Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4129 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 19.10.2014, 20:12   #421
Vladimir71
Аватар для Vladimir71
Онлайн: Vladimir71 вне форума
Был(а): 27 фев 2015 12:39
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Alexei 44, уже активированный бк можно включить во время движения или только после остаровки?завтра начинаю активировать свой.всё внимательно прочитал и даже распечатал
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
_AlexSander_, завтра начинаю активировать свой бк.всё внимательно прочитал и распечатал один только вопрос,после активации бк можно включить на ходу кнопкой или только после остановки?
Старый 19.10.2014, 20:38   #422
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Vladimir71 Посмотреть сообщение
Можно, когда угодно.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 19.10.2014, 21:37   #423
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Сообщение от Alexei 44
+1
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 19.10.2014, 23:07   #424
Vladimir71
_AlexSander_, большое спасибо
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Alexei 44, большое спасибо
Старый 01.11.2014, 14:13   #425
Vladimir71
_AlexSander_, Уважаемый AlexSander, подключил бк на дастер 1.6 4х4,все заработало нормально.Смущает только показания остатка топлива в баке,слишком большое расхождение.Может както нужно сделать тарировку бака?Заранее благодарен.
Старый 01.11.2014, 21:56   #426
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
сбросьте все показатели на табло, наберётся более корректная статистика-будет не так смущать.
Старый 19.11.2014, 13:30   #427
Arturius
Аватар для Arturius
Онлайн: Arturius вне форума
Был(а): 26 авг 2019 19:19
Разобрался вроде по началу
Последний раз редактировалось Arturius; 19.11.2014 в 14:06.
Старый 04.12.2014, 09:48   #428
ВладимирН
Аватар для ВладимирН
Онлайн: ВладимирН вне форума
Был(а): 07 авг 2015 19:02
Автомобиль: Дастер 4х4 2л.
БК активировал полгода назад. Кнопку врезал около замка зажигания от старой сигнализации. Пришлось поиграться с контактами А6,С7. Ездил сначала на бензине показания были более менее реальными. После 11000 км. пробега поставил газовое оборудование. На газу БК стал врать примерно литра на 2. Чем больше пробег без сброса БК тем больше врет. Кстати расход на газе такой-же как на бензине но бк стал врать.
Старый 04.12.2014, 10:37   #429
tokarew1982
Аватар для tokarew1982
Онлайн: tokarew1982 вне форума
Был(а): 02 авг 2018 22:55
Автомобиль: duster
Никто не знает, в Казани, кто может активировать БК, просьба на нашу ветку не отправлять там не знают. сам пробовал, но то ли провода подобрал не те, то ли пробиты они где-то третий раз не полез уже(
Старый 07.12.2014, 11:30   #430
mpss
Аватар для mpss
Онлайн: mpss вне форума
Был(а): 15 июн 2016 13:36
Автомобиль: renault duster
Внесу свои 5 копеек по активации БК, а именно в разъеме R212 контакт А6 с одной стороны разъем присутствует «папа», а разъема «мамы» нет. Так вот туда идеально подходит разъем от ВАЗа стоимостью 50р. Найдете в любом авто магазине.
ID:	66371   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.12.2014, 21:20   #431
serega40
Аватар для serega40
Онлайн: serega40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
чудной какой то комп- неделю назад было 30 литров,вчера 20,сегодня опять 30. 100 км отмотал.
Старый 11.12.2014, 21:57   #432
_AlexSander_
машину ровно ставьте.
Старый 11.12.2014, 22:06   #433
serega40
Аватар для serega40
так на одном и том же ровном месте стояла на стоянке
Старый 31.12.2014, 00:48   #434
tema_1
Аватар для tema_1
Онлайн: tema_1 вне форума
Был(а): 11 мая 2019 19:38
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi
Подскажите в Санкт Петербурге или Великом Новгороде кто нибудь может сделать активацию штатного БК?
Старый 07.01.2015, 19:26   #435
mavrusha
Аватар для mavrusha
Онлайн: mavrusha вне форума
Был(а): 17 авг 2020 20:11
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4x4
Подскажите, с прошивкой 81402 надо только проводку и кнопку сделать?
Старый 07.01.2015, 19:34   #436
Alexei 44
Сообщение от mavrusha Посмотреть сообщение
Да!
Все вопросы:
Старый 16.02.2015, 20:11   #437
андрей11111
Аватар для андрей11111
Онлайн: андрей11111 вне форума
Был(а): 16 фев 2015 20:13
Автомобиль: duster
кто-нибудь занимается этим в Пензе, у меня Дастер 4х4 1,6 експрешен с прошивкой 02, и ларгус 1,6 8 кл с прошивкой 01...???
Старый 16.02.2015, 22:14   #438
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Парни не пойму не как зачем он вам на фиг нужен?Внятных показателей все равно не увидите.Ладно если вы электрик и делаете все сами,ну чтобы был,а если нет то это опять деньги.Не чего не рекламирую но нештатный комп будет на много полезней и точней.
Старый 16.02.2015, 23:14   #439
_AlexSander_
1 намного это чем?
2 почему тогда не блютусовый елм+торк на любом андроидном девайсе, которое большинство имеет в кармане с утра до ночи?
Старый 17.02.2015, 00:16   #440
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
1 намного это чем?
Калибровка бака по разным точкам,максимальный эффект показаний расхода топлива.Километр настроек и ..........
ELM то настроится то не хочет,то расход не показывает то еще что то,в общем бла,бла,бла.
Не спорю,андройд-приложение штука не плохая,особенно если стоит еще и не штатный комп,но третий,штатный,им по моему не к чему.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
