28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
23.09.2014, 18:58
#601
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 39 мин. 44 сек.
Был(а): 02 Янв 2025 10:32
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Re: Глюк датчика уровня топлива
Сообщение от ufo1961
DD., В диагностическом режиме. А по кубикам там вообще смотреть нечего, первый у меня пропадает при пробеге от 150 до 200 км, в зависимости от езды. Зато второй и третий аж бегом, даже не засекал. На мой взгляд, это самый безтолковый прибор, говорит не о чем.
Бестолковый, еще потому что у всех врет по разному))) Никакой закономерности.
23.09.2014, 20:51
#602
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Точность в двух уровнях- бензина много и бензина мало, да и то наверно врал-бы на неровностях. Лучше-б вообще не ставили, съэкономили-бы на стакан семечек.
24.09.2014, 00:31
#603
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Cokrat
Загорелась лампочка проехал примерно 7-10 км залил до горловины 42 л
Реально остается 10-12 литров, резерв,но бензонасос не может вылакать все до нуля, по сему после лампы рассчитывайте примерно на 6 литров и ваш средний расход.
07.11.2014, 08:19
#604
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Тоже столкнулся с проблемой глюка датчика, залил до полного и через 10 км БК показал 2 деления и так на протяжении трехсот км, но зато запас хода постоянно увеличивался ))))))
ОД сбросили ошибку и сказали что если повторится то надо менять датчик который в баке и заявили , что он выходит из строя из-за некачественного топлива и значит случай не гарантийный.
Помогите советом это развод? и как отстоять свои права ?
Заранее большое спасибо !
07.11.2014, 09:01
#605
Pronn, пусть дадут письменное заключение о том что датчик вышел из строя из-за некачественного топлива и напишут отказ в гарантийной его замене по озвученной причине. С этим всем лучше обратиться к юристу, либо начать изучать юриспруденцию и судопроизводство самостоятельно.
Возможно ОД изменит свое мнение после требования выдать эти бумаги.
По идее ОД должен будет доказать "некачественность" топлива, при чем за свой счет... а эта процедура долгая и далеко не бесплатная...
07.11.2014, 09:46
#606
Все понял, спасибо !
Бертони: Есть кнопка СПАСИБО.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.11.2014 в 14:18.
07.11.2014, 11:30
#607
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Сообщение от Pronn
я уже прошол этот этап и мне выдавали бумагу .что топливо некачественное и потом куда только не писал и Автофрам (на завод) результат ноль. мне прислали бумагу.что глюк происходит по вине владельца авто.
07.11.2014, 11:54
#608
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 17:33
Сообщение от Volodi
Это что два ключа возить с собой а чем вы бак открывать будете ?? Или бегать вокруг машины на заправке .
У меня всегда "пустой" ключ в подлокотнике болтается. Единственный раз открыл болванкой бензобак, не выключив зажигание, и пришлось ехать к ОД, т.к. датчик не сдвинулся с места после заправки. Дилер сам сел за руль, понажимал кнопочку на комбинации, сказал сколько точно литров в баке, и объяснил, что при очередной заправке всё встанет на место. Не обманул. Но двигатель на заправке глушу, как впрочем и всегда это делал.
А машинка-то всего 3 месяца как из салона...
07.11.2014, 12:46
#609
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Ситуация с датчиками уровня следующая:
-датчик потенциометрического типа (как, впрочем, и на всех авто)
-на резистивный слой датчика откладываются примеси из бензина, образуется тонка пленка
-сопротивление начинает "гулять", датчик врет.
ОД в этом случае (вина топлива) скорее всего правы.
Решение простое: снять насос, почистить ластиком резистивный слой, пролить очистителем карбюратора, поставить насос на место, забыть о проблеме еще на несколько десятков тысяч км и не трепать себе нервы с экспертизами, заключениями, звонками на горячую линию, поездками к ОД и т.п.
Есть вариант неисправности, когда один из проводов датчика замыкается на корпус насоса (корпус металлический, на нем "масса"). В этом случае показания не занижаются (как при загрязнении), а подскакивают до максимума. В этом случае - гарантийная замена насоса в сборе, ОД даже не спорят, а если спорят, то значит мудачье - топливный насос стоит не дешево, это легкая выработка для сервиса.
18.11.2014, 23:51
#610
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Уровень в бензобаке.
Господа,я в недоумении:еду вечером,загорается значёк "нет топлива",ну я на заправку.Отдал "штуку",мол на все 92-го,а сам чой-то замешкался,проглядел как меня заправляют,ну отдала дивчина чек,пожелала всяких благ в дороге и я завёл мотор(у меня привележ2-х литровый п.п.)..уж как я был удивлён..на приборке всё так-же нет делений уровня и горит сигнал! Как так говорю вы меня заправили?,вышла дама из теремка,показал им свои приборы,говорю воздуха что-ли мне налили?А они -нет нет нет,такого быть не могет и т. д. Приехал в гараж,вот думаю лох,надо было ещё залить,до полного,..лошара конечно,устал за день.Утром заеду залью до горлышка.Короче может было у кого чё-нить с уровнемером?Может я не первый такой?
18.11.2014, 23:58
#611
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Уровень в бензобаке.
Алекс2013, Далеко не первый, есть несколько тем по Вашей проблеме. вот одна из них
МОЙ БОРТОВИК.
20.11.2014, 20:40
#612
Сообщение от Бертони
Благодарствую,проблемка разрешилась дозаправкой.А появилась вероятно из-за того,что я включил зажигание на заправке.
25.11.2014, 23:32
#613
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 23 авг 2022 18:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Достал этот датчик, второй месяц езжу с полным баком. Заливаю под пробку, а указатель показывает три израсходованных деления, и БК соответственно показывает запас хода 245 км при расходе 12 л/100км, т.е. 30 литров в баке, а 20 пропали куда-то. Пробовал обнулять БК - не помогает, через 200 км загорается лампочка и вместо данных о запасе хода выскакивают черточки, -всё, надо опять на заправку, ибо ездить без датчика - вообще никак. Было у кого?
25.11.2014, 23:45
#614
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от yasam
И что, за два месяца такого геморроя ни разу не удалось доехать до дилера? Чтобы поменять датчик/насос по гарантии.
25.11.2014, 23:54
#615
Сообщение от Iron
До ОД 600 км, не наездишься, два месяца назад, когда проблема обозначилась, поехал, но по дороге, на очередной заправке, всё пришло в норму. ОД развел руками - бывает. Приехал назад, через день - та же проблема. По телефону ОД заявляет, что случай негарантийный, - виновато некачественное топливо.
26.11.2014, 00:02
#616
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 54 сек.
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Сообщение от yasam
Шо за бред ОД. Каким образом неисправность датчика уровня ЖИДКОСТИ связана с составом этой ЖИДКОСТИ? Нет ну я понимаю если залить серную кислоту, то датчик скорее всего станет неисправным, но это можно выявить только после вскрытия .
26.11.2014, 00:30
#617
Сообщение от yasam
Пусть тогда этот ОД объяснит каким образом некачественное топливо в баке может повлиять на датчик уровня, т.е. на обычный проволочный переменный резистор.
А самое главное - пусть экспертизой это докажет.
Все остальное - пустые отмазки, рассчитанные на полных чайников.
В общем, надо требовать устранения по гарантии.
26.11.2014, 08:15
#618
вот тут умное писали
26.11.2014, 12:05
#619
Сообщение от DD.
Читал я это "умное". Дело в том, что ОД, в случае неисправности модуля (насос/датчик) не производит ремонт, - однозначно замена, а если случай негарантийный, как настаивает ОД, то это выливается в кругленькую сумму, собственно модуль стоит у ОД порядка 14 - 15 т.р. да плюс замена! Вот такой у нас сервис. Завтра опять еду к ОД, если не добьюсь замены по гарантии, придется самому что-то мудрить.
26.11.2014, 12:10
#620
Сообщение от yasam
Обязательно отпишись об результате
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
