Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 24.10.2014, 19:04   #261
klonir
Аватар для klonir
Онлайн: klonir вне форума
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, сегодня померил сопротивлениена джеке когда адаптер подключен только к сети (без джойстика)
Старый 24.10.2014, 19:08   #262
klonir
Аватар для klonir
К сожалению приходится загружать фото по 1 в сообщении, т.к. с телефона, прошу сильно не ругать
Старый 24.10.2014, 19:15   #263
sova
Аватар для sova
klonir, завтра отправлю Вам другой адаптер. Если не затруднит, верните этот мне, хотелось бы понять в чем дело.
Старый 24.10.2014, 21:09   #264
klonir
Аватар для klonir
Ответил в личку
Старый 25.10.2014, 22:13   #265
Xapac
Аватар для Xapac
Онлайн: Xapac вне форума
Был(а): 20 мар 2022 18:46
Автомобиль: Duster expression 1.6 4x2
Сообщение от Xapac Посмотреть сообщение
Нашел сегодня резистор на 120 Ом. Припаял его. Результат: дома на столе все работает корректно, причем, все 13 вариантов. В режим програмирования не входил. Энкодер програмируется нормально. Завтра опробую все в машине. Кстати, ради интереса померил на Key1 и Key2 напряжение: 3.26В и 2.74 соответственно.
Посмотрел, как был подключен адаптер из комплекта магнитолы. Его выход был подключен только на Key2. Померил на выходе адаптера напряжение - 5.9В. При нажатии кнопок напряжение уменьшается.
Вот такие дела. Спасибо за помощь, sova!
Установил в машину. Все работает! Несколько дней эксплуатации - глюков не обнаружено!
Старый 26.10.2014, 19:37   #266
sova
Аватар для sova
klonir, вскрытие Вашего адаптера показало эл. пробой выходного порта, где-то Вы Jack на "+" коротнули.
Старый 29.10.2014, 16:35   #267
klonir
Аватар для klonir
sova, спасибо за помощь, все действительно работает без нареканий, раньше отписаться не мог, только добрался до компьютера, по поводу коротыша - странно как-то, вроде все провода заизолированы да и в колодку особо не подлезишь джеком, тем более в закрытую, но ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, что все сложилось именно таким образом, потому, как я думал проблема в магнитоле.
P.S. и спасибо за показанную дорогу, а то новигатор меня бы долго водил бы по пробкам
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ, ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТ sova РАБОТАЕТ (именно большими буквами)
Старый 03.11.2014, 00:07   #268
sova
Аватар для sova
Сообщение от NSZ-550
ИК пульт, если батарейка жива, проверю.
Проверил? От ИК пульта правильно работает?
Старый 03.11.2014, 08:27   #269
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Онлайн: NSZ-550 вне форума
Был(а): 10 сен 2021 21:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0, 4x4 Синий электра
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Только вчера купил новую батарейку. В скором времени отпишусь.
Старый 03.11.2014, 16:46   #270
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Проверил. ИК пульт работает точно по инструкции. Кстати, ИК пульт умеет листать запрограммированные станции как вперёд, так и назад, в отличае от кнопочного.
Вопрос, который не давал мне покоя: куда при установке прежнего адаптера запаивали сопротивления, тоже выяснил - нашёл 3 штуки, размотав проводку прежнего адаптера.
Старый 03.11.2014, 16:57   #271
sova
Аватар для sova
NSZ-550, пульт такой? RM-RK52
Старый 03.11.2014, 18:26   #272
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
он самый
Старый 03.11.2014, 18:45   #273
sova
Аватар для sova
он самый
Тогда возникает вопрос. Какими кнопками листаются запрограммированные станции, а какая кнопка переключает диапазон.
Старый 03.11.2014, 19:02   #274
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Старый 03.11.2014, 19:13   #275
sova
Аватар для sova
NSZ-550, а где же переключение диапазонов?
Инструкция не совсем корректная. Кнопка вверх переключает диапазоны радио, кнопка вниз листает запрограммированные станции вперед. Должно быть так.
Старый 03.11.2014, 19:25   #276
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Юрий, у меня все, как в инструкции. Кнопки вверх-вниз листают станции туда-обратно. Если не верите, могу видео снять . Что такое переключение диапазонов и для чего это нужно я не понимаю.
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:17 ----------
Если под переключением диапазонов имеется ввиду AM/FM, то у меня это осуществляется кнопкой Source
Старый 03.11.2014, 19:37   #277
sova
Аватар для sova
NSZ-550, Понял, раз ИК работает правильно , ждите посылку. Добавлю синхроимпульс при повторе, должно получиться.
Старый 03.11.2014, 19:48   #278
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Из инструкции:
Диапазон частот FM: 87,5 - 108,0 МГц
Диапазон частот АМ: СВ 531-1611 кГц; ДВ 153-279 кГц
В режиме АМ не проверял, может и переключает. Но я пользую только в режиме FM, а там переключать нечего
Старый 03.11.2014, 20:49   #279
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
А что должно получиться, можно подробнее?
Старый 03.11.2014, 21:24   #280
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Кстати, вот ещё, что вычитал в инструкции по функциям кнопок ИК пульта, которые не отражены в табличке выше:
Чтобы ответить на звонок можно нажать кнопки ˄/˅/˂/˃/SOURCE на ИК-пульте.
Также можно нажать и удерживать кнопки ˄/˅/˂/˃/SOURCE на ИК-пульте чтобы завершить вызов.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
