Все разделы прочитаны
Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стекла.
Страница 2 из 2
1
2
20.11.2014, 12:30
21
Mode
2 нед. 1 д. 7 ч. 46 мин. 49 сек.
Был(а): 10 фев 2020 10:46
Re: Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стек
А не проще тогда приделать "патрубок" к отверстию забора воздуха и провести его допустим к фаре спереди? Конечно можно найти какое-нибудь другое место. Тогда никакого запаха по идее не должно быть вообще.
Mode
Отправить личное сообщение для Mode
Найти ещё сообщения от Mode
20.11.2014, 12:47
22
XeX
если посмотреть на это отверстие и то, где оно находится, станет понятно, что не проще...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
20.11.2014, 22:11
23
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Вот Вас понесло, премиум класс! Там совсем всё по другому. Дастеру надо весь забор воздуха переделать для начала. Если заслонка будет закрываться быстро будет шумно, медленно не успеет.
Даёшь СТАРТ-СТОП, вот где экономия по пробкам будет и на нормальную незамерзайку станет хватать.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
20.11.2014, 22:37
24
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
ambal70
http://myavto.delo.ws/2012/05/18/blo...om-otopitelya/
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
20.11.2014, 23:12
25
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
А мой девайс это ручное переключение рычага рецилькуляции.Логика и практика пользования этого рычажка у меня отличная(от слова отличаться) от большинства.Я всегда езжу с закрытой заслонкой.Салонный фильтр установлен угольный,технологические резинки-заглушки вентиляционных каналов в багажнике удалены.Стекла потеют очень не часто.Если замечаю,что происходит запотевание,то перевожу рычаг на забор воздуха с улицы примерно на 3-4 мин.Этого хватает чтоб запотевание устранилось и последующие 20-25 минут воздыхания чистым внутрисалонным воздухом.Скажу,что 3-4 минут когда забор воздуха с улицы, мне хватает чтобы насладиться всеми прелестями запаха выхлопных газов и другой дряни до головокружения.
Возможно и Вам стоит попробовать такое отличительное пользование рычага выбора режима "питания" воздухом?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
21.11.2014, 00:16
26
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Дышать в итоге приходится все равно забортным воздухом. Даже при открытой заслонке воздух все равно через фильтр проходит. У меня с закрытой заслонкой отсилы минут 10 стёкла не потеют: от погоды зависит. Ну и вонь конечно. Обычная людская всякая вонь. Производители, кстати, в руководствах упоминают, что при закрытой заслонка не только стёкла потеют, но и вонь появляется.
21.11.2014, 12:56
27
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Гораздо проще каким-нибудь гибким шлангом вынести забор воздуха из внутренностей жабо в район верхней решётки радиатора, чем пытаться отсечь запах жидкости, которая всё равно стекает и остаётся рядом с тем местом, где производится забор воздуха.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
25.11.2014, 08:28
28
AgentD22
2 д. 22 ч. 33 мин. 47 сек.
Был(а): 06 авг 2018 08:31
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП6 черная жемчужина
Имхо итог:
Либо девайс про который сказал Alexei44, либо забор воздуха с другого места, либо покупать нормальную незамерзайку, либо если вас это действительно так добивает - отключать самому вентилятор или переключать на время на внутренний забор.
AgentD22
Отправить личное сообщение для AgentD22
Найти ещё сообщения от AgentD22
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания
Ignatiew
26.04.2021
14:17
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
График отключения горячей воды (Москва)
mashastic
13.05.2014
19:00
Реле Ходовых Огней РХО-20М
373
21.08.2013
07:37
Работа вентилятора радиатора
Martin
17.04.2013
19:26
