Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 23.09.2014, 18:58   #601
DD.
Аватар для DD.
Онлайн: DD. вне форума
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
DD., В диагностическом режиме. А по кубикам там вообще смотреть нечего, первый у меня пропадает при пробеге от 150 до 200 км, в зависимости от езды. Зато второй и третий аж бегом, даже не засекал. На мой взгляд, это самый безтолковый прибор, говорит не о чем.
Бестолковый, еще потому что у всех врет по разному))) Никакой закономерности.
Старый 23.09.2014, 20:51   #602
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Точность в двух уровнях- бензина много и бензина мало, да и то наверно врал-бы на неровностях. Лучше-б вообще не ставили, съэкономили-бы на стакан семечек.
Старый 24.09.2014, 00:31   #603
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Cokrat Посмотреть сообщение
Загорелась лампочка проехал примерно 7-10 км залил до горловины 42 л
Реально остается 10-12 литров, резерв,но бензонасос не может вылакать все до нуля, по сему после лампы рассчитывайте примерно на 6 литров и ваш средний расход.
Старый 07.11.2014, 08:19   #604
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Тоже столкнулся с проблемой глюка датчика, залил до полного и через 10 км БК показал 2 деления и так на протяжении трехсот км, но зато запас хода постоянно увеличивался ))))))
ОД сбросили ошибку и сказали что если повторится то надо менять датчик который в баке и заявили , что он выходит из строя из-за некачественного топлива и значит случай не гарантийный.
Помогите советом это развод? и как отстоять свои права ?
Заранее большое спасибо !
Старый 07.11.2014, 09:01   #605
Pronn, пусть дадут письменное заключение о том что датчик вышел из строя из-за некачественного топлива и напишут отказ в гарантийной его замене по озвученной причине. С этим всем лучше обратиться к юристу, либо начать изучать юриспруденцию и судопроизводство самостоятельно.
Возможно ОД изменит свое мнение после требования выдать эти бумаги.
По идее ОД должен будет доказать "некачественность" топлива, при чем за свой счет... а эта процедура долгая и далеко не бесплатная...
Старый 07.11.2014, 09:46   #606
Pronn
Аватар для Pronn
Все понял, спасибо !
Бертони:
Есть кнопка СПАСИБО.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.11.2014 в 14:18.
Старый 07.11.2014, 11:30   #607
piter
Аватар для piter
Онлайн: piter вне форума
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Сообщение от Pronn Посмотреть сообщение
я уже прошол этот этап и мне выдавали бумагу .что топливо некачественное и потом куда только не писал и Автофрам (на завод) результат ноль. мне прислали бумагу.что глюк происходит по вине владельца авто.
Старый 07.11.2014, 11:54   #608
глазунов
Аватар для глазунов
Онлайн: глазунов на форуме
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Это что два ключа возить с собой а чем вы бак открывать будете ?? Или бегать вокруг машины на заправке .
У меня всегда "пустой" ключ в подлокотнике болтается. Единственный раз открыл болванкой бензобак, не выключив зажигание, и пришлось ехать к ОД, т.к. датчик не сдвинулся с места после заправки. Дилер сам сел за руль, понажимал кнопочку на комбинации, сказал сколько точно литров в баке, и объяснил, что при очередной заправке всё встанет на место. Не обманул. Но двигатель на заправке глушу, как впрочем и всегда это делал.
А машинка-то всего 3 месяца как из салона...
Старый 07.11.2014, 12:46   #609
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Ситуация с датчиками уровня следующая:
-датчик потенциометрического типа (как, впрочем, и на всех авто)
-на резистивный слой датчика откладываются примеси из бензина, образуется тонка пленка
-сопротивление начинает "гулять", датчик врет.
ОД в этом случае (вина топлива) скорее всего правы.
Решение простое: снять насос, почистить ластиком резистивный слой, пролить очистителем карбюратора, поставить насос на место, забыть о проблеме еще на несколько десятков тысяч км и не трепать себе нервы с экспертизами, заключениями, звонками на горячую линию, поездками к ОД и т.п.
Есть вариант неисправности, когда один из проводов датчика замыкается на корпус насоса (корпус металлический, на нем "масса"). В этом случае показания не занижаются (как при загрязнении), а подскакивают до максимума. В этом случае - гарантийная замена насоса в сборе, ОД даже не спорят, а если спорят, то значит мудачье - топливный насос стоит не дешево, это легкая выработка для сервиса.
Старый 18.11.2014, 23:51   #610
Алекс2013
Аватар для Алекс2013
Онлайн: Алекс2013 вне форума
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
По умолчанию Уровень в бензобаке.
Господа,я в недоумении:еду вечером,загорается значёк "нет топлива",ну я на заправку.Отдал "штуку",мол на все 92-го,а сам чой-то замешкался,проглядел как меня заправляют,ну отдала дивчина чек,пожелала всяких благ в дороге и я завёл мотор(у меня привележ2-х литровый п.п.)..уж как я был удивлён..на приборке всё так-же нет делений уровня и горит сигнал! Как так говорю вы меня заправили?,вышла дама из теремка,показал им свои приборы,говорю воздуха что-ли мне налили?А они -нет нет нет,такого быть не могет и т. д. Приехал в гараж,вот думаю лох,надо было ещё залить,до полного,..лошара конечно,устал за день.Утром заеду залью до горлышка.Короче может было у кого чё-нить с уровнемером?Может я не первый такой?
Старый 18.11.2014, 23:58   #611
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Re: Уровень в бензобаке.
Алекс2013, Далеко не первый, есть несколько тем по Вашей проблеме. вот одна из них
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.11.2014, 20:40   #612
Алекс2013
Благодарствую,проблемка разрешилась дозаправкой.А появилась вероятно из-за того,что я включил зажигание на заправке.
Старый 25.11.2014, 23:32   #613
yasam
Аватар для yasam
Онлайн: yasam вне форума
Был(а): 23 авг 2022 18:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Достал этот датчик, второй месяц езжу с полным баком. Заливаю под пробку, а указатель показывает три израсходованных деления, и БК соответственно показывает запас хода 245 км при расходе 12 л/100км, т.е. 30 литров в баке, а 20 пропали куда-то. Пробовал обнулять БК - не помогает, через 200 км загорается лампочка и вместо данных о запасе хода выскакивают черточки, -всё, надо опять на заправку, ибо ездить без датчика - вообще никак. Было у кого?
Старый 25.11.2014, 23:45   #614
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от yasam Посмотреть сообщение
И что, за два месяца такого геморроя ни разу не удалось доехать до дилера? Чтобы поменять датчик/насос по гарантии.
Старый 25.11.2014, 23:54   #615
yasam
Аватар для yasam
Сообщение от Iron Посмотреть сообщение
До ОД 600 км, не наездишься, два месяца назад, когда проблема обозначилась, поехал, но по дороге, на очередной заправке, всё пришло в норму. ОД развел руками - бывает. Приехал назад, через день - та же проблема. По телефону ОД заявляет, что случай негарантийный, - виновато некачественное топливо.
Старый 26.11.2014, 00:02   #616
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Шо за бред ОД. Каким образом неисправность датчика уровня ЖИДКОСТИ связана с составом этой ЖИДКОСТИ? Нет ну я понимаю если залить серную кислоту, то датчик скорее всего станет неисправным, но это можно выявить только после вскрытия .
Старый 26.11.2014, 00:30   #617
Iron
Аватар для Iron
Пусть тогда этот ОД объяснит каким образом некачественное топливо в баке может повлиять на датчик уровня, т.е. на обычный проволочный переменный резистор.
А самое главное - пусть экспертизой это докажет.
Все остальное - пустые отмазки, рассчитанные на полных чайников.
В общем, надо требовать устранения по гарантии.
Старый 26.11.2014, 08:15   #618
DD.
Аватар для DD.
вот тут умное писали
Старый 26.11.2014, 12:05   #619
yasam
Аватар для yasam
Сообщение от DD. Посмотреть сообщение
Читал я это "умное". Дело в том, что ОД, в случае неисправности модуля (насос/датчик) не производит ремонт, - однозначно замена, а если случай негарантийный, как настаивает ОД, то это выливается в кругленькую сумму, собственно модуль стоит у ОД порядка 14 - 15 т.р. да плюс замена! Вот такой у нас сервис. Завтра опять еду к ОД, если не добьюсь замены по гарантии, придется самому что-то мудрить.
Старый 26.11.2014, 12:10   #620
DD.
Аватар для DD.
Обязательно отпишись об результате
Закрытая тема
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
