Все разделы прочитаны
Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 14 из 46
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
20.10.2014, 17:08
261
владислав51
1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Iron
Единственное, что "пятачок" IMHO маловат в диаметре, т.е. ставить домкрат нужно достаточно точно.
Посмотри пост 162,164 ,я на такой же домкрат выточил шайбу-насадку диам 5см , на последнем снимке ее видно .ПОка пользуюсь этим телескопом , устраивает . Сегодня наблюдал в гаражах как мушшина выделывал артикулы с хай-джеком ,(пытался поднять Шниву ), я охерел , в итоге он его уронил на дверь и на этом сердце успокоилось...
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее написано было в 17:06 ----------
Столько бы энергии да в мирных целях !!!!
владислав51
Отправить личное сообщение для владислав51
Найти ещё сообщения от владислав51
20.10.2014, 17:36
262
Volgar
1 мес. 10 ч. 50 мин. 17 сек.
Был(а): 24 мар 2025 08:35
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 2017 Серая платина ESP
beduinbeduinov
По моим прикидкам - вектор силы при не вертикальной установке больше логановкого раз в 8.
Уважаемый, я не силён в векторах, пожалуйста, обоснуйте, откуда такие цифры и как проходит вектор?
beduinbeduinov
Но я специально поглядел другие конструкции и пока так и не нашел аналогичной нахлобучки над "разводным механизмом" домкрата
На вскидку и не для рекламы!
Тыц
Тыц
Тыц
Volgar
Отправить личное сообщение для Volgar
Найти ещё сообщения от Volgar
20.10.2014, 17:50
263
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Бутылочный удобен, но во-первых для замены спущенного колеса может не проканать по высоте (т.е. родной все равно нужно возить), а во-вторых для переобувки и ремонта у больно он неустойчив, так же как и родной. Большой подкатной в этом смысле на порядок устойчивее, свернуть в него машину просто нереально, за что и любим шиномонтажами. Недостатки - большой и тяжелый, только для гаражных работ, с собой особо не потаскаешь.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
20.10.2014, 18:49
264
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
u313
телескопический канает
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
20.10.2014, 19:16
265
u313
ilion
Не всегда. У кого есть такой и кому не лень, можно спустить полностью колесо и проверить, войдет домкрат под машину или фигушки. Ну, конечно, если компрессор под рукой имеется
u313
20.10.2014, 19:30
266
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Volgar
Не хочу никого обидеть, просто выскажу своё мнение по поводу штатного домкрата. Нормальный домкрат. Как и все ромбики лёгок и компактен. И всегда с собой в машине. Но вот ручка у него... Я конечно скорее всего просто не знаю, как ей правильно пользоваться, но в инструкции к Дастеру не объясняется. Много раз менял колёса при помощи "ромбика" на других машинах, там хоть это реализовано по человечески и крутить удобно. Смена колёс занимала минимум времени и ни капли раздражения. Может те, кто считает домкрат удобным просто другими не пользовались? Но тут, впрочем, дело вкуса, а он у всех разный. Я немного доработал ручку своего домкрата, теперь стало удобнее крутить в разы. Объяснять долго, сегодня попросил свою девушку побыть видеооператором, результат выкладываю, может быть кто то после просмотра откажется от траты денег на новый домкрат
Кому интересны размеры ручки - вот то, что получилось у меня. Извиняюсь за художества.
Ролик очень интересный
Заморачиваться с такой ручкой неохота , и на штатное место потом не поставишь... Но мысль что штатную ручку можно сделать съемной...
и подкручивать рукой до упора... очень интересная... потом уже и штатной ручкой можно поднимать, вот только если она не будет выскакивать...
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
20.10.2014, 19:33
267
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
С приходом морозов и снега понял,что я ЦЕЛОЕ ЛЕТО динамил покупку домкрата. Сегодня Логан штатным переобувал,переплевался,материл свою несобранность... Заказал такой,
http://www.kalibr-msk.ru/info/matrix...tnyy_5476.html
Обратите внимание на высоту подхвата/подъёма. Для 2 разных машин в гараже самое то. А штатные останутся на случай чего,в дороге.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
20.10.2014, 20:03
268
u313
Олегъ
Заказал такой,
Я боюсь, что это с устанавливаемой проставкой...
малые подкатные домкраты (как на фото по вашей ссылке) ну не могут поднять так высоко - элементарно плеча не хватает. Поэтому я и купил большой подкатной, как в шиномонтажке используют.
Вот по этой ссылке он показан комплектом с проставкой:
http://trudovik.com.ua/shop/product/...ix-51040-3-0-t
u313
20.10.2014, 21:20
269
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
beduinbeduinov
А куда там можно достаточно точно подвести пятачок?
Что значит куда? Под штатное место для установки домкрата, разумеется, под ребро порога с отверстием.
beduinbeduinov
Я вот хочу сделать на этот пятачок сварной V образный профиль что бы через ребро поднимать - или это лишнее?
IMHO лучше шайбу, как предлагает
владислав51
владислав51
Да, я тоже о подобной шайбе подумал. Только пока не решил из какого материала ее делать. Хочется чтобы не обдирала краску с ребра порога без всяких прокладок.
Думается, что резина от хоккейной шайбы может для этого подойти.
Если делать из металла, то v-образную выемку нужно заклеивать чем-то вроде кусочка плотного линолеума или войлока, чтобы он не продавливался ребром порога до металла шайбы.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
20.10.2014, 21:48
270
beduinbeduinov
1 нед. 5 д. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 22 дек 2019 12:14
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 МКПП6
Volgar
skip...
На вскидку и не для рекламы! skip
Да я тож не силен в векторах - прикинул на пальцах разницу в длине рычага и какая нагрузка при наклоне 45 к нормали
. Были у меня и такие
тыц
и такие
тыц
и такие
тыц
. 45 не 45 - а строгая вертикаль практически никогда не удавалась и никогда не удастся. Я смотрел ромбы 1,8-2т. - там все без набалдажников.
beduinbeduinov
Отправить личное сообщение для beduinbeduinov
Найти ещё сообщения от beduinbeduinov
20.10.2014, 23:09
271
Олегъ
u313
Да,поздновато,уже заказан... Вот здесь про проставку в описании сказано:
http://220bar.ru/shop/garage-equipme...m-with-spacer/
Ну,буду надеяться,что эта проставка нормально держит,"Маткрис" вроде не особо плохой инструмент делают,средненький.
Мне ещё такой вариант понравился
http://www.sorokin.ru/catalog/domkra...ine/3.533.html
Олегъ
21.10.2014, 00:29
272
Олегъ
Хех,ну,если уж Прадики поднимают им,то мне вообще грех бояться,всё,я спокоен!))
http://www.prado-club.su/forum/index...2353#msg622353
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=30953.90
http://www.prado-club.su/forum/index...opic=30953.110
Последний раз редактировалось Олегъ; 21.10.2014 в
00:40
Олегъ
21.10.2014, 00:49
273
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 37 мин. 43 сек.
владислав51
Ну ежели стеклянный, да в неуемные руки... Некоторые и штатный поставить не могут.
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:45 ----------
vov4ik
, Надумал , зимой возьму Хай Джек 1200 с приблудой для колес .
Может подскажешь какой крепеж на поперечины .
Про крепеж не скажу. Предложений, в принципе, много. Я пока жабу душу, сегодня вот только защиту увеличенную забрал. Может брату на Д.Р. подарю, на нем поэксперементирую
21.10.2014, 13:32
274
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
http://zamena.org/catalog/instrument...s01802005.html
купил такой. Жаба задушила вываливать 6 тыщ за домкрат.. Высота подъема маловата. Но подложив обрезок бруса все ок
Зато теперь менять колеса одно удовольствие. Не надо крутить эту трапецию.
БЖ Моего TLC Prado95 - Active
Мой БЖ Дастера на drive2 - Sold out
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
21.10.2014, 15:15
275
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Олегъ
Матриксы по качеству понравились, в гараже такой валяется, правда изначально для низкопрофильной машины покупался
http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...matrix_510425/
---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
hyperion
Подобный через два года развалился, шпильки которыми лапка крепится то ли вылетели, то ли срезало не помню. Короче в утиль.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
21.10.2014, 17:11
276
u313
briancev
У меня матрикс практически такой же - низкий подхват и высокий подъем. Правда весит, зараза, под 30кг. И цена по ссылке чего то... я вроде за 3000р покупал.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
briancev
А у меня много лет отработал такой, все ОК. Теперь просто в гараже валяется, т.к. для дастера низковат максимальный подъем.
u313
21.10.2014, 22:23
277
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Григорий Борисыч
поставишь, ручка не влияет на штатное крепление.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
21.10.2014, 22:52
278
Volgar
Вот что попалось:
Ну и ещё, еле нашёл, давно видел, кому хохма, кому идея:
Volgar
21.10.2014, 23:14
279
ilion
раз пошла такая пьянка...
vBulletin [media]
ilion
21.10.2014, 23:48
280
u313
ilion
А что, вполне даже интересный вариант... только в продаже чего то таких не видел
u313
Страница 14 из 46
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
