Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
17.10.2011, 13:02
#701
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от DANTE
Огромное спасибо за видео.Хотел брать передний,но теперь не уверен- жду цены!Только я не понял,почему в режиме LOCK не всегда 'гребли' все колёса?
Ну это вам не жесткая блокировка диффа как у нивы,например.
17.10.2011, 13:05
#703
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
может и не как у нивы...но эффект тот же!!!!
проскальзывание может и будет этой муфты в режиме ЛОК но при очень очень сильно большом моменте!!!!(тк муфта расчитана на определенный момент!)
17.10.2011, 13:22
#704
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 мар 2012 11:49
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Laureate 4x4
Сообщение от Ruffian
Вобще-то это примерно тоже самое - отсутствие разницы скоростей вращения валов передней и задней осей (ну если не учитывать возможность проскальзывания муфты).
А вот при обычной езде как раз Нива и Дастер отличаются принципиально:
у Нивы гребут все колеса, а у Дастера только передние (при нормальных условиях).
17.10.2011, 16:02
#705
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
instruktor, подскажи плиз, режимы переключать можно на ходу? в инструкции есть описание?
17.10.2011, 16:05
#706
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от _Y_
в режиме lock Шнива и Дастер практически сходны. (ну если не учитывать возможность проскальзывания муфты, то совсем сходны).При диагоналке беспомощны будут обе машины.
20.10.2011, 02:49
#707
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Статейка, про приводы появилась:
http://www.zr.ru/a/371076/
21.10.2011, 13:14
#708
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Carbofos
Конечно можно! Это-ж не механически, а электрически.
23.10.2011, 19:42
#709
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Сообщение от Батька Сашка
И не только Шнива, но и Нива. И у Нивы, и у Шнивы блокируется только межосевой дифференциал, и нет никакой блокировки мостов, как и у Дастера. Кстати, насчёт проскальзывания муфты у Дастера - не факт. Если не трудно, поясните, что таковое есть в режиме "Look", кажется.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
23.10.2011, 19:52
#710
Автомобиль: Kia
тогда уж этот список продолжим и укажим УАЗики и Хантер и Патриот!!!
он тоже бессилен при даигоналке!!!
Нива с блок. межосев.диф.=УАЗ с подкл. передком=Дастер в режиме ЛОК
23.10.2011, 20:03
#711
Сообщение от Awl2001
О! Что мы узнаём, неучи! Оказывается Дастер совсем неплохой внедорожник! А то проскакивают высказывания типа "паркетник", типа для несложных дорожных условий. Конечно я его не буду "насиловать" и лезть куда не надо, но в осложнённой ситуации он меня выручит легко (надеюсь, ИМХО)
23.10.2011, 20:09
#712
Автомобиль: Kia
ну я говорю про привод...а не про то что у дастера НЕЗАВИСИМАЯ подвеска...по танковому полигону не поездишь...да и просвет чуть меньше чем у УАЗика...
НО думаю что мы устроим батл с Патриотом ШНивой и Дастером
плюс туда же пригласим кашкай,икструйл,актион спортаж витару и т.д.
14.11.2011, 17:52
#713
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 мар 2013 13:29
Автомобиль: Пепелац
вот тут пишут что на Патриоты ставят самобокирющиеся дифы ДАК, которые не боятся диагонального вывешивания.
http://www.uaz.ru/company/press/?id=732
Только я не понял - серийно ставят или опционно или вообще на стороне?
Хорошо бы такой ДАК и на Дастере иметь - он наверняка будет не дороже есп+антибукс и работает быстрее и эффективнее.
14.11.2011, 18:17
#714
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Да вроде бы ясно,какой то Красиков,разработал свой дифф,запатентовал его и производит себе потихоньку,в Челябинске,думаю что любой может его приобрести,были бы деньги.
Последний раз редактировалось гусь; 14.11.2011 в 18:21.
14.11.2011, 18:46
#715
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от Дастер
Этот ДАК имеет массу недостатков.начиная от его качества изготовления и до порванных им редукторов и полуосей.
Дастеру эта штука противопоказана.
14.11.2011, 18:49
#716
Как я понял,вся проблема в стали,из-за не качественной стали,эти самые ДАКи получаются не такими как надо,отсюда и все проблемы,да и на потделку нарваться очень просто.
14.11.2011, 19:40
#717
Время онлайн: 44 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2013 10:51
Автомобиль: Yamaha-R1
не нашел раздел про подвеску. кто знает какая (от чего) подвеска на 4вд?
14.11.2011, 20:32
#718
Автомобиль: Kia
от логана!!!
от передка!!!
От Дастера!!!
На 4х4 подвеска что спереди,что сзади - типа МАКФЕРСОН!!!
14.11.2011, 21:04
#719
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 4 мин. 14 сек.
Был(а): 16 мар 2025 16:34
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Судя по расположению заднего глушителя -задняя подвеска по типу nissan x-trail T-30.
14.11.2011, 21:42
#720
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
исходя из названия темы и ранее написанного сведущими людьми
1к1 кашкай
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
