Старый 05.10.2014, 00:31   #21
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Перестали работать вентилятор и кондиционер
Сообщение от ZhekaSH Посмотреть сообщение
да, я вот тоже думаю, что лучше к электрику)) в итоге выйдет, что провод где-то отлетел
Отпишетесь что все таки было.
Старый 03.12.2014, 10:31   #22
Nahag
Аватар для Nahag
Онлайн: Nahag вне форума
Был(а): 10 Янв 2024 08:35
Добрый день! Рено Дастер Привеледж с кондиционером и 2-х литровым двигателем. Менял радиатор кондиционера после ДТП, кондей пока не заправлен. Возникла такая же проблема, перестал включаться вентилятор системы охлаждения. Все проверено электриком, все реле, предохранители, вентилятор печки, все работает, электрик говорить нет массы на разъеме который подключается к вентилятору. Может кто в курсе, куда должна подключаться данная масса на корпус двигателя, где и что смотреть, 2-е сутки бъемся, просмотрел все форумы, даже звонил к ОД, вразумительного ответа не получил.
Старый 03.12.2014, 10:36   #23
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Может просто дополнительный провод бросить и не мучатся?
Ведь может и обрыв быть? После аварии .
Гендерный узурпатор!
Старый 03.12.2014, 10:39   #24
Nahag
Аватар для Nahag
Можно конечно, но как понимаете не желательно, да и разобраться все таки надо в чем причина.
Старый 03.12.2014, 10:44   #25
andimorgan
Обрыв вы можете вечно искать. А если просто передавило провод и изоляция цела?
Как временное решение, хотя бы.
У мну подсветка номера и заднего дворника пропадала на Гольфе. Кинул времянку, потом нашел и убрал ее. За то все работало.
Старый 31.05.2015, 20:30   #26
Alex_2005
Аватар для Alex_2005
Онлайн: Alex_2005 вне форума
Был(а): 17 сен 2021 14:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ Privel
Привет парни ! И что в итоге !? В чем причина !? Токая же история... перестал работать кондей, а потом заметил, что и вентилятор охлаждения... Куда лезть то !? Заранее спасибо!
Старый 01.06.2015, 17:26   #27
Alex_2005
Вопрос решен. При установке ГБО, товарищи забыли прикрутить массовый провод (был наживлен), хотя отъездил с такой массой 20000 км!!!! и вот только отошел провод. Находится на левой стенке АКБ, если смотреть спереди. Может кому пригодится....
Старый 25.10.2015, 21:31   #28
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Менял радиатор кондиционера, всё поставили, закрутили, система пустая, без фреона. При включении кондиционера реле компрессора не включается, но вентилятор сразу запускается на 1 скорости, хоть и сам кондишен не работает.
Хотели проверить вентилятор, но прогреть дизель до его включения не получилось, только так вышло.
Старый 25.10.2015, 22:59   #29
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
Сообщение от Snake2004 Посмотреть сообщение
система пустая, без фреона. При включении кондиционера реле компрессора не включается, .
Так и не будет включаться без фреона.
Старый 25.10.2015, 23:13   #30
Snake2004
Сообщение от Nickolas Посмотреть сообщение
Понятное дело, вопрос был в вентиляторе, как его проверить, компрессор не включается, но вентилятор запускается.
На дизеле прогреть двигатель на холостых нереально, а держать 5000об 10мин никаких ушей не хватит.
Старый 21.06.2016, 19:29   #31
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Вот из за таких "Кулибинов" потом не разберёшся в Электрике, что, от куда и куда! А в худшем случае - ролики на Ютубе с горящими авто!
Автоэлектрика,Тюнинг.
Старый 18.11.2017, 12:25   #32
DKolua
Аватар для DKolua
Онлайн: DKolua вне форума
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
Ребят подскажите, вентилятор перестал работать на 1-2-3 скорости.4 скорость работает. Кондиционер вообще перестал работать,лампочка не горит. Предохранители смотрел.
Думаю может резистор на печке,как выше писалось.
Кто резистор снимал без снятия торпеды? Как??
Старый 18.11.2017, 14:44   #33
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Сопротивление, находится в корпусе вентилятора в торпеде справа от руля...
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:37 ----------
Сообщение от DKolua Посмотреть сообщение
Придется, наверно, снять панель приборов...возможно тогда рука пройдет до резистора...
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=U8bQzYeoHf8 Также....
Старый 18.11.2017, 15:49   #34
DKolua
Аватар для DKolua
На видео логан.у нас даст. Попробую магнитолу открутить залесть
Старый 18.11.2017, 17:05   #35
ig Wu
Аватар для ig Wu
Все сделано аналогично, у меня был аутентик дастер без кондиционера, поставил кондей от степвея...Резистор вентилятора достается аналогично....Через магнитолу не получится.. она низко...Резистор выше и глубже.. как на видео можно достать..Если и дотянетесь, хотя там усилитель не даст, не сможете открутить один саморез...крепления....
Старый 18.11.2017, 18:07   #36
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от ig Wu
Да ладно. Там делов на 10 минут. Так снимется.
Старый 18.11.2017, 18:30   #37
DKolua
Аватар для DKolua
Точно Дмитрий! 10 минут!!
Вверх головой.
Старый 18.11.2017, 21:34   #38
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
DKolua, термопредохранитель, как правильно сказали в видео, просто так не горит... т.е. его замена (перепайка) может помочь, например, минут на 10-20 работы вентилятора. В любом случае, паять надо аккуратно, не перегреть, ибо это "термо"-предохранитель, может сгореть во время пайки...
Это беда не только логанов, у мну на симболе тоже перегорал, замена не помогла, пришлось менять вентилятор в сборе, видать мой сильно засран был... Разобрать его не смог, чтоб попытаться почистить...
Старый 19.11.2017, 08:18   #39
DKolua
Аватар для DKolua
У мя по другой причине сгорел,причина устранена. Как сказал электрик,пайка не поможет-распаяется,там точечная сварка. Крайняк,берешь скрепку и затягиваешь ее меж двух концов резистора пассатижами.
Резистор и весь этот элемент оч. сильно нагревается.
Старый 19.11.2017, 09:14   #40
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сомневаюсь, что под торпедой нагревается сильнее, чем термопредохранитель на кожухе вентилятора радиаторов под капотом.
У меня концы намотаны пару витков там и прихвачены пайкой обычным припоем ПОС.
Работает уже полгода и 13000 км
Мой Дастик на DRIVE2
Кондиционер wind204 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 2594 11.07.2024 07:51
Кондиционер в квартире, нужен ли ? BOND ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 68 18.08.2018 19:46
Загорелся чек и пила, гудит вентилятор gаns ЭЛЕКТРИКА 26 11.11.2014 18:01
Продам Вентилятор охлаждения и накладку на порог Егорыч Запчасти, расходники 3 04.09.2014 21:58
кондиционер и его работа в режиме стоянки sergey30 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 17 14.07.2013 23:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
