07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо
Кубику за видео:
VIDEO
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10 .
07.10.2014, 18:09
#501
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
meanman
Он самый .
07.10.2014, 18:32
#502
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
У меня от рено клио - один в один, как и наша пустышка и стоит 150 р.
http://yandex.ru/images/search?img_u...t=simage&pin=1
24.10.2014, 21:21
#503
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Купил сегодня фильтр оригинал завёл через пару секунд его верхнию крышку вырвали ,сразу заглушил поставил старую пустышку,хорошо выкинуть неуспел,650 рублей выкинул
24.10.2014, 21:37
#504
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от pogoon
кто вырвал, зачем вырвал, нииичего не понятно.
24.10.2014, 21:49
#505
Да все просто завёл щелчок и крышку куда стрелка на фильтре направление показывает вот вырвало 'я не знаю может она на клее там держится ,фильтр возьмите и примере что там может отпасть ,половина фильтра литая а крышка непонятно ,но зато фильтр внутри увидел,реально давление невыдержал'блин железный от десятки поставлю деньги в мусорку выкинул лучше пиво бы взял а ведь предлогали аналог бош а я им давайте оригинал думал лучше
24.10.2014, 21:57
#506
Время онлайн: 10 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 7 мин. 41 сек.
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
pogoon
А направление движения топлива не перепутали? В смысле фильтр той стороной поставили ?
24.10.2014, 22:01
#507
Да что я уже совсем бестолковый там стрелка есть для тех кто на паровозе
24.10.2014, 22:10
#508
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
МАКС31RUS
Я думаю его при любом направлении стрелки не должно разрывать)) Обычный брак.
24.10.2014, 22:24
#509
briancev
Да я так, на всякий случай спросил, стрелка то показывает, только вот как поставишь, туда и покажет
24.10.2014, 23:30
#510
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 44 мин. 44 сек.
Был(а): 22 авг 2016 10:35
подскажите, при снятии муляжа надо передавливать какие то шланги чтобы бенз не шел? купил невский фильтр, пока стесняюсь ставить
24.10.2014, 23:33
#511
В бутылку бензин слить.
24.10.2014, 23:52
#512
meanman
М.б. снять предохранитель б/насоса, чтоб двигатель выработал бензин и заглох.
24.10.2014, 23:58
#513
Не это слишком жестоко, лучше тогда его через трубочку из бака отсосать.
25.10.2014, 00:00
#514
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 13 ч. 55 мин. 28 сек.
Автомобиль: Дастер 2 л. 4х4
))))))))) в самой пустышке около половинки стакана бензина . Емкость подставьте.
25.10.2014, 00:04
#515
briancev
Весь бензин?
Из нашего бака?
25.10.2014, 00:11
#516
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
meanman
Я когда менял просто тряпку подстелил. Вылилось вообще чуть-чуть.
Даже не запаривайся.
25.10.2014, 09:37
#517
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 08:44
Автомобиль: RD 4Х4 1.5 cdi 2021
Аналогично с тряпкой поступил,что то на тряпку вытекло немного осталось в пустышке.Поставил фильтр фирмы BIG из нержавейки за 230 руб.Чтоб давление сбросить снимал фишку с бензонасоса.
25.10.2014, 09:41
#518
meanman
По работе часто меняю фильтра и т д . Дак вот , обязательно необходимо открыть крышку бензобака ( скинуть воздушное давление ) , и достаточно тряпочки .
25.10.2014, 09:49
#519
Сходил фото сделал.
25.10.2014, 09:51
#520
Про крышку спасибо,будем знать.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16 .
