Все разделы прочитаны
Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 16 из 46
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
27.10.2014, 21:07
301
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
ilatoleg
Олегъ
, Взял такой же,прекрасно поднимает,только я к нему в автодоке купил ещё резиновую оранжевую шайбу толщиной где-то 1 см,которая выполняет двойную работу:и предохраняет краску от обдирания и увеличивает высоту подъёма. Менял в гараже на деревянном полу,никаких проблем.
Что за шайба? Просто резиновый диск или с выемками? Насколько плотная резина, нашим ребром порога не продавится?
Артикул у нее есть?
Ищу что-то подобное на головку штока/плунжера телескопического домкрата, чтобы металлической головкой краску на ребре не драть.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
27.10.2014, 21:19
302
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Олегъ
Хм,чОт дёшево! Тесть брал за 2700. Дык,а что там подробнее,более хлипок и не осилил Дастера. Причём в гараже с деревянным полом, а я свежекуплнный свой тестировал на земле,покрытой травой - справляется отлично.Попробуй поднять,не получится -сдашь, теперь ведь просто.
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Прибалт,ты,судя по цене, может вот такой взял? Это вообще ни о чём.
http://www.ulmart.ru/goods/366362
Нееее.....точно такой......просто рассмотрев его сейчас понял что он скорее всего уже возвратный. Поеду и я завтра его поменяю....
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
27.10.2014, 21:30
303
ilatoleg
4 мес. 4 нед. 4 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 04 мая 2025 11:45
Iron
, Я брал Айрлинк 3-х тонник в юлмарте,а шайбу в автодоке. Шайба подошла как родная.Она плотная и следов от использования не заметил. Она с выемками снизу и плотно садится на пятку домкрата,сверху тоже есть незначительные насечки. Артикул в автодоке AJ-S-01
Последний раз редактировалось ilatoleg; 27.10.2014 в
21:53
ilatoleg
Отправить личное сообщение для ilatoleg
Найти ещё сообщения от ilatoleg
27.10.2014, 22:27
304
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
ilatoleg
Олегъ
Может,качество конкретного экзепмляра... Но я не стал брать именно по причине "неподъёма".
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
28.10.2014, 00:27
305
Iron
ilatoleg
Iron
Так вроде нет у них
3-х тонников
, только подкатной. Да и шайба эта для подкатных домкратов.
Кроме того, у телескопического домкрата пятка меньшего диаметра. Скорее всего эта шайба на нем болтаться будет.
Надо проверять.
А можно измерить диаметр нижней выемки?
Кстати, дешевле всего эта шайба в
A-DETAL
оказалась. По крайней мере для Казани.
Iron
28.10.2014, 12:21
306
прибалт11
Поменяяяял свой Айрлинк. Удивительно, но даже слово не сказали.
Выбрал "Зубр" вот такой -
http://www.zubr.ru/ru/witem/dgpmset
. 2-х тонник. Только у меня он в картонной коробку аккуратно упакованный, а тут написано про пластиковый кейс. Вроде, по виду, солидный. Тяжеловат, по сравнению с Айрлинком. Ноооо....будем посмотреть, главное высота подъема хорошая.
Засада, как всегда, по мелочам - не могу найти резиновую шайбу. Ну что за ушлепки - вот трудно "копеечную" штуку на заводе положить....
прибалт11
28.10.2014, 12:30
307
ilatoleg
прибалт11
, Артикул в автодоке AJ-S-01
ilatoleg
28.10.2014, 12:57
308
прибалт11
ilatoleg
, в Емексе заказал. Через 2 дня должОн быть.
Но он "бьетса" как насадка для домкрата Айрлайн......подойдет?
прибалт11
28.10.2014, 17:58
309
Iron
ilatoleg
прибалт11, Артикул в автодоке AJ-S-01
Iron
Так что там с диаметром выемки?
Сегодня померил диаметр пятки своего
AJ-TB-04
- 26 мм.
Если будет болтаться в выемке, то смысла брать ту шайбу нет.
Придется что-то колхозить. Из хоккейной шайбы, например.
Iron
28.10.2014, 18:32
310
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Взял
такой
... В сентябре за 610р... Брал не для дастера, а в саду надо было баню поправить... Затем попробовал воспользоваться им при перекидки на зимние колеса... Хода штока с учетом хода удлинительного винта для передних колес достаточна для замены колеса, даже с небольшим запасом... Для заднего колеса тоже можно заменить колесо, но уже без запаса по подъему... А если подложить брусочек толщиной 5 см. под основание домкрата, то вообще красота...
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
28.10.2014, 19:22
311
прибалт11
Iron
Это идея....
прибалт11
28.10.2014, 19:55
312
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Народ, не проще ли готовым изделием воспользоваться, чем колхозингом заниматься.
Я себе наиболее подходящие варианты подобрал. Выбор этих подкладок огромен на любой цвет и вкус.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=251
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
29.10.2014, 08:31
313
прибалт11
briancev
Я б с удовольствием ничего бы не колхозил, но оказалось что нету Ентих подкладок в магазине. Проехал вчера по трем магазинам,где торгуют домкратами - нетууууу. Пришлось в Емексе заказывать.
прибалт11
29.10.2014, 09:43
314
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
прибалт11
, Хоккейная шайба с доработкой будет служить ничуть не хуже такой резинки.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
29.10.2014, 10:02
315
briancev
У хоккейной шайбы предназначение как бы совсем иное
зы. и она гораздо жестче.
briancev
29.10.2014, 10:05
316
u313
briancev
У меня спец.домкратная резинка. И она совсем не мягкая... она вообще какая-то полупластиковая, после работы на ней остается глубокий след от ребра порога, который выпрямляется только завтра.
u313
29.10.2014, 17:43
317
Iron
u313
Та же
самая или какая-то другая?
Интересует диаметр и глубина отверстия под пятку домкрата.
ilatoleg
чего-то этот диаметр скрывает.
Ну и артикул, если резинка другая, не от Airline.
Iron
29.10.2014, 18:42
318
u313
Iron
Та же самая или какая-то другая?
Нет, другая. Вот такая:
http://www.autotool.su/catalog/detail/st101/
Но у меня домкрат большой (matrix 51030 вот такой:
http://www.autotool.su/catalog/detail/51030/
), такой как в шиномонтажах, им сразу всю сторону поднимают. А "резинку" мне продали там же где домкрат (не по ссылке, ссылка для примера), сами предложили и напомнили что ее нужно купить.
u313
29.10.2014, 18:46
319
briancev
А я там свой домкрат покупал, года четыре назад)))
briancev
29.10.2014, 20:03
320
прибалт11
briancev
Понятно что Дастер в хоккей не играет, можно и доску подложить, но думаю, что шайба нормальный вариант....ВРЕМЕННЫЙ...
прибалт11
Страница 16 из 46
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
