Старый 20.11.2014, 12:30   #21
Mode
Аватар для Mode
Онлайн: Mode вне форума
Был(а): 10 фев 2020 10:46
По умолчанию Re: Реле,кратковременного отключения вентилятора печки,после включения омывателя,стек
А не проще тогда приделать "патрубок" к отверстию забора воздуха и провести его допустим к фаре спереди? Конечно можно найти какое-нибудь другое место. Тогда никакого запаха по идее не должно быть вообще.
Старый 20.11.2014, 12:47   #22
Сообщение от XeX
если посмотреть на это отверстие и то, где оно находится, станет понятно, что не проще...
Старый 20.11.2014, 22:11   #23
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Вот Вас понесло, премиум класс! Там совсем всё по другому. Дастеру надо весь забор воздуха переделать для начала. Если заслонка будет закрываться быстро будет шумно, медленно не успеет.
Даёшь СТАРТ-СТОП, вот где экономия по пробкам будет и на нормальную незамерзайку станет хватать.
Старый 20.11.2014, 22:37   #24
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
ambal70, http://myavto.delo.ws/2012/05/18/blo...om-otopitelya/
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 20.11.2014, 23:12   #25
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
А мой девайс это ручное переключение рычага рецилькуляции.Логика и практика пользования этого рычажка у меня отличная(от слова отличаться) от большинства.Я всегда езжу с закрытой заслонкой.Салонный фильтр установлен угольный,технологические резинки-заглушки вентиляционных каналов в багажнике удалены.Стекла потеют очень не часто.Если замечаю,что происходит запотевание,то перевожу рычаг на забор воздуха с улицы примерно на 3-4 мин.Этого хватает чтоб запотевание устранилось и последующие 20-25 минут воздыхания чистым внутрисалонным воздухом.Скажу,что 3-4 минут когда забор воздуха с улицы, мне хватает чтобы насладиться всеми прелестями запаха выхлопных газов и другой дряни до головокружения.
Возможно и Вам стоит попробовать такое отличительное пользование рычага выбора режима "питания" воздухом?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 21.11.2014, 00:16   #26
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Дышать в итоге приходится все равно забортным воздухом. Даже при открытой заслонке воздух все равно через фильтр проходит. У меня с закрытой заслонкой отсилы минут 10 стёкла не потеют: от погоды зависит. Ну и вонь конечно. Обычная людская всякая вонь. Производители, кстати, в руководствах упоминают, что при закрытой заслонка не только стёкла потеют, но и вонь появляется.
Старый 21.11.2014, 12:56   #27
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Гораздо проще каким-нибудь гибким шлангом вынести забор воздуха из внутренностей жабо в район верхней решётки радиатора, чем пытаться отсечь запах жидкости, которая всё равно стекает и остаётся рядом с тем местом, где производится забор воздуха.
Старый 25.11.2014, 08:28   #28
AgentD22
Аватар для AgentD22
Онлайн: AgentD22 вне форума
Был(а): 06 авг 2018 08:31
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП6 черная жемчужина
Имхо итог:
Либо девайс про который сказал Alexei44, либо забор воздуха с другого места, либо покупать нормальную незамерзайку, либо если вас это действительно так добивает - отключать самому вентилятор или переключать на время на внутренний забор.
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
График отключения горячей воды (Москва) mashastic Москва 11 13.05.2014 19:00
Реле Ходовых Огней РХО-20М 373 Свет и оптика 3 21.08.2013 07:37
Работа вентилятора радиатора Martin Проблемы и поломки 4 17.04.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
