27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
05.11.2014, 11:25
#901
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Сообщение от Panzerschreck
SLANEF, разные реальные размеры резины. Файерстоун такой же американец как и Купер, а они на свои дюймовые шины тупо переносят метрические размеры
Надо сказать приблизительно указывают размеры в евростандарте. Т.е. дюймовые размеры не совпадают точно с евростандартами. Причем у куперовской на 1,5-2 см в большую сторону от Европейских марок может размерность отличаться. Вот вам и ваши цепляния за арки.
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
09.11.2014, 17:35
#902
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Коллеги а вообще никто не заглядывал за этот выступ?
что там творится? Металл или просто пластика выштамповка? Я о том что если металлического выступа нет то можно было бы попробовать феном нагреть и вдавить внутрь пластик чтобы и не резать ничего и чтобы не терла резина?
09.11.2014, 17:56
#903
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Сообщение от hyperion
лично не видел, но по слухам там металл, который стачивают болгаркой, а уже после гнут подкрылок.
В моей голове еще летает идея проточить отверстия подрамника, чтоб нижний рычаг немного повернуть. Тогда колесо уйдет к переднему бамперу и возможно встанут 225 75 16
Если есть на свете рай...
09.11.2014, 18:10
#904
Сообщение от Дастермэн
тогда кастер передней оси уйдет сильно в плюс, а чем это чревато хз... большая вероятность, что управляемость ухудшится.
09.11.2014, 18:18
#905
не, рычаг двигать по мне это уже перебор. Если никто не опередит по весне сниму пластик погляжу что там да как
09.11.2014, 18:26
#906
больше кастер - лучше управляемость. Как развальщик говорю!)
09.11.2014, 18:33
#907
Дастермэн, лучшее враг хорошего. Для других авто есть специальные кастер - комплекты с несимметричными сайлентблоками. На дастер не нашел... А 225/75 и так должна встать после подрезки ребра жестокости. Но такой размер значительно снизит крутящий момент.
12.11.2014, 22:56
#908
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 27 мин. 40 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 04:06
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
Сообщение от JohnReckam
Купил зимнюю резину Firestone Winterforce 225\70\R16 шипованную (оч. понравились боковые грунто зацепы, цена (4150) и то, что они с шипами). Размерчик не подошёл. Серьёзно терли передние подкрылки в повороте. Пришлось срезать болгаркой углы жёсткости (1 на 20 см), что под подкрылком, а подкрылок феном разогреть и изменить немного форму.
Так и пишите,что ценник решил всё,а то типа грунтозацепы понравились...
На зимней резине играет роль протектор,качество резиновой смеси,а уж БОКОВЫЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ...
Да,прекрасно сознаю,что мимо темы...
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Борис Фёдорович такой же американец (ибо на БФ 225-70-16 есть масса ссылок,кино и фото доков ),так что Вы ерунду не городите уважаемый...
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:48 ----------
Подача первой передачи,как пониженной,более чем пропаганда,на личном опыте на 225-70-16,при малейших сложностях начинает гореть сцепление,увеличение клиренса,путём установки колёс большего размера,спасает только геометрически,даже при незначительной перегрузке сцепления Вы рискуете вывести его из строя.
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
13.11.2014, 08:54
#909
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от SLANEF
Если сцепление полностью включено почему оно будет гореть... Оно будет гореть если им играть из за отсутствия момента... Идти на полу-выжатом сцеплении.
А подача первой передачи как понижай может и пропаганда для бензинок... На дизеле тащит на холостых только в путь...
Mark Twain ©
13.11.2014, 09:15
#910
Сообщение от SLANEF
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=251
Жаль никто видео не снял. Это, естественно, на первой передаче на резине 225/70R16.
Двигатель 2л, чипован.
Согласен, колеса еще большего размера, чем 225/70R16, приведут к резкому ухудшению динамики и недостатке крутящего момента. Да и сцеплению придется не сладко. На всякий случай прикупил усиленное, но пока не пригодилось, хотя "насилую" родное достаточно часто.
13.11.2014, 21:49
#911
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от Vladslav68
Vladslav68, а вы включите 3 передачу, троньтесь с неё, и подумайте, хорошо ли было сцеплению. Тоже самое происходит и с увеличенными колесами - лишняя нагрузка на сцепление. Прежде чем полностью включить сцепление, надо тронуться с места, и не дать заглохнуть мотору ))) Особенно важно это в грязи...
Рено, вино и домино!!!
13.11.2014, 22:01
#912
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2019 23:07
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 4х4
Всем доброго времени суток. Ребята, прошу совета и помощи. Хочу резину летнюю шире родной т.е. Yokohama Geolandar A/T-S G012 235/60 R16 100H на диски J7 ЕТ48.
По шинному калюлятору норм вроде, но думаю J7,5 бы смотрелся роднее.
Вопрос, как будет смотреться на ваш взгляд? Как в поворотах будет себя вести и вообще в эксплуатации, может кто уже ставил? Тереть не будет?
14.11.2014, 06:59
#913
Сообщение от pocc89
Тереть не должно поскольку мало у кого трет на 225/65/R16 а у нее диаметр на 11 мм больше. Жрать на ней больше будет, чуть жесче по комфорту и сильней кидать на колейности асфальта и бока машины в грязь закидывать чуть сильнее будет, зато по хорошему асфальту курсовая чуть лучше и управление острее.
14.11.2014, 09:24
#914
Сообщение от astranaft
Вы не поверите... На дизеле проблем тронутся с места и заглохнуть я не наблюдал... На минимальных оборотах, считай холостых, месит без вопросов... Стоит резина 225/70/16. То что нагрузка на трансмиссию повышается, согласен, но не считаю данные нагрузки критическими. Если по науке, надо посмотреть характеристики нашего сцепления, раздатки, моста и найти "слабое" звено...
Mark Twain ©
14.11.2014, 09:51
#915
Сам не видел, но знакомый утверждает, что в одном из московских дилерских салонов стоял дастер с резиной 31 дюйм
14.11.2014, 10:17
#916
Как на них ездили он видел? В салонах это выставочный образец, там он рулем не крутит особенно при езде по неровным поверхностям.
14.11.2014, 10:25
#917
@ндрей86rus, теоретически установка 31 дюймовой резины возможна - увеличение радиуса колеса по сравнению с 225/70R16 "всего" 33 мм. Я прекрасно понимаю, что это всего лишь рекламный ход. Сомневаться в словах знакомого причин у меня нет.
14.11.2014, 10:28
#918
Установить то их можно, особенно если ребра посрезать под подкрылком, но это 100% что при выворачивании колес везде скаблить будет. 225/70R16 это максимальная размерность и то у некоторых слегка подкрылок цепляет.
14.11.2014, 10:51
#919
Сообщение от @ндрей86rus
я в курсе
28.11.2014, 22:49
#920
Имел в виду большую скорость при движении на первой передаче.игрой сцепдения достигается малая скорость движения,мощности то хватает в принципе.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
