Старый 17.10.2014, 09:45   #21
vetkrs
Аватар для vetkrs
Онлайн: vetkrs вне форума
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
По умолчанию Re: Свист в вентиляторе обогрева
Здравствуйте. Появился гул от вентилятора отпления. Думаю может смазать. Кто нибуть подскажет как?
Старый 17.10.2014, 09:51   #22
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Можно тут посмотреть: http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=97&t=14498
Думаю, что с Логаном схема одинаковая.
Старый 17.10.2014, 10:18   #23
vetkrs
Аватар для vetkrs
У меня то вентилятор работает, только шумно. Может из-за мороза
Старый 17.10.2014, 10:22   #24
Сообщение от vetkrs
Там по теме если полазить, то можно найти, как вытащить вентилятор без снятия торпеды. Вытащив его можно разобрать смазать и вообще посмотреть из за чего он свистит-пищит.
Старый 17.10.2014, 13:29   #25
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
У меня подсвистывает с пол часика, если машинка неделю стоял в гараже без движения. Потом проходит и если на следующий день едешь, то свиста нет. Такое впечатление, что щетки свистят, свист такой тооненький.
Старый 17.10.2014, 13:36   #26
Сообщение от u313
У меня так же было на 6-7 год эксплуатации Логана. На 8-й год печка иногда переставала включаться, помогала поездка по неровностям. С контактами было все нормально, просто смазка в подшипниках видимо заканчивалась.
Старый 17.10.2014, 20:19   #27
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Рассказываю:
Тем у кого фильтр - не обольщайтесь, фильтр стоит после вентилятора! Кто так придумал?!
Тоже заскрипел вентилятор, только на второй скорости (впрочем включена всегда и практически не переключаю)
Он установлен со стороны пассажира, в верхней части печки, снять его возможно, а вот вытащить нет.
Для выемки самого моторчика необходимо открутить весь крепеж правой половины торпедо. Внимание! Для откручивания торексов, держащих низ центральной консоли, необходимо демонтировать центральный туннель! За магнитолой тоже есть крепление.
Засовываем руку под торпедо, нащупываем большой разъём в верхней части, нажимаем фиксатор и вытаскиваем его.
далее там же в верхней части корпуса двигателя есть как бы язычок, нажав на него с верху в низ проворачиваем корпус и вытаскиваем двигатель с корпусом.
Вся эта конструкция застревает в районе диагностического разъёма и вопреки логике, одной рукой приподнимаем вверх моторчик (дабы не сломать крыльчатку) и торпедо вверх и на себя.
Вуаля - моторчик с корпусом и крыльчаткой у Вас в руках остаётся открутить два винтика и вытащить двигатель из корпуса.
Сборку проводим в обратной последовательности. При всей кажущейся сложности процесса на разборку ушло около 30 минут, на сборку 20.
Как-то так.
Старый 18.10.2014, 08:48   #28
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
У кого тоненький писк вентилятора на первой скорости, не заморачивайтесь. У меня тоже такое было, даже обращался к ОД по данной проблеме. Противный звук проявлялся после работы вентилятора какое-то время. Прошло само, не помню на каком пробеге, но, думаю, у всех индивидуально.
Старый 17.12.2014, 13:16   #29
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Не проходит. И такое впечатление, что нарастает. Его особо не слышно, но если выключить печку, то понимаешь как сильно этот писк давил на уши.
На обоих Логанах тоже был похожий звук на 1-й скорости, но не настолько сильный.
Старый 17.05.2015, 20:56   #30
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Тоже начал свистеть вентилятор на 1-ой скорости. Раздражает Сам лезть внутрь опасаюсь (руки не из того места растут ). У кого-нибудь есть опыт лечения в дилерском центре?
Старый 17.05.2015, 21:19   #31
SilverstarLine
Аватар для SilverstarLine
Онлайн: SilverstarLine вне форума
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
не давно менял фильтр салонный (не оригинал)-он плохо прижимается в районе застежки...если его немного перекосить то свист пропадает.в след. раз буду брать оригинал...Попробуйте можт у вас так же...а еще рекомендую посмотреть что там внутри в камере или как она бог её знает называется))в общем там где сам фильтр сидит было много листьев и другой чуши..ну в общем вы поняли
Старый 17.05.2015, 21:21   #32
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Сообщение от SilverstarLine Посмотреть сообщение
Как раз недавно менял фильтр... Спасибо за наводку, попробую с ним пошаманить, может и поможет
Старый 17.05.2015, 23:28   #33
u313
Аватар для u313
А у меня наоборот, пищит если долго не включать вентилятор, примерно через час работы исчезает. Мне кажется по звуку, что это щетки так посвистывают.
Старый 17.05.2015, 23:47   #34
Cherkas
Аватар для Cherkas
Онлайн: Cherkas вне форума
Был(а): 17 фев 2025 13:00
Автомобиль: Renault Duster 1.5 DCI
PHP код:
А у меня наоборотпищит если долго не включать вентиляторпримерно через час работы исчезаетМне кажется по звукучто это щетки так посвистывают
Скорее всего подшипник высох, у меня такое бывало.
Старый 10.07.2016, 20:50   #35
Andjey1111
Аватар для Andjey1111
Онлайн: Andjey1111 вне форума
Был(а): 24 сен 2016 10:58
Господа может не по теме, но при движении со скоростью больше 100 км/ч, появляется свист из центральных воздуховодов. Свист пропадает после включения рециркуляции воздуха в салоне. Что бы это могло быть или может так и надо?
Старый 10.07.2016, 22:09   #36
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Andjey1111 Посмотреть сообщение
Похожая ситуация. Только свист не зависит от скорости и свистит, когда рычажок установлен на рециркуляцию. Стоит только чуть-чуть сдвинуть рычажок и свист пропадает. Видимо, проблема где-то в заслонках
Старый 02.02.2017, 16:44   #37
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:06
Коллеги, посоветуйте, есть ли смысл обращаться на гарантийный ремонт при свисте вентилятора печки на 1-й скорости? Особенно слышен при полном выключении вентилятора - аж скрип при падении оборотов. Но на остальных скоростях тишина. Есть вероятность, что это грязь, но внешний фильтр на жабо от Мотрио имеется.
Как ОД относятся к работам по устранению скрипов?
Старый 02.02.2017, 16:47   #38
Dima N
Аватар для Dima N
Говорят разберём посмотрим, если случай не гарантийный - платно.
Главная фишка Рено - мотор до штатного фильтра.
Старый 02.02.2017, 16:54   #39
Rain77
Аватар для Rain77
Как думаете, какова вероятность отказа в ремонте при таком свисте?
Старый 02.02.2017, 18:09   #40
Dima N
Аватар для Dima N
Если интересно именно моё мнение - проще самому разобрать и сделать как надо, чем платить не пойми за что.
Когда снимал свой, он в руках перестал скрипеть.
У меня ремонт стал бы платным.
Смазал всё что могло скрипеть - три года всё ОК.
---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее написано было в 18:07 ----------
Процесс извлечения описывал выше, не шибко сложно.
Подсветка кнопок обогрева передних сидений vasca Тюнинг и доработки 69 06.02.2020 12:08
Кнопка обогрева зеркал и заднего стекла. Sanika РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 53 03.02.2020 16:07
Все о вентиляторе Tron СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 136 27.05.2018 13:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
