Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 23.05.2014, 15:16   #101
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
По умолчанию Re: ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
Сообщение от mrGreen Посмотреть сообщение
По поводу уплотнителя капота от газели,открывал капот после метели и обнаружил по краям сугроб в отсеке двигателя, может есть какойнить вариант уплотнительной резинки побольше?
Уж сколько лет твердили миру....
Еще лет семь назад на логанах доказано....
Уплотнитель капота на чистоту моторного отсека влияет крайне мало. Что грязь, что пыль, что снег попадают под капот в основной своей массе не в эту щель, которая прямо по крышкой, а снизу-сзади вдоль моторного щита (стенки салона), во вторых - прямо через переднюю стенку - т.е. радиатор и отверстия вокруг него.
Установка удлиненной защиты снижает загрязненность, но, при Т от +30 и выше сказывается в худшую сторону на охлаждении, а также, особенно в городе, на небольших скоростях и в пробках, от +25 вполне можно заметить небольшое снижение мощности и повышение расхода из-за ощутимого повышения Т воздуха на впуске. Справочно: Летом при малой скорости Т воздуха на впуске доходит до 90 градусов и даже выше. Падение же этой Т ниже 50 градусов вполне даже ощущается жопомером как увеличение бодрости мотора.
Старый 18.07.2014, 20:48   #102
aca300
Аватар для aca300
Онлайн: aca300 вне форума
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
с работы напишу более подробнее: брал в Экзисте - схема у немцев LZparts
Код реле в Экзисте: Vemo V15-71-0020. Схема во вложении.
Сегодня установил реле. Всё работает.
Но есть особенности. Может кто подскажет почему так:
1. Когда дворник прижат к стеклу, то щётка делает взмах и потом пауза. Если поднять дворник, то режим будет таким: два взмаха и пауза, два взмаха и пауза.
2. Дворник перестал (при выключении) вставать в крайнее нижнее положение. На фото видно. Не напрягает, но интересно.
Старый 18.07.2014, 22:19   #103
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от aca300
Реле не имеет обратной связи со стеклоочистителем. Оно включает мотор на определенное время. Когда щетка не прижата к стеклу, она движется быстрее и успевает проскочить на второй взмах.
Сообщение от aca300
Похоже отсутствует режим электродинамического торможения. Связано это с конструкцией реле или со схемой его включения сказать не могу. Чтобы стеклоочиститель останавливался в определенном положении обмотка ротора электромотора должна замыкаться накоротко в момент остановки. В штатной схеме это делает подрулевой переключатель совместно с переключателем внутри редуктора стеклоочистителя.
---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее написано было в 22:07 ----------
На первом видео работа с тормозом, на втором без тормоза. Довольно наглядно. При работе без тормоза даже проскакивает на второй взмах.
Старый 18.07.2014, 22:21   #104
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Онлайн: Sunder_UA вне форума
Был(а): 18 мар 2020 09:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 МКП6 +ESP +NAV
По первому пункту не скажу... а по второму заметил следующее: чем жарче - тем выше останавливается дворник! Был один раз глюк - оставил на солнце и дворник не останавливался вообще, ни в каком положении переключателя... Думал реле на замену - машина остыла и всё нормализовалось.
Я на DRIVE2.RU
Старый 18.07.2014, 22:33   #105
sova
Аватар для sova
Это подтверждает отсутствие торможения, чем меньше сила трения, тем дальше проскакивает щетка.
Старый 27.09.2014, 20:29   #106
Marvin_ru
Аватар для Marvin_ru
Онлайн: Marvin_ru вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:15
Хочу поделиться опытом установки подсветки днища на свою Дусю...
Была приобретена вот такая китайская подсветка днища
Цена вопроса 1800 р.
Питание от автомобильного аккумулятора, пульт беспроводного управления. Разные режимы работы - выбранным светом, переливание цветов, возможность подключения к индикатору тормозов.
В комплекте контроллер, 4 ленты и пульт.
Установка...
Крепиться решил следующим образом : подвесить с каждой стороны машины по металлической планке и к ним стяжками примотать ленты. Контроллер разместить в по центру моторного отсека, над радиатором.
Соответственно к контроллеру надо было привести все 4 ленты и подключить контроллер к аккумулятору.
Со всех сторон днище Дастера оснащено пластиковыми элементами... к ним и крепил металлические планки.
По бокам : сверлим отверстия в пластике, крепим уголки :
Подвешиваем к уголкам металлическую планку с просверленными отверстиями :
Планка с одного из боков должна быть на 2 см шире, т.к. кроме непосредственно боковой ленты, рядом пойдет проводка задней ленты, которую мы соответственно ведем к контроллеру в моторный отсек.
Спереди крепимся без уголков - сверлимся в пластик и к нему сразу планку :
Сзади у меня всё оказалось сложно... из за фаркопа крепиться к пластику, по аналогии с передом, я не смог... пришлось городить мост во внутрь, чтобы обойти фаркоп...
Использовавшиеся уголки 2х2 и 6х15(укорачивал,подгонял по высоте фаркопа) :
Собранная опора моста :
Мост, собранный над фаркопом :
Далее крепим ленты к планкам. На фото боковая планка, к которой кроме боковой ленты крепится проводка задней подсветки.
Проводку заводим в моторный отсек... крепился к неподвижным деталям, до каких дотянулся =) ... не знаю, насколько корректно...
Заводка боковой правой ленты :
Заводка боковой правой ленты... вид с колеса - примотался стяжкой к какой-то металлической трубке :
Контроллер положил в коробку для электрики с целью дополнительной защиты... так же впаял в плюсовой провод предохранитель :
Размещение контроллера... прекреплен двумя стяжками к пластмасске над радиатором :
Результат :
ПС : На фотках видно, что не горит задняя подстветка : проводка задней ленты не дотягивается до контроллера - нужно наращивать около двух с половиной метров... не было проводов.
Видео результат :
Последний раз редактировалось Marvin_ru; 30.09.2014 в 12:41.
Старый 27.09.2014, 21:22   #107
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от Marvin_ru
А оно надо, дусе? машина брутальная, как снаружи , так и по органам управления. Такой тюнинг к лицу машинам - героям а-ля Форсаж 1-6. А нам к лицу ближе тюнинг в стиле Индиана Джонс, усиленные защиты, световые балки на релинги. Пороги от Метек или ПТ Групп.
Старый 30.09.2014, 12:43   #108
Marvin_ru
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
девочкам нравится ... отдельную машину для девочек я не могу себе позволить
Старый 30.09.2014, 14:41   #109
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
девочкам нравится
им еще реснички на фарах нравятся...
Старый 12.11.2014, 20:10   #110
Дмитрий96
Аватар для Дмитрий96
Онлайн: Дмитрий96 вне форума
Был(а): 17 дек 2014 19:54
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4×2
Евро ручки на двери ни кто не пытался поставить?
Старый 12.11.2014, 20:14   #111
Davudovich
Аватар для Davudovich
Онлайн: Davudovich вне форума
Был(а): 22 апр 2024 22:00
Автомобиль: Белый 1,6 4х2 теперь с 0,756 парой
шеф а че за музыка в клипе играет?
Старый 12.11.2014, 20:39   #112
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 31 мар 2025 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
Кто нибудь ставил верхний вещевой ящик как в букваре на стр.3.20 ?
Старый 12.11.2014, 22:59   #113
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от Дмитрий96 Посмотреть сообщение
А Вы видели их в продаже? Они ещё только в разработке
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:58 ----------
Сообщение от Kot_54 Посмотреть сообщение
Буквари могут отличаться и страницы не совпасть.
Старый 24.11.2014, 20:06   #114
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Есть вопрос, а никто не ставил на омыватель заднего стекла 2-х, а еще лучше 3-х струйную (если такая бывает) форсунку? Дело в том, что жидкость стекает просто ручьем по середине и щетке в начале часть стекла приходиться протирать на сухую, не смотря на то что обратный клапан установлен. Этого можно было-бы избежать поставив многоструйную форсунку, направив струи в разные стороны. Может кто менял их? С чего подходят на Дастер?
Старый 24.11.2014, 20:23   #115
sova
Аватар для sova
Сообщение от ufo1961
Будет только хуже. Стекло выпуклое, а струя идет под острым углом. Большая часть воды будет попросту отскакивать. От веерной пользы больше будет, но и в этом случае эффект не особо заметен.
Старый 24.11.2014, 22:16   #116
дмитрий! 44 rus
Аватар для дмитрий! 44 rus
Онлайн: дмитрий! 44 rus вне форума
Был(а): 15 ноя 2018 20:04
Автомобиль: Рено-Дастер 1.5 DCI
Новогодняя Ёлка!
Старый 25.11.2014, 02:28   #117
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
респект коначно за труды с подсветкой,но для высокой машины это нефига не вариант, тем более сами лампы видно....прости но хрень, если хочется больше света то лучше переделай, пусти ленты по подкрылкам, будут арки с калёсами освещять,тоже прикольно, или по тормозным барабанам и дискам. будет лучше смотрется чем так. Но хозяин барин.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
Старый 25.11.2014, 06:56   #118
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Marvin_ru, м-даааааа, А уверены, что девочкам нравится?
Хотя я молодости,наверное, такой же был........
Эээээх, где мои ........надцать лет....
Старый 25.11.2014, 08:50   #119
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Молодец! Самое главное своими руками и что нравится самому. Надоест, можно снять. Лично я не сторонник таких подсветок, но поддерживаю новаторов. Если бы таких не было, то и форум был бы не интересен. Так держать !!! Лучше больше таких поделок, чем критики. Покажите и расскажите, что у Вас ???
Старый 25.11.2014, 09:47   #120
Sunder_UA
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Есть вариант проще: в существую форсунку вставить "сопло"(шарик с трубочкой) от родных форсунок - теперь не льется "как попало", можно отрегулировать направление подачи омывайки и уменьшается её расход.
Я на DRIVE2.RU
Багажное отделение. Доработки Strusto Салон, интерьер 371 06.02.2024 10:10
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
