Старый 17.04.2014, 21:18   #1
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
По умолчанию Опрос про печку.
Уважаемые владельцы Дастеров.
Добавьте пожалуйста своё мнение по отношению к обогреву ,охлаждению ног водителя.
Интересует Ваше мнение в правильности функционирования воздуха под (над) ногами водителя.
На форуме очень много тем, а в них встречаются жалобы. Хотелось бы ,кратко и ясно получить полную картину, насколько она критична для НАС. Оставляйте деловые коментарии ,но желательно упор сделать на голосование.
Очень хотелось бы увидеть Ваше мнение по поводу обдува (обогрева) правой и левой ноги водителя.
Единственное что я лично нашел, так это попытки нашего легендарного "кулибина" ,читать можно (нужно) все подряд, особенно полезно будет "молодняку." , а по теме страница 150 итд
Сообщение от asu64 Посмотреть сообщение
Я вот чего нашел,http://renault-drive.ru/base/renault...na-daster.html
спасибо братве из ларгус клуба - полчаса времени (дольше канистру искал) эффект есть левой ноге гораздо теплее , правда 180 длина - это много с левой части чертежа отрезал 4 см
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось zhiv; 30.03.2015 в 04:50.
Старый 08.07.2014, 19:01   #61
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
По умолчанию Re: Опрос про печку.
Сообщение от Ira
а я ж вообще ничего не вижу в дождь. Я конечно включаю вовсю воздух, приоткрываю чуть чуть окна.
Если включен кондей - то не нужно ничего открывать. Переключиться на макс обдув лобовухи, включить рецеркуляцию - подождать мин. 5 и можно ехать (температуру не обязательно в самую синюю зону загонять). Кондей сам будет сушить воздух.
А если кондей отключен - тогда рециркуляцию выключить.
Старый 08.07.2014, 21:53   #62
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Может быть:
1. слетели тросы-приводы открытия забора воздуха с улицы (рычаг в положении открыт, но на самом деле подсос идет с салона) - есть ли характерное усилие и звук что створки меняют положения?
2. проблема в фильтре салона (забит, закоксован и т.д.) - попробовать вытащить его и поездить без него.
Старый 08.07.2014, 22:25   #63
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Это не вентиляционное отверстие. Это посадочное место под средний ремень безопасности (соответственно для праворульки и леворульки одно из них не занято).
Сами вентиляционные отверстия выше, находятся над занавеской багажника. И они как правило открыты.
Это каким же образом установка задних ремней безопасности зависит от правого или левого руля?
Повторю еще раз:
Сообщение от Iron
Нужно убрать поролоновые заглушки, закрывающие вентиляционные отверстия кузова в багажнике.
Одна под обшивкой чуть выше домкрата. Вторая - симметрично на противоположной стороне, под пластиковой обшивкой.
Они самоклеющиеся, их можно просто приклеить рядом.
Только я малость подзабыл уже - заглушки вроде не поролоновые, а из листовой резины.
Никакого отношения к ремням безопасности эти прямоугольные отверстия, размером с ладонь, не имеют. Они оба свободны, при наличии 3-х задних ремней.
И они не в пластиковой обшивке, как те, о которых вы говорите, а в металле под пластиковой обшивкой. Симметрично по бортам.
Нащупать правую заглушку легко, пошарив рукой над домкратом. Или можно просто заглянуть туда под пластиковую обшивку.
Для доступа к левой - надо снимать пластиковый борт багажника в районе левой ниши.
Если я правильно помню, это все было давно описано, и фото есть в бортовике у skela.
После того, как я их открыл (просто переклеил резинки рядом на свободное место), я забыл про запотевания стекол.
На Логане с вентиляцией подобная же история была и так же лечилась переклеиванием подобных поролоновых прокладок. Только там они не полностью перекрывали отверстия, а ограничивали поток воздуха не с нужной стороны.
Последний раз редактировалось Iron; 08.07.2014 в 23:02.
Старый 09.07.2014, 04:16   #64
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
ответ на картинке
Старый 09.07.2014, 13:21   #65
gagarin74
Автомобиль: 4awd
какая то фуйня. вот тут голый
МОЯ МАШИНКА
Старый 09.07.2014, 20:35   #66
Iron
Аватар для Iron
ответ на картинке
Ответ был бы, если бы были показаны оба борта. Тогда сразу видна их не симметричность.
Но IMHO и так понятно, что нет никакого смысла в переносе точки крепления катушки только одного (среднего) ремня в зависимости от расположения руля.
Я же говорил про те заглушки, которые выделил.
Хотя, наверное можно бы и те отверстия, которые выше и так же заклеены, тоже открыть. Думается, хуже не будет.
Название: Левый борт+.jpg
ID:	57494   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Правый борт+.jpg
Старый 11.09.2014, 04:56   #67
линолеум2
Аватар для линолеум2
Онлайн: линолеум2 вне форума
Был(а): 01 фев 2015 11:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1.6 4х4 серебро
Сообщение от referent Посмотреть сообщение
Я провел "модернизацию" воздуховода - взял сантехническую гофру, которая валялась в гараже, воткнул ее в пассажирский воздуховод и протянул к ногам водителя. Эффект есть. При включенном кондее правой ноге менее жарко. Как будет зимой. увидим. Выкладываю фото "тюнинга". Стоимость 0 рублей.
Сделал практически так же, только гофра от стиральной машинки( подача холодной воды) и протянул ее под торпедо до левой, и опустил в направлении левой ноги. Зимой тепло идет достаточно. Только еще одно, запенил стык печки и гофры. Минимум переделок с максимальным эффектом. Всем удачи!
Старый 07.11.2014, 22:21   #68
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Температура около 0. Слякоть и чуть подмораживает. Постоянно переключаю положение печки. Потеет лобовуха - обдув стекла. Тогда потеют боковые. Переключаю ноги-морда. Воздуховоды направляю на боковые зеркала. Переключателя лобовуха-морда нет! Приходится так и переключать каждые 5 мин. Ужас! Может есть какой-либо выход?
Старый 07.11.2014, 22:32   #69
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Ничего подобного не замечал. А скорость обдува посильнее ставил?
Старый 07.11.2014, 22:42   #70
classik5000
И так вторая. Куда сильнее? Не -30 ведь!
Старый 07.11.2014, 22:51   #71
Masterkkt
Аватар для Masterkkt
Онлайн: Masterkkt вне форума
Был(а): 23 июн 2025 11:32
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Пока не холодно-можно включать кондей,секунд на 15,отлично помогает
Старый 07.11.2014, 22:52   #72
dima1968
Аватар для dima1968
Онлайн: dima1968 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:08
Автомобиль: был Рено Каптюр TCE Edition one 4x4, теперь GEELY TUGELLA
Проверь какой режим включен не рециркуляции ли?
Старый 07.11.2014, 22:54   #73
classik5000
Masterkkt, А рециркуляцию в каком положении держать? Из салона?
---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее написано было в 23:53 ----------
dima1968, Из салона
Старый 07.11.2014, 23:04   #74
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Рециркуляция с улицы. Печка в положении 1 или 2. Поток в морду и на ноги. Баковые воздуховоды на боковые стёкла. Трезвый водитель и пассажиры. Фсё!
Старый 07.11.2014, 23:04   #75
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Если рециркуляция из салона, то стекла будут запотевать так как воздух постепенно насыщается влагой от дыхания и тд.
Старый 07.11.2014, 23:04   #76
Masterkkt
dima1968, Из салона
Без разницы,кондей как бы осушает.Просто при рециркуляции быстрей опять запотеет.У меня в Гетце по крайней мере так было.И ещё,привык ездить с приоткрытым стеклом,боковые вообще не потеют.Но это на любителя)))
Старый 07.11.2014, 23:07   #77
classik5000
Владимир Д, Masterkkt, Ксиди, dima1968, Спасибо всем завтра попробую!
Старый 07.11.2014, 23:08   #78
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
Фильтр салона, тоже потели, просто вытащил, почистил и обратно, потеть перестало. Там он бескаркасный, может както не так встал...
Старый 07.11.2014, 23:10   #79
classik5000
Da4nik, 2 недели как новый стоит. ТО-1 только что прошел
Старый 07.11.2014, 23:12   #80
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Я большую часть времени использую режим "стекло+ноги", в этом режиме также и в морду дует, но так, не навязчиво. Так же использую серединные положения между режимами, поэкспериментируйте, они тоже бывают полезны.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
ОПРОС: Цены на Дастер MGV Опросы 207 02.05.2015 21:50
ОПРОС Внешний вид Дастера! MGV Кузов, экстерьер 199 02.05.2015 00:16
ОПРОС: Провалы+4/2 полоски 1.5 dci Змийчег 1,5 dCi (K9K) 2011- 22 05.07.2013 05:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
