Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 26.10.2014, 08:35   #421
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Поржал:
Над чем?
Старый 26.10.2014, 10:16   #422
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Второй год ставлю фильтр Blue Print, код ADN12506, подходит хорошо, в автодоке цена последний раз 297 р.
Старый 26.10.2014, 21:18   #423
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Ставил дополнительный белый фильтр под капот 8671017558. Нужно ли его зимой снимать?
Старый 26.10.2014, 21:39   #424
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Над чем?
Любой нормальный фильтр уже в наличии в магазине стоит порядка 300 руб, а этот кусок г..на - 1050! Неужели заказывают? Я понимаю если бы на сайте Рено это нашёл, но у продавца примочек и заменителей
Старый 26.10.2014, 21:48   #425
briancev
Аватар для briancev
Ну мой как бы еще дороже обошелся, правда угольный а так кто как может так и зарабатывает. Вон диагностический сканер в Китае стоит 200р. а я вчера по нашим магазинам пробежался в одном 900р. в другом 1200р. Одним словом капитализм, с этим пора уже смириться.
Старый 26.10.2014, 21:50   #426
230
Старый 28.10.2014, 13:14   #427
NoZZy
Аватар для NoZZy
Онлайн: NoZZy вне форума
Был(а): 07 дек 2022 00:01
Автомобиль: Duster, Captiva, 21053 (Passat4, 2141)
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Достал фильтр салона , чтоб пух тополиный с него и всякую шнягу выдуть..
Мусора там за 2000 накопилось достаточно. Взял компрессор и продувочным пистолетом дунул не сильно....
Вместе с мусором вылетел сам фильтрующий материал, типа ваты он что ли и осталась тока сетка...
Хорошо, что фильтра салона у нас в наличии есть.
Заменил на Nipparts J1341015, обычный бумажный...
Че-то VALEO сделало не очень прочный фильтр
очень рад сетке. берутся 2 тарых фильтра, у обоих удаляется фильтрующая часть похожая на синтепон, из одного вырезается пластиковая сетка и вставляется во второй. а между этими двумя сетками вставляется фильр-бумага ткань или то чем вы захотите фильтровать воздух.. площадь фильтрующего элемента при этом сохраняется.
Если поставить фильтры в пластиковую сетку под стеклом как тут - площадь маленькая и надо колхозить герметизацию всего этого пространства, Я считаю если хочется, то туда лучше натянуть женский чулок от большого мусора....
На каптиве тоже сетка, это очень удобно. сейчас у меня стоит второй родной фильтр с сеткой, как он кончится - планирую вставить фильтр для вытяжек... он получше на вид, выкинуть всегда успею.
Кстати на собственном опыте пришёл к выводу что бумажные фильтры заметно хуже пропускают воздух... но фильруют они получше...
Всё будет в своё время, или чуть позже...
Старый 29.10.2014, 01:25   #428
NoZZy
Аватар для NoZZy
Сообщение от bidon Посмотреть сообщение
Кстати, поменял сам после просмотра вот этого прекрасного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=3-LTOyXkFA8
Пребываю в шоковом состоянии от просмотра видео. я понял где стоит фильтр и в шоке от этого, кроме того я понял что французы не предусмотрели нормально места для его замены и от сминания фильра и от того что сзади там нет пластиковой стенки с поролончиком и от того что заглянуть или пропылесосить возле фильтра не подлезешь...
Старый 29.10.2014, 02:05   #429
Сообщение от NoZZy Посмотреть сообщение
А я-то голову ломал: какие, нахрен, сетки, куда их совать?!
Открою тайну: есть фильтры и получше и покрупнее, но редко у каких есть пластиковые сетки. Нафик она на фильтре? Для фильтрации грызунов и мелкой птицы?!
Например в астре G-шке еще и перчаточный ящик снимать нужно и крышка на саморезах. И много-много у кого танцев с бубнами хватает. На дастере замена вообще простецкая.
P.S. Кстати на видео, д...еб неправильно его сминает перед установкой.
---------- Добавлено в 03:05 ---------- Предыдущее написано было в 02:55 ----------
НОВЫЙ фильтр до 300р стоит
Старый 29.10.2014, 02:17   #430
NoZZy
Аватар для NoZZy
Ворчун2014, Сетка держит фильтрующий элемент, он в таких фильтрах не бумажный, а как синтепон или вата...
Кстати такие фильтры фильтруют не сильно хуже бумаги пока новые, но когда "забиты" они не перестают пропускать воздух как бумажные, а перестают задерживать мелкую пыль... и их теоретически можно помыть, по опыту мне показалось что после мытья он фильтрует хуже...
Например у меня на каптиве надо снимать перчаточный, имхо - это легче чем лезть в такую даль как на видео...
ЗЫ А на пассате вообще красота была снял резинку с перегородки повернул 2 барашка и снял пластик типа жабо со стороны пассажира, и под ним фильтр стоит. меняелся минут за 5 с перекурами... кстати с поролоном со всех 4 сторон и без пластика вообще, он держался пластиковыми скобками - прекрасно реализовано, в принципе его можно было пропылесосить не снимая с машины...
Вообще раньше машины были лучше, и трава была зеленей, и девки моложе...
для каптивы новый родной с сеткой Daewoo 96440878 260,80руб - во всем известном интернет магазине....
Старый 29.10.2014, 02:31   #431
Это кажется, что за ним лезть далеко. Меняется в 2 движения: снял - поставил.
Вот я и не пойму зачем его мыть, если раз в 15 000 можно и поменять.
Старый 29.10.2014, 08:16   #432
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Раз в 15 000 это по мне редко, я менял перед первым ТО, примерно на 10 000, такой, простите, кусок говна из машины вытащил, в руки было брать противно. Решил менять в дальнейшем 2 раза в год.
А менять его действительно очень легко.
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее написано было в 10:12 ----------
Сообщение от NoZZy
Чё туда глядеть-то, вынул фильтр, включил вентилятор на 5 сек, всё лишнее само вылетит, тока лучше предварительно зажмуриться)
Старый 29.10.2014, 08:36   #433
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
После снятия фильтра продуваю все там компрессором
Старый 29.10.2014, 08:46   #434
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Может лучше все же пылесосом воспользоватся?
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Как это зачем? Банк последние деньги забирает, кушать не на что а тут фильтр купи. Не позволительная роскошь.
Старый 29.10.2014, 09:42   #435
NoZZy
Аватар для NoZZy
Сообщение от JoraTmb
мелкая пыль вылетела в машину, а всё говно покрупнее осело на испарителе кондиционера....
Boroda4, briancev, Пылесос безусловно лучше, вот только залезет ли он туда...
Ворчун2014, Меняется может и в 2 движения, я ещё не пробовал, но сжимать фильтр так не полезно, я и так не понимаю как по физике он к дальней стенке прилегать будет... а тут ещё и сложили его, после складывания ему надо внутри расправиться , а на сколько он расправится не проверишь... я и так уже думаю что колхозить с дальней стенкой...?
Последний раз редактировалось NoZZy; 29.10.2014 в 18:25.
Старый 29.10.2014, 09:59   #436
briancev
Аватар для briancev
C щелевой насадкой без труда, сам такую использовал)
Старый 29.10.2014, 10:47   #437
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Менять то пробовали? Фильтр за 10 сек. меняется, все прекрасно пылесоситься.
Я ставил угольный "Биг фильтр", сам фильтр, то еще ..амно, не рекомендую, найти бы недорогой аналог качественного угольного фильтра.....
Старый 29.10.2014, 11:31   #438
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Попробуйте на Микру/ноут спросить. Ставил себе прошлый бумажный от микры, они нам подходят.
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Ну себе раз в 10 000 меняю, 4 раза в год получается. Тут все индивидуально
Старый 04.02.2015, 11:30   #439
Роман 200
Аватар для Роман 200
Онлайн: Роман 200 вне форума
Был(а): 08 фев 2018 07:46
Прокурил все 22 страницы,так и нет разумительного ответа по поводу салонного фильтр.
1.Какой лучше(угольный или обычный)?
2. Чтобы вставал на место как родной(т.е защелкивался по нормальному,и мне кажется что угол правый снизу на лобовом потеет в сырую или морозную погоду именно из-за того ,что на скорости где устанавливается фильтр сильно дует холодом)
3. Не очень дорогой
МОЖЕТ УСТРОИМ КАКУЮ НИБУДЬ ГОЛОСОВАЛКУ ???
Старый 04.02.2015, 11:50   #440
Андрей..
Аватар для Андрей..
Онлайн: Андрей.. вне форума
Был(а): 25 мар 2016 16:46
Автомобиль: Дастер
Пробывал угольные фильтры, разницы с обычными никакой! все это маркетинг для вымогания денег. те темные вкрапления в угольном фильтре ну никак не могут фильтровать лучше обычного!
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
