!!!! я вообще по жизни на мелочи не обращаю внимания.
Если серьезно -то все нормуль
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
07.10.2014, 21:03
#242
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от sova
Дим, у тебя вроде осциллограф был.
Есть.
Сообщение от sova
Можешь посмотреть, что происходит на 5-ом контакте маленького черного разъема в начале движения задней щетки?
Со временем туго. Если только в выхи. (((
08.10.2014, 05:40
#243
sova, доброго времени суток! Может еще не поздно добавить в контроллер функцию парковки дворников в зоне обогрева лобового стекла? В штатном исполнении этот баг/фича воспроизводится при резком включении дворников и немедленном их выключении. Если не понятно, могу попробовать снять видео.
08.10.2014, 06:50
#244
Сообщение от HID
Понятно. Я даже могу рассказать как это происходит. При медленном выключении контакты переключателя оказываются в нейтральном положении, т.е. одни уже разомкнулись, а другие еще не замкнуты. ЦЭКБС определяет это как неисправность и отключает собственное реле. Кроме того ЦЭКБС сохраняет номер шибки в памяти. Вот только не знаю сразу сохраняет или через какое-то количество повторений.
Наш контроллер так глубоко не контролирует. Проще в разрыв цепи 14D Поставить кнопку или выключатель и будете останавливать щетку где угодно.
08.10.2014, 07:02
#245
Сообщение от sova
А можно поподробнее - где эту цепь искать на машине? (можно в личку) Спасибо.
08.10.2014, 07:17
#246
HID, это белый провод идущий от контакта А6 разъема переключателя к контакту А4 белого разъема ЦЭКБС.
08.10.2014, 07:31
#247
Сообщение от sova
извиняюсь за непонятливость...
Т.е. если этот провод рвать во время движения дворников - они зафиксируются в поднятом положении? Грубо говоря ставим "нажимной размыкатель" и жмакаем его когда нужно тормознуть щетки?
08.10.2014, 07:49
#248
Да, должно быть так. Ща, пойду на машине проверю.
08.10.2014, 10:23
#249
Чего-то у меня медленное выключение не срабатывает. Проверил, если рвать цепь 14D щетки останавливаются. Если соединить обратно, двигаются до места парковки, даже если переключатель выключен. Оставить их на верху можно только выключив зажигание.
08.10.2014, 10:25
#250
интересно каким образом тогда срабатывает такой алгоритм включения?
08.10.2014, 10:46
#251
Сообщение от HID
По видимому, путевой переключатель внутри мотор-редуктора не успевает замкнуться на "+". У меня так не получается, может недостаточно быстро переключаю.
08.10.2014, 21:14
#252
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Уважаемые, а возможен ли простенкий контролер отвечающий за включение заднего стеклоочистителя допустим через 10 взмахов переднего???
08.10.2014, 21:58
#253
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Enot
Всё равно будет нужен счетчик. Счетчик -> программа -> контроллер.
08.10.2014, 23:20
#254
Автомобиль: 4awd
Дядя SOVA  а не могли бы Вы прокомментировать следующее дополнение к Вашему устройству. Наступает зима,а соответственно и снег и лед на стеклах.Можно ли "впендярить" термометр внутренний,что если в машине от +1 и ниже -то включался бы обогрев заднего стекла(можно ещё и попугрев включать или печку принудительно на всю итд итп).Ну это так ,вообще для ленивых типо меня.
МОЯ МАШИНКА
09.10.2014, 07:04
#255
gagarin74, для этого есть сигнализации с автозапуском.
09.10.2014, 07:10
#256
gagarin74, слишком замудренно - нужно констролябить сложное устройство с дисплеем и возможностью настройки всех температур - потому как биологический термометр у всех разный - один при +18 градусах потеет, а второму при +24 зябко. В итоге получится что-то типа климат-контроля... ИМХО на ардуине можно замутить такую шнягу.
09.10.2014, 07:34
#257
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 1 д. 14 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
Сообщение от Enot
Есть 'простенькое' реле для заднего стеклоочистителя... которое переводит его в прерывистый режим с интервалом ~8 секунд. :-)
09.10.2014, 11:54
#258
Автомобиль: 4awd
Сообщение от HID
Ребят ,на ардуине всё это мутил.
И даже работает.
Просто совершенно не хочется всю эту ботву в машину тащить.Я просто спрашивал -есть ли что то по проще ?
МОЯ МАШИНКА
09.10.2014, 21:04
#259
Выкладываю последнюю версию прошивки.
Что изменилось: - Теперь при при включении переключателя заднего стеклоочистителя в полуавтоматическом режиме щетка махает непрерывно, без полу-секундной паузы.
- При первом включении переднего стеклоочистителя задняя щетка начинает движение не сразу, как было в предыдущей версии, а по окончании взмаха передней. Если выключить передний стеклоочиститель до окончания первого взмаха, то задняя щетка останется неподвижной.
- И самое главное, теперь уменьшить длительность паузы переднего стеклоочистителя можно переключив в непрерывный режим и в течении первого взмаха щеток вернув переключатель обратно в прерывистый. Если непрерывный режим был включен более одного взмаха щеток, то пауза не изменится.
Инструкцию обновлю чуть позже.
gagarin74, dg972, пожалуйста найдите время приехать на перепрошивку.
10.10.2014, 00:28
#260
Нивовод.
Сообщение от sova
Юр, спасибо! Супер.
Сообщение от sova
Ага, суббота.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
