21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
31.10.2011, 13:13
#321
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: Колесные диски и шины для Duster
Сообщение от sergey157rus
Предположу что у дастера ступица идентичная кашкаю а у кашака 66,1?, да и у икстрейла так же!
предположу :
1, что у меня что то с глазами
2, штангенциркуль не той системы
PS Ступицы у Кашкая и Трейла совсем не такие как у Дастера
вот к стати размер тормозного диска Кашкая и Трейла
например BOSCH 0 986 479 358
я рад за него, а где подтверждение его словам? если везде указывают размер ступицы 66,1
Раньше ,да сейчас ешё многие ,пишут что Дастер это просто Логан "бодибилдер" накачанный
но ведь это не так .
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 31.10.2011 в 13:18.
31.10.2011, 13:31
#322
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 6 ч. 44 мин. 14 сек.
Был(а): 28 авг 2018 19:01
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 МКП6
Сообщение от espace
предположу :
Посмотрите здесь пожалуйста http://www.kemp1.ru/prices/inf/505115.html не оригинальный передний тормозной диск для икса и кашака один в один как ваш!
31.10.2011, 13:37
#323
читайте внимательно
я про него и писал
Сообщение от espace
На Дастере тормозные диски другие
причем они разные на моно и полном приводе
Вы пишите основываясь на данные из каталогов , зачастую не всегда верные , а я на реальном замере на диске моего автомобиля
PS возьмем например Ниссан Тиида , выпускается с 2007 г . из каталога в каталог ,из программы подбора в программу
кочуют неправильные кроссы и соответственно каталожные номера ,тормозных дисков .
Они достаточно деффицитны , и многие продавцы найдя их в каталоге срочно их закупают , и получают возвраты .
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 31.10.2011 в 13:46.
31.10.2011, 14:01
#324
Сообщение от espace
читайте внимательно
я про него и писал
Ну да!!! а у них колесные диски R17 5x114.3 ET40 J6.5 D66.1 или R16 5x114.3 ET40 J6.5 D66.1, вот ссылочка http://www.svrauto.ru/index.php?pageId=9&modif=4116
Сообщение от espace
читайте внимательно
я про него и писал
А у вас такой тормозной диск стоит?
24.0124-0221.1
Тормозной диск
Производитель: ATE, Германия
Диаметр [мм] : 280
Толщина тормозного диска (мм) : 24,0
Минимальная толщина [мм] : 21,8
Тип тормозного диска : вентилируемый
Обработка : Высокоуглеродистый
Поверхность : с покрытием
Количество отверстий : 5
? фаски 2 [мм] : 114,3
Высота [мм] : 44
Диаметр центрирования [мм] : 68
Внутренний диаметр : 140
? отверстия [мм] : 15,8
Последний раз редактировалось гусь; 31.10.2011 в 14:03.
31.10.2011, 14:03
#325
а вот передняя ступица Кашкая и Трейла
она имеет два размера
у привалочной плоскости и сверху
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 31.10.2011 в 14:15.
31.10.2011, 14:18
#326
24.0124-0221.1
Диаметр [мм] : 280
Высота [мм] : 44
да . такой
Duster 4x4 1.5dci
31.10.2011, 14:34
#327
Сообщение от espace
предположу :
Приношу всем извинения за дезу
взял отцовский старинный советский штангенциркуль
достал еще раз запаску
таки да
PS советское значит лучшее
самое грусное , что тот штангенциркуль
которым я первый раз измерял
наружный и внутренний размеры измерял по разному
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 31.10.2011 в 15:18.
31.10.2011, 14:58
#328
Администрация
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2017 02:46
Автомобиль: Все автомобили наши :)
На всех Дастерах московской сборки стоят колёса амтел!
31.10.2011, 15:19
#329
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 окт 2012 10:34
Автомобиль: Митсубиси Лансер Х, 2108 (ралли-кросс)Д1А, Ока 1700сс
Сообщение от Moder
Ужас..... значит сразу надо продавать их... имхо ездить на такой резине. смертеподобно
С Уважением,
Заместитель руководителя дирекции
по планированию и строительству олимпийских объектов г.Сочи
01.11.2011, 08:12
#330
Время онлайн: 3 мин. 11 сек.
Был(а): 21 мая 2013 10:01
Автомобиль: Рено Логан(Престиж)
Сообщение от biokad
Ну ты не дашь,а другой даст,так что Рено на хлеб с икрой заработает,будь в этом уверен.
А вообще на сайте есть голосовалка, кто сколько готов отдать за Дастер? Есть голосовалка какой кто готов взять, может еще пределать за какую цену? Сразу будет видно Ху из Ху! Никто из моих знакомых, кстати и не слышал о Дастере вообще! И при слове Рено, да еще за 700 руб, кривые ухмылки на лице появляются, так что не думаю, что все бросятся в салоны покупать дастер дороже 700!
Например, меня Степвей не устраивает объемом багажника и клиренсом, хотя допускаю, что по геометрической проходимости они близки.
Ну не знаю, где вы сибираетесь кататься, но я даже на Логане с 2007 г. нигде пузом не чиркнул (155 мм), а Степвей, если не ошибаюсь 175 мм, что не устраивает, согласен только по багажнику!
Сообщение от ruden83
С чего взяли, был конкретный опыт?
Или зимние условия имеете ввиду? Тут конечно нужно брать зимние шины.
А для лета по трассам и городу пойдут скорее всего, и на Логаны вроде сейчас Амтел обувают.
ЕТ можно валлвировать,
если у вас ЕТ будет больше 50 то можно поставить проставку, если меньше
(а я думаю что меньше (впринципе у таких тюненых дисков ЕТ примерно 38))-это не страшео просто диск будет сидеть на 12мм наружу
Разъясните плз, судя по картинке, чем больше ЕТ, тем дальше колесо "сидит наружу", по вашему выходит ноаборот..
Н-р, диск с ЕТ=50 и ЕТ=30, по картике выходит, что дальше наружу будет диск с ЕТ=50 на 20 мм, чем диск с ET=30, так?
Последний раз редактировалось гусь; 01.11.2011 в 09:15.
01.11.2011, 08:53
#331
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 17 дек 2024 13:20
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4
ЕТ 30 будет вылезать наружу на 2 см. по сравнению с ЕТ 50. Допускается установка +3/-3мм. к ЕТ.
01.11.2011, 09:12
#332
Сообщение от Khanchich
Все, понял вот по этим трем картинкам в ряд с разными вылетами: положительным, нулевым и отриц-м (достаточно первые две сравнить - положитьельный и нулевой):
http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
Диск с положительным (бОльшим) вылетом глубже внутрь арки сажается, тем самым получается: чем бОльший вылет диска - тем уже колея.
Последний раз редактировалось Реалист; 01.11.2011 в 09:13.
01.11.2011, 09:44
#333
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Может эта статья поможет выбрать резину?
http://www.zr.ru/a/366033/
01.11.2011, 12:13
#334
Время онлайн: N/A
Сообщение от Реалист
на логане резина не понравилась, мне достаточно было проехать на тесте. и на перекладках и поворотах плохо держит, также при торможении склонна к большому юзу. поэтому купив авто сразу их снял не выезжая еще с салона
вот фото моей машины обутой в йокогамму S-Drive 205/55/16!
(не плохо смотриться?!) она так стояла еще 2недели пока я ее не забрал... (продавал старый логан)
Мне менеджеры говорили что вызвала много интересов у других покупателей которые выбирали машины.
амтел вообще то не славиться качеством и надежностью, дешевый бренд говорит сам за себя о своем качестве.
Хотя если вы по дорогам ползаете как черепаха и не склонны иногда дать копати то вам подойдет любая резина.
С Уважением,
01.11.2011, 12:41
#335
Смотрятся неплохо.. Какой копоти на 1,6 движке, вы о чем?
Так, небольшой дымок при 6000 об/мин можно вымучить.
Логан не спорт-кар и даже рядом не стоял, обычный городской авто. И смысл брать на заурядное авто суперские шины и диски? Так, для юнош-понто-выпендрежу если только
Мне хватает родной летней резины - Kormoran у меня стояла. Езжу не быстро - пару минут ничего не решает, зато целее буду.
01.11.2011, 12:51
#336
Время онлайн: N/A
Понятие копоти не имеется ввиду тупо разгоняться по прямой, я имею ввиду пройти кольцо на скорости 80-90 или какой другой поворот.
вот где отыгрывается отстование.
активная езда одним словом. вот здесь то и заводская резина поплывет.
По поводу стоит ли брать на бюджетное авто хорошую резину.
мой ответ стоит, прежде всего для своей же безопастности.
Лично пару раз былокогда я ехал не так быстро примерно 120-130 и именно хорошая резина меня спасала.
С Уважением,
Последний раз редактировалось ruden83; 01.11.2011 в 12:54.
01.11.2011, 12:57
#337
Время онлайн: N/A
простой пример, купил авто и сразу продал заводскую резину с дисками за 15000р
взял новый комплект за 26000
и получается в чистую я получил хорошую резину за 11 000р.
лично я готов потратить столько для своего же комфорта и надежности,
мне вот н.р всякие навигаторы и анти-радары не нужны.......
кто то купит Чехлы кто то еще что то . мне нужны ездовые качества.
С Уважением,
01.11.2011, 13:08
#338
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
все это нужно делать на трассе или закрытом участке дороги!
кому как не вам это знать!!!!
Вы же ГОНЩИК....спортсмен,профи....а рассуждаете как 18 летний мальчишка!!!
А гонять и входить в повороты нужно на заднеприводной машине....а не на логанах....менять для этого подвеску,двигатель,коробку...
а если вы поставите СЛИКИ ваша машина гоночной от этого не становится...
ЧЕСТО НЕ ОЖИДАЛ ОТ ВАС ТАКИХ СООБЩЕНИЙ...думал вы спортсмен...а не беспридельщик...
Последний раз редактировалось Awl2001; 01.11.2011 в 13:09.
01.11.2011, 13:11
#339
Так-то хорошая арифметика, только кому нужны заводские колеса, да еще за 15 т.р.?
А на Дастер что надумываете взять, 17" или 18" ?
01.11.2011, 14:11
#340
Время онлайн: 1 мин. 9 сек.
Был(а): 30 сен 2013 10:21
Автомобиль: Opel Astra J
Я согласен с ruden83 , не только из-за того что гонять там люблю , для меня один из главных показателей - это шум от резины, желательно что бы хорошо воду отводила. Поэтому наверное тоже буду менять, а если еще и всесезонка будет, то однозначно.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
