Старый 30.11.2014, 16:13   #181
kvaz
Аватар для kvaz
Онлайн: kvaz вне форума
Был(а): 19 ноя 2015 12:16
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 MКП6
По умолчанию Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Выключатель конечно я поставлю, только меня интересует управление только плафоном багажника и его отдельная работа без салонного освещения. Имеется схемка незнаю как вставить чтоб посмотрели?
Старый 30.11.2014, 16:17   #182
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от kvaz
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 30.11.2014, 16:49   #183
kvaz
Аватар для kvaz
Благодарю за инструкцию. Вот схемка гляньте будет ли работать если кто себе делал?
Название: Концевики дверей_Освещение салона и багажника переделка.jpg
Старый 30.11.2014, 22:17   #184
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от kvaz Посмотреть сообщение
Если машину оставить на пол часа в покое ВСМ отключает плюс от плафонов, концевик отрезан, придется с начало открыть любую дверь. Делал подсветку в крышке багажника, концевик и постоянный плюс через хрон, в этом случае все работает адекватно.
Старый 30.11.2014, 22:35   #185
kvaz
Аватар для kvaz
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Понял.
Это как?
Старый 30.11.2014, 23:56   #186
instal01
Аватар для instal01
Понял.
Это как?
На вашей схеме кинуть постоянный плюс на контакт 1 освещение багажника,отрезав штатный, через доп. предохранитель.
Старый 09.12.2014, 17:15   #187
Sem 13
Аватар для Sem 13
Онлайн: Sem 13 вне форума
Был(а): 23 апр 2017 21:52
Автомобиль: Дастер Привележ дв 2л 4х4
ЦЭКБС...
Центральный Электронный Коммутационный Блок Салона.
Забрал севодня авто от ОД . Замена ЦЭКБС и лампочка в багажнике заработала)))
Старый 04.01.2015, 23:37   #188
instal01
Аватар для instal01
Даже не знаю ,может не по теме,но интересно для чего эти отверстия,на слив не похоже,наверно вопрос скорее к тем кто раньше владел логаном или сандеро,там когда нибудь что то стояло?
ID:	67926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67927   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2015, 00:40   #189
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
хоть о какой части авто речь?
Старый 05.01.2015, 00:44   #190
instal01
Аватар для instal01
Заглушки стоят на всех четырех дверях с низу.
Старый 05.01.2015, 00:48   #191
Dima N
Аватар для Dima N
машинки приедут - посмотрю
у тестя логан
сестра жены ездит на сандеро
Старый 05.01.2015, 09:41   #192
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Ничего там на Логанах не стояло. Просто такие технологические отверстия.
Старый 05.01.2015, 10:41   #193
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Может туда подсветку воткнуть?
Старый 05.01.2015, 12:39   #194
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от a007kp Посмотреть сообщение
Пришла такая же мысль,просто подумал может в каких то авто уже стояли фонари и можно найти как бы родные.
Старый 05.01.2015, 14:01   #195
ВалерийС
Аватар для ВалерийС
Онлайн: ВалерийС вне форума
Был(а): 17 июн 2022 14:28
Единственное логическое решение - это отверстия для плафонов освещения.
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Сообщение от Sem 13
не вкурсе сколько такой стоит (если авто негарантийное?)
Сообщение от dg972
По непроверенным данным 18-22 тысячи.
Сообщение от Sem 13
Вот еще одно подтверждение в правельности прохождения гарантийного ТО.
Это из каких соображений-то?
Старый 05.01.2015, 14:13   #196
instal01
Аватар для instal01
На вид очень похоже.
http://meganeed.ru/drive2/drive2-meg...tka_v_dverjah/
Старый 05.01.2015, 17:45   #197
a007kp
Аватар для a007kp
Действительно, какой смысл Реношникам изобретать что-то новое?!
В каких то родных моделях надо поискать. Ларгусы, логаны, сандеры...
Последний раз редактировалось a007kp; 05.01.2015 в 18:27.
Старый 05.01.2015, 21:54   #198
Andrey49
Аватар для Andrey49
Не, в этих моделях искать бесполезно. Если смотреть, то классом - двумя выше: Меган, Латитуд, Вел Сатис...
Старый 05.01.2015, 22:22   #199
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Andrey49 Посмотреть сообщение
Предположил и я что фонари были на сандеро, может в максималке,передние двери как бы от туда.Отверстие под концевик капота у нас тоже есть,но самого концевика нет не в какой комплектации.
Получается также и с плафонами,они как бы есть,отверстия,а подсветка?
Есть предположение,перед запуском машины на конвейер хорошо поработал цензор авто ВАЗа.
К стати ссылка,что приводил,меган 2.
Старый 05.01.2015, 23:33   #200
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
а вода там ничего не испортит?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
