Все разделы прочитаны
Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла.
Страница 1 из 2
1
2
20.11.2014, 09:09
1
ambal70
6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Так вот вот в чем мое предложение.
В некоторых автомобилях(как правило премиум класса),существует такая функция,как отключение(на 5-10 секунд) вентилятора печки,после работы форсунок омывания лобового стекла.Тем самым,запах незамерзайки не попадает в салон авто.Так же защищает от отравления некачественной незамерзайки.Думаю такой девайс будет востребован среди форумчан.
Хотелось бы узнать мнения.
Кто что думает об этом?
Можно ли в Дастере сделать,что то подобное?
Нужен ли данный девайс форумчанам?
Всем спасибо за мнения!
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
ambal70
Отправить личное сообщение для ambal70
Найти ещё сообщения от ambal70
20.11.2014, 09:15
2
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стек
ambal70
При выключении вентилятора печки также выключаются ТЭН и кондей. Так что проще купить не вонючую жидкость
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
20.11.2014, 09:28
3
ambal70
А разве нельзя сделать так,что бы выключился только вентилятор,а все остальное работало?Ведь в других марках авто,не меньше оборудования,а схема работает.
ambal70
20.11.2014, 09:33
4
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Незамерзайка стекает в желоб под лобовым и там может долго тусоваться. Так что вентилятор по хорошему надо отрубать на полчаса...
20.11.2014, 09:37
5
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
ambal70
Я конечно не знаю устройства всех автомобилей премиум класса, но думаю там не мотор вентилятора отключается, а перераспределяются потоки воздуха с помощью заслонок. Мотор вентилятора, ТЭНы и муфта кондиционера не выдержат частых включений-включений. Наверное стоит подумать над тем, как приспособить электропривод на заслонку рециркуляции, и как им управлять.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
ambal70
ТЭНы без обдува могут сгореть или расплавить пластик и для кондея это не хорошо.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
20.11.2014, 09:41
6
ambal70
Например,у меня,стоят веерные форсунки,жидкость подается минимально.К тому же,вредные,спиртовые,составляющие незамерзайки,испаряются в первые секунды.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
sova
Уточнил сегодня специально.Точно выключается вентилятор.Иначе мы бы этого даже не заметили.
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:40 ----------
sova
ТЭНы без обдува могут сгореть или расплавить пластик, для кондея это не хорошо.
Думаю за пять секунд ни чего не случится.
ambal70
20.11.2014, 09:42
7
ambal70
Тут дело не в длительности, а в самом факте вкл/выкл. Если к примеру лампочку часто туда-сюда дрючить, то она сгорит быстрее, нежели просто горящая постоянно.
20.11.2014, 09:44
8
ambal70
Согласен.Но почему у"немцев"это работает и ни чего не ломается?Чем мы хуже?
ambal70
20.11.2014, 09:48
9
ambal70
Потому что там
вся
система расчитана на это, наверняка стоят компенсационные конденсаторы и прочие приблуды, что бы уменьшить пусковые нагрузки и токи.
И потом у немцев есть замечательная коробка DSG от которой все плюются.
20.11.2014, 09:52
10
ambal70
Спасибо за мнение!
Может и правда,не нужная функция?
ambal70
20.11.2014, 09:54
11
sova
ambal70
Возможно там предусмотрен плавный пуск мотора, сама схема по другому построена и т.д. На Дастере я бы такого не делал. Управление заслонкой мне кажется более реальной задачей.
sova
20.11.2014, 09:54
12
ambal70
Функция то сама по себе нужная, однако в наших дастеровских реалиях в принципе неосуществимая.
20.11.2014, 09:57
13
ambal70
может получиться так что при работе ТЭНов без обдува они перегреются и выйдут из строя (в лучшем случае без пожара).
Хотя при отключении вентилятора на 5-10 сек. думаю ничего не случится...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
20.11.2014, 09:59
14
sova
ambal70
Ну я бы не отказался иметь такую функцию, при условии, что ее стоимость не превысит разумные пределы.
sova
20.11.2014, 10:20
15
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Я лично добавляю в омывайку полфлакона одеколона Русский лес , или Красная Москва , а иногда и супруга для дальней дороги жертвует из своих запасов что нибудь ей приятное , и использую омыватель стекла для устранения гадкого выхлопа после
вчерашней бани или крестин , просто промывкой стекол если подошел инспектор , при этом вентилятор на макс.
P S А скоро новогодные праздники, а они длинные
Modigar . Вообще запах омывалки я так отбиваю Если попалась плохая . А так я законно послушный гражданин . Ну и пук в машине нужно чем то заретушировать
Последний раз редактировалось Volodi; 20.11.2014 в
15:53
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
20.11.2014, 10:27
16
sova
Чисто теоретически:
Снять трос привода заслонки. В качестве эл.привода использовать, например рулевую машинку от радиоуправляемых моделей, тягой соединив качалку машинки с заслонкой. К переключателю рециркуляции приспособить эл. контакт. И сочинить небольшой контроллер, который будет управлять приводом. Такой вариант будет не особо затратным и главное более безопасным.
---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее написано было в 10:23 ----------
Друзья, давайте не будем в этой теме обсуждать омывайку, тема в общем-то не о том.
sova
20.11.2014, 10:28
17
sova
и использую омыватель стекла для устранения гадкого выхлопа после вчерашней бани или крестин
В этих случаях за руль лучше вообще не садиться. Как по морально-этическим соображениям, так и по финансово-юридическим.
Ну и у испектора обычно глаз наметан на тех кто после вчерашнего, ничего не спасет.
20.11.2014, 11:09
18
ambal70
sova
Чисто теоретически:
Снять трос привода заслонки. В качестве эл.привода использовать, например рулевую машинку от радиоуправляемых моделей, тягой соединив качалку машинки с заслонкой. К переключателю рециркуляции приспособить эл. контакт. И сочинить небольшой контроллер, который будет управлять приводом. Такой вариант будет не особо затратным и главное более безопасным.[COLOR="Silver"]
Может просто активатор дверных замков?Проще и дешевле.
ambal70
20.11.2014, 11:11
19
ambal70
Он довольно таки объемный, а сервопривод от машинки раз в 5 поменьше будет. Другой вопрос: вытянет ли этот сервопривод такое усилие, а оно там довольно большое должно быть.
20.11.2014, 12:20
20
сервы они тоже разные бывают... так что подобрать подходящую можно, вроде скела таким озадачивался и пришел к выводу что нужно переделывать весь механизм управления. Т.е. поставить серву и сохранить штатную регулировку не получится.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания
Ignatiew
26.04.2021
14:17
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
График отключения горячей воды (Москва)
mashastic
13.05.2014
19:00
Реле Ходовых Огней РХО-20М
373
21.08.2013
07:37
Работа вентилятора радиатора
Martin
17.04.2013
19:26
