Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 05.11.2014, 11:25   #901
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
SLANEF, разные реальные размеры резины. Файерстоун такой же американец как и Купер, а они на свои дюймовые шины тупо переносят метрические размеры
Надо сказать приблизительно указывают размеры в евростандарте. Т.е. дюймовые размеры не совпадают точно с евростандартами. Причем у куперовской на 1,5-2 см в большую сторону от Европейских марок может размерность отличаться. Вот вам и ваши цепляния за арки.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 09.11.2014, 17:35   #902
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Коллеги а вообще никто не заглядывал за этот выступ?
что там творится? Металл или просто пластика выштамповка? Я о том что если металлического выступа нет то можно было бы попробовать феном нагреть и вдавить внутрь пластик чтобы и не резать ничего и чтобы не терла резина?
Старый 09.11.2014, 17:56   #903
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
лично не видел, но по слухам там металл, который стачивают болгаркой, а уже после гнут подкрылок.
В моей голове еще летает идея проточить отверстия подрамника, чтоб нижний рычаг немного повернуть. Тогда колесо уйдет к переднему бамперу и возможно встанут 225 75 16
Если есть на свете рай...
Старый 09.11.2014, 18:10   #904
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Дастермэн
тогда кастер передней оси уйдет сильно в плюс, а чем это чревато хз... большая вероятность, что управляемость ухудшится.
Старый 09.11.2014, 18:18   #905
hyperion
Аватар для hyperion
не, рычаг двигать по мне это уже перебор. Если никто не опередит по весне сниму пластик погляжу что там да как
Старый 09.11.2014, 18:26   #906
Дастермэн
больше кастер - лучше управляемость. Как развальщик говорю!)
Старый 09.11.2014, 18:33   #907
Panzerschreck
Дастермэн, лучшее враг хорошего. Для других авто есть специальные кастер - комплекты с несимметричными сайлентблоками. На дастер не нашел... А 225/75 и так должна встать после подрезки ребра жестокости. Но такой размер значительно снизит крутящий момент.
Старый 12.11.2014, 22:56   #908
SLANEF
Аватар для SLANEF
Онлайн: SLANEF вне форума
Был(а): 27 мая 2025 23:49
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
Сообщение от JohnReckam Посмотреть сообщение
Купил зимнюю резину Firestone Winterforce 225\70\R16 шипованную (оч. понравились боковые грунто зацепы, цена (4150) и то, что они с шипами). Размерчик не подошёл. Серьёзно терли передние подкрылки в повороте. Пришлось срезать болгаркой углы жёсткости (1 на 20 см), что под подкрылком, а подкрылок феном разогреть и изменить немного форму.
Так и пишите,что ценник решил всё,а то типа грунтозацепы понравились...
На зимней резине играет роль протектор,качество резиновой смеси,а уж БОКОВЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ...
Да,прекрасно сознаю,что мимо темы...
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Борис Фёдорович такой же американец (ибо на БФ 225-70-16 есть масса ссылок,кино и фото доков ),так что Вы ерунду не городите уважаемый...
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Подача первой передачи,как пониженной,более чем пропаганда,на личном опыте на 225-70-16,при малейших сложностях начинает гореть сцепление,увеличение клиренса,путём установки колёс большего размера,спасает только геометрически,даже при незначительной перегрузке сцепления Вы рискуете вывести его из строя.
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
Старый 13.11.2014, 08:54   #909
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от SLANEF Посмотреть сообщение
Если сцепление полностью включено почему оно будет гореть... Оно будет гореть если им играть из за отсутствия момента... Идти на полу-выжатом сцеплении.
А подача первой передачи как понижай может и пропаганда для бензинок... На дизеле тащит на холостых только в путь...
Mark Twain ©
Старый 13.11.2014, 09:15   #910
Panzerschreck
Сообщение от SLANEF
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=251
Жаль никто видео не снял. Это, естественно, на первой передаче на резине 225/70R16.
Двигатель 2л, чипован.
Согласен, колеса еще большего размера, чем 225/70R16, приведут к резкому ухудшению динамики и недостатке крутящего момента. Да и сцеплению придется не сладко. На всякий случай прикупил усиленное, но пока не пригодилось, хотя "насилую" родное достаточно часто.
Старый 13.11.2014, 21:49   #911
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Vladslav68
Vladslav68, а вы включите 3 передачу, троньтесь с неё, и подумайте, хорошо ли было сцеплению. Тоже самое происходит и с увеличенными колесами - лишняя нагрузка на сцепление. Прежде чем полностью включить сцепление, надо тронуться с места, и не дать заглохнуть мотору ))) Особенно важно это в грязи...
Рено, вино и домино!!!
Старый 13.11.2014, 22:01   #912
pocc89
Аватар для pocc89
Онлайн: pocc89 вне форума
Был(а): 10 июл 2019 23:07
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4
Всем доброго времени суток. Ребята, прошу совета и помощи. Хочу резину летнюю шире родной т.е. Yokohama Geolandar A/T-S G012 235/60 R16 100H на диски J7 ЕТ48.
По шинному калюлятору норм вроде, но думаю J7,5 бы смотрелся роднее.
Вопрос, как будет смотреться на ваш взгляд? Как в поворотах будет себя вести и вообще в эксплуатации, может кто уже ставил? Тереть не будет?
Старый 14.11.2014, 06:59   #913
@ндрей86rus
Сообщение от pocc89 Посмотреть сообщение
Тереть не должно поскольку мало у кого трет на 225/65/R16 а у нее диаметр на 11 мм больше. Жрать на ней больше будет, чуть жесче по комфорту и сильней кидать на колейности асфальта и бока машины в грязь закидывать чуть сильнее будет, зато по хорошему асфальту курсовая чуть лучше и управление острее.
Старый 14.11.2014, 09:24   #914
Vladslav68
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Вы не поверите... На дизеле проблем тронутся с места и заглохнуть я не наблюдал... На минимальных оборотах, считай холостых, месит без вопросов... Стоит резина 225/70/16. То что нагрузка на трансмиссию повышается, согласен, но не считаю данные нагрузки критическими. Если по науке, надо посмотреть характеристики нашего сцепления, раздатки, моста и найти "слабое" звено...
Mark Twain ©
Старый 14.11.2014, 09:51   #915
Panzerschreck
Сам не видел, но знакомый утверждает, что в одном из московских дилерских салонов стоял дастер с резиной 31 дюйм
Старый 14.11.2014, 10:17   #916
@ндрей86rus
Как на них ездили он видел? В салонах это выставочный образец, там он рулем не крутит особенно при езде по неровным поверхностям.
Старый 14.11.2014, 10:25   #917
Panzerschreck
@ндрей86rus, теоретически установка 31 дюймовой резины возможна - увеличение радиуса колеса по сравнению с 225/70R16 "всего" 33 мм. Я прекрасно понимаю, что это всего лишь рекламный ход. Сомневаться в словах знакомого причин у меня нет.
Старый 14.11.2014, 10:28   #918
@ндрей86rus
Установить то их можно, особенно если ребра посрезать под подкрылком, но это 100% что при выворачивании колес везде скаблить будет. 225/70R16 это максимальная размерность и то у некоторых слегка подкрылок цепляет.
Старый 14.11.2014, 10:51   #919
Panzerschreck
Сообщение от @ндрей86rus
я в курсе
Старый 28.11.2014, 22:49   #920
SLANEF
Аватар для SLANEF
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Имел в виду большую скорость при движении на первой передаче.игрой сцепдения достигается малая скорость движения,мощности то хватает в принципе.
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
