01.11.2014, 15:44
#21
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 51 мин. 49 сек.
Был(а): 22 Янв 2019 13:13
Автомобиль: Duster 2.0, 4x4
Re: посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600
Сообщение от Denis1972
Была такая хрень. После ТО-1 прохватил по трассе с ветерком 400 верст. Слышу гул при наборе оборотов, думал это глушак. Прочитав этот пост проверил под капотом и все исправил за 1 минуту.
Один в один ситуация после 1го ТО где-то через 200км появился гул при наборе оборотов - не было соединения патрубка с крышкой воздушного фильтра
04.11.2014, 17:38
#22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2019 09:25
Автомобиль: рено Дастер, 2л,МКПП, 4*4, привеледж, ESP, 4 под.безопасности, октябрь 2014, пробег 15700
У меня гул примерно на этих же оборотах, очень напрягает при движении на трассе, завтра пойду проверю по воздушнику...пробег 1500... как-то неприятно для новой машины такие косяки... если не пройдет... пойду по озвученному тут методу исключения... Отпишусь по результатам...
05.11.2014, 14:54
#23
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Подскажите, на холостых оборотах посторонний шум, напоминающий дребезжание, при увеличении оборотов пропадает, слышно хорошо только в салоне снаружи почти не слышно, так же при повороте руля звук пропадает..Что делать???
16.12.2014, 06:22
#24
Был(а): 20 июн 2025 20:33
А у меня гул на ~2000 об/мин при пробуксовке передних колес либо на трассе на высокой скорости. Похоже на подшипник ступицы.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
