Все разделы прочитаны
Скрип передней панели в мороз!
Страница 4 из 5
Первая
2
3
4
5
04.03.2013, 20:16
61
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Скрип передней панели в мороз!
все же есть опасение о скрипах (бряканьях) под приборкой
вот и у меня это проявляется иногда, с чем связано не понятно, бывает и на прогретом салоне и на холодном.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
16.03.2013, 10:51
62
Альбертино
Записей в дневнике:
1
3 нед. 4 д. 22 ч. 29 мин. 1 сек.
Был(а): 07 дек 2021 16:30
тоже долго боролся со сверчком,звук был гуляющим в районе левого угла(торпедо).вопрос решил банально просто.открыл капот и методом тыка обнаружил постукивание расширительного бачка.он закреплен двумя болтами в верхней части,нижняя просто прижата,под нее просунул двусторонний скотч. дребезжание на определенных оборотах пропало.честно говоря цели найти сверчка в тот день не было,случайность,до этого ,что только не делал в салоне.буду рад если мой опыт кому то поможет
Альбертино
Отправить личное сообщение для Альбертино
Найти ещё сообщения от Альбертино
Читать дневник
23.01.2014, 15:23
63
timvv
1 нед. 17 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
Интересно, кто нибудь обращался к ОД по гарантиии с такой проблемой, что они отвечают или советуют делать? На моей машине скрип (ужасный) в зоне панели приборов проявился этой зимой, в мороз по неровной дороге. Когда прогреется - скрип исчезает. Можно это считать гарантийным случаем?
timvv
Отправить личное сообщение для timvv
Найти ещё сообщения от timvv
23.01.2014, 18:08
64
timvv
Почитай гарантийную книжку, там на писано, что скрипы элементов салона не являются гарантийным случаем.
У самого всю прошлую зиму бесил подобный скрип.
В ноябре 2013
сделал так
и тишина...
Найти ещё сообщения от zhiv
23.01.2014, 18:18
65
Yakov163
4 нед. 10 ч. 42 мин. 36 сек.
Был(а): 09 Янв 2019 21:58
Автомобиль: Продал Renault Duster Exspression 4х2 1.6 серебристый(( 26.10.2015
У меня тоже скрип сама арка скрипит, начал щатать точно звук от туда, прогрелся скрипит если на скорости на кочку наедешь, раньше на прогретом исчезала щас не исчезает. Посмотрим ближе к лету. Пробовал полность панель нет не получил никакого звука. Думад монетки щелкают в пепельнице, нет сама арка где прибор.
Когда включаю габариты я начинаю просыпаться, когда включаю ближний свет уже проснулся!
Yakov163
Отправить личное сообщение для Yakov163
Найти ещё сообщения от Yakov163
23.01.2014, 18:44
66
pes"
17 ч. 53 мин. 50 сек.
Был(а): 20 окт 2014 10:03
Автомобиль: VW и Дастер люкс АТ...
такая же фигня! чем холоднее тем сильнее скрип! первую зиму была тишина. Осенью на трассе на скорости на стык наехал и появился этот звук!
pes"
Отправить личное сообщение для pes"
Найти ещё сообщения от pes"
25.01.2014, 18:49
67
Yakov163
В тот раз писал что скрипит, на самом деле не панель. Встретил своего менеджера спросил насчет сверчка то что скрипит панель, (у него тоже дастер) он сказал это не так а под дворником образуется лед и об стекло стучит.
Yakov163
25.01.2014, 19:11
68
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ну у меня к примеру именно панель скрипит как за -20 переваливает, слегка нажимаю на неё и скрип проходит.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
26.01.2014, 20:55
69
timvv
Вчера сделал из остатка уплотнителя от 2108, как и zhiv обрезал по кромкам трубку с лепестками и легко затолкал деревянной лопаткой в щель между панелью и стеклом. Ровным краем одного из приливов (лепестка) уложил на панель. Сегодня было -20, проехал, скрипов не было. Не ужели помогло? Понаблюдаю. Тем более на следующей неделе обещают до -30. Zhiv большое спасибо!!!
timvv
18.10.2014, 21:07
70
AvenS
1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Выпал первый снег, температура -4, приборная панель начала бренчать по всей длине. Прошлую зиму такого не было. Сегодня еду: на фоне гула шиповки, бренчит панель ... включил дворники... все 3 заскрипели
AvenS
Отправить личное сообщение для AvenS
Найти ещё сообщения от AvenS
18.10.2014, 21:44
71
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Аналогично и у меня, сегодня морозным утром скрипы вернулись, правда минут через двадцать все прошло, видимо салон прогрелся.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
22.10.2014, 17:52
72
briancev
briancev
Градус понизился еще больше, теперь к скрипу лобового прибавился оркестр из русских ударных, который все лето спал в моей торпеде. На его фоне практически перестал слышать мерзкое попискивание сверчка, что живет в средней стойке, около уха.
briancev
22.10.2014, 18:33
73
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Тишина после укладки резиновой трубки между торпедой и лобовым стеклом меня уже не радует! В конце лета появилось дребезжание центрального воздуховода - иногда помогало нажатие на него, но звук не исчезал насовсем. Пробовал "усилить" трубку, вставив в него провод подходящего диаметра - не помогло. Попутно обнаружил, что дребезг пропадает при удалении данного уплотнителя, однако, в этом случае уже что-то гремит под приборкой! Пока уговариваю какого-нибудь из двух дилеров в Уфе взяться за устранение шумов. Предварительный ценник - 8 косарей. Хрен бы с ним, заплатил бы, нервы дороже! Но никто пока не подписался!
22.10.2014, 18:38
74
я сам себе "сверчков" под панель заселил при установке не штатной балалайки
теперь буду терпеть до лета
22.10.2014, 19:37
75
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
После снятия торпеды, и проклейки шумкой и антискрипом всех соприкосающихся частей, скрипы/трески/стуки исчезли.
---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее написано было в 19:36 ----------
это за что?
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
22.10.2014, 20:05
76
Alexei 44
это за что?
Понятное дело, что делить на два или на три надо. С другой стороны, мне было бы так проще. Если консенсуса не найду у ОД, буду дядю Ваню искать. Самому некогда лезть.
22.10.2014, 20:35
77
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Хе, у меня вообще вся панель гремит,и без мороза. Что же делать,что же делать? Не тратить нервы.
Я просто забил.
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
23.10.2014, 00:43
78
briancev
Олегъ
Я просто забил.
Я бы тоже забил, но к сожалению избалован роскошью седанов представительского и бизнес классов. Придется перед каждой поездкой успокоительное глотать, иначе с горяча могу дастер и об столб размотать. Кстати весь вечер катался не глушил машину, скрипов, тресков не было, думаю надо автозапуск не на 15 минут ставить а подкрутить до 30мин. тогда и проблемы не будет.
briancev
23.10.2014, 06:35
79
AvenS
Шум такой, что не забъешь, он еще и резонирует.
Олегъ
Я просто забил.
AvenS
23.10.2014, 09:23
80
briancev
AvenS
Помнится мне, когда я с семерки на девятку пересел, то немного прифигел, но там меня предупреждали, поэтому морально был готов. Знать бы тогда что меня ждет спустя много лет в дастере)) Грохот в дастере не идет ни в какое сравнение с поскрипываниями в зубиле
briancev
Страница 4 из 5
Первая
2
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Двигатель и мороз.
Moder
20.02.2024
10:16
Деформация Крыши зимой. В годовщину кампании 1812 французам опять помешал мороз
Spirt
09.01.2023
21:44
Скрип педали сцепления
Ky6uk
30.06.2021
10:34
Аналог подшипника ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ и РЕМЕНЬ ГРМ.(
Pogarnik2
16.07.2014
10:18
Первый мороз - первые глюки сигналки
Serg119
11.03.2014
19:34
