Старый 10.12.2014, 16:18   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера.
В этой теме обсуждаем проблемы с установкой изменённых для Европы фар на Российскую версию Дастера.
Начало было в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=12916
Сообщение от Pilisos Посмотреть сообщение
Вобщем сказать, что гемороя много - это ничего не сказать!!!
Подходит одно только крепление - нижнее, пришлось сделать по родным фарам картонные трафареты в четырех плоскостях, потом ставить эти(заранее отрезав кронштейны), эти отрезанные кронштейны прикручивать в родные места и грея аккуратно феном гнуть и припаивать паяльником к оставшимся хвостам кронштейнов на фарах. Также пришлось нагреть и согнуть внутренние верхние углы на фарах, они упираются в верхнюю планку рамки радиатора. Корректор пришлось обточить углы. Все пины в разъеме идентичны как и сам разъем. В пятом пине уже идет провод под ДХО. Но официальные дилеры не знают как его активировать. Пробовал вставлять релюхи и предохранители в свободные места - не помогло. На нем сейчас висит масса, которая при включении зажигания секундно прерывается( следовательно через блок БСМ), просто в день установки времени не хватило, возможно в эти выходные разберусь(Clip есть, намудрю че нить). Временно отрезал его от цепи и подключился к питанию от уже стоящих ДХО. После установки светят идеально на том же уровне как и родные.
Плюсы: более широкий угол ближнего света, внешний вид и ДХО.
Минусы: более узкий дальний свет, потеют как и родные.
Есть альтернативный ответ: https://www.drive2.ru/l/3788871/
Сообщение от Brotherhood Посмотреть сообщение
Фары я с братом покупал у форумчанина "Янек" (брали 2 комплекта) как он сам уже ответил) За фары, ему большое спасибо.
Мы 1й комплект устанавливали 3 вечера, после работы, по чуть чуть) . А 2й комплект установили уже быстрее намного, ~ полтора вечера. Самое долгое, это подогнать все зазоры, выставить наклон и т.д.
но при желании, это не проблема всё сделать))))))))))
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 10.12.2014 в 16:54.
Старый 10.12.2014, 17:34   #2
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера.
От Макса
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
в новой машине изменены конструктивные элементы кузова
посему просто так с ходу фары не установить .
по наружной форме они такие же . но крепления увы не совпадают .
вопрос отложен до тепла .
прийдется по всей видимости переделывать крепления .
вчера подключил недостаюший контакт ( по обходной технологии )
сасветилась лампа ДХО , для того что бы ДХО работало по всей видимости нужно подключить блок ( отдельно купить )
жду еще одну деталь ( не относится к фарам , но относится к светотехническим приборам ) что бы поехать на установку всего сразу
ну если подключить их либо параллельно ( если мощьности блока хзватит ) либо взять сигнал с блока и через реле силовой сигнал с акб
http://www.youtube.com/watch?v=JOveCx6SCYo
Сегодня разобрался с проводом №5 в разъеме передних фар.
На данный провод приходит "плюс" для ДХО.
На всех дастерах на нем сидит "масса", открываем монтажный блок у левого крыл в моторном отсеке, видим недостачу двух пятиконтактных реле как на ВАЗ1118 ставим их туда, заводим ДВС и опускаем ручник И о чудо там появляется "плюс".
При автозапуске автомобиля они не горят и загораются только после опускания ручника. При включении габаритов отключается.
Последний раз редактировалось aGt; 10.12.2014 в 17:51.
Старый 10.12.2014, 19:32   #3
ЛЕШИЙ79
Аватар для ЛЕШИЙ79
Онлайн: ЛЕШИЙ79 вне форума
Был(а): 20 ноя 2016 23:43
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР
А мне старые фары больше нравятся, только я себе ксенон поставил, обошлось мне со скидкой 1500р и нармуль
ЕСЛИ Б Я БЫЛ СУЛТАН, Я Б КУПИЛ КРУЗАК
Старый 10.12.2014, 20:34   #4
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
ЛЕШИЙ79, ксенон без линз это не уважение других...
но мне старые тоже больше нравятся
если только из-за ДХО
этот текст никто не читает
Старый 10.12.2014, 21:11   #5
aGt
Аватар для aGt
Я уже писал.У штатных возможно запотевание, с последующем образованием льда,и разрастанием данного пятна при остывании.(проблемы из-за резкого климата) Свет срезался...Частично с помощью установленной поверх защиты, ушел от проблемы.Но ...не хочу сушить периодически...Подхожу больше с такой стороны.
А здесь хитропопые рено поворотник воткнули в данную зону ,избежать претензий..Но как опять прогреваться будет ли,здесь внутренняя форма сложнее?
Вот и думаю...
Почитать бы отзывы владельцев кто установил
По установке,да руки приложить нужно, но при желании все возможно
Старый 11.12.2014, 07:59   #6
ЛЕШИЙ79
Аватар для ЛЕШИЙ79
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Это вы сказали что ксенон не уважение к другим. Полная чуш. Уважение на дороге заключается в другом, я професиональный водитель работаю в Москве больше 15 лет и поверте ксенон тут не причём просто у вас внутри свербит, думаю если бы вы не боялись дпс и было разрешено ставить, каждый третий бы поставил так что оставте свои неготивные высказывания при себе, а иначе это выглядит как не уважение
Старый 11.12.2014, 09:15   #7
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Сегодняшний ответ ОД на замену фар от Дачии:
"Уважаемый..........! На заданный Вами вопрос можем Вам сообщить, что установка светотехники от другой марки автомобиля является вмешательством в конструкцию Вашей машины, изготовленную в соответствии с требованиями ................... Заводом-изготовителем рекомендаций по установке указанной Вами светотехники нет. В связи с чем, у официальных дилером установка Вашей светотехники производится не будет. Так же считаем необходимым обратить Ваше внимание, что при самостоятельном вмешательстве в конструкцию автомобиля, изготовитель имеет полное право прекратить гарантийный период на данный автомобиль"
Я сократил немного ответ, но суть понятна.
С комментариями - не ко мне, а к нижегородскому ОД.
Последний раз редактировалось прибалт11; 11.12.2014 в 09:35.
Старый 11.12.2014, 12:17   #8
-Евгенич-
Зарегистрированные
Аватар для -Евгенич-
Онлайн: -Евгенич- вне форума
Был(а): 17 июл 2015 22:54
Автомобиль: + Тига Т&Ф
ксенон в оптике, для него не предназначенной, пох линза или нет - это не неуважение, а банальное хамство, насирательное отношение ко встречным
интересуюсь вот.... только 2.0 МКП 4х4
Старый 11.12.2014, 12:30   #9
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
+100500 и свои 5 копеек. На автомобили снятые с производства допускается установка светотехники от других марок авто.Хотелось бы заметить,что производство автозапчастей на авто снятые с производства продолжается ещё долгое время.Я слышал о 10 годах.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 11.12.2014, 13:21   #10
D.O
Аватар для D.O
Онлайн: D.O вне форума
Был(а): 20 апр 2024 22:48
Автомобиль: РД жду 1,6 4х2
Сообщение от ЛЕШИЙ79
Не верю! Потом такие красавцы-профессионалы слепят своим ксеноном за пять копеек лохов-любителей на трассе только "в путь".
Старый 11.12.2014, 13:27   #11
aGt
Аватар для aGt
Скажу так.
прибалт11 Рено в большинстве случаев ответит,что нельзя!Это бизнес и деньги..
Любую деталь купленную не у офов- повод для отказа в "бесплатном" ремонте... не только фары,а любая "резинка" не из сервиса...
Про ксенон и т.д. Правильная установка,с соблюдением необходимых требований и условий к приборам освещения допустима.
Да вопросы будут.Но гарантия на автомобиль и требования безопасности,не всегда одно и тоже...Внутренняя капсула от Формулы 1 или каркас безопасности внутри салона Дастер,ничему не мешает, кроме комфорта передвижения и гарантии Рено
Это Ваш автомобиль,и каждый решает сам,что ему нужно, а что нет.Переделка должна быть "правильной".
Старый 11.12.2014, 13:31   #12
прибалт11
Скажу так.
ОД Вы сможете все это доказать? Я думаю что нет - масло, резинки....там еще непонятны какие, а фары....ну вот прямо в глаза бросаются.
Старый 11.12.2014, 13:43   #13
aGt
Аватар для aGt
прибалт11 А зачем?Ну это же "мои личные вопросы и проблемы" с общением ОД, и его "виртуальной" гарантией..К примеру -я должен был "убить" например коробку передач,что бы он потом возможно ремонт сделал?
По фарам претензия есть,зафиксирована у ОД.Зафиксирован на фото размер пятна около 1/4 -1/3 площади стекла, что не выполняется то о чем пишут в инструкции "исчезновение конденсата при прогреве фар с "дальним", за промежуток времени",что это влияет на мою безопасность и безопасность третьих лиц.Отослан запрос на завод...ответа нет и что?Все просто ГОСТ...Климат не подходящий,ниже -25(для бензинки) особые /экстремальные условия эксплуатации,завод за передвижение в такую погоду,и возможные недостатки ответственности нести не будет
Старый 11.12.2014, 13:58   #14
прибалт11
aGt, установив новую фару, Вы вмешиваетесь в конструкцию автомобиля, в его светотехническую часть, влияющую причем, согласно наших нормативов (смотрите "с какими неисправностями нельзя эксплуатировать автомобиль"), на безопасность движения, и, вполне естественно, Вас 100% снимут с гарантии......И тут ОД безоговорочно прав..
А дальше....решайте сами, но в спорной ситуации при, например, ДТП (тьфу-тьфу), повод со стороны страховой не выплачивать Вам страховую премию премию, со стороны другой стороны ДТП - придраться к Вашему автомобилю....ну и т.д. Оно Вам надо? Ради чего - чтобы фары "не как у всех" и всего лишь? Про "свет лучше" - вопрос спорный, многое от лампочек зависит.
Старый 11.12.2014, 14:09   #15
aGt
Аватар для aGt
Повторю еще раз...
Решаем такие вопросы не мы здесь,не страховые,не ГИБДД,а экспертиза.При чьих то претензиях на не соответствие..
По фарам.Фары устанавливаются на сертифицированный автомобиль (только европейский,т.е. имеют сертификат),требования к фарам-сила светового потока,место установки,тип лампы и цвет свет,соответствие границ пучка ближнего света.
Старый 11.12.2014, 14:31   #16
прибалт11
Повторю еще раз...
1. решает как раз ГИБДД на основании......и вмешательство в конструкцию автомобиля - это сразу повод сделать Вас виновным.....
2. Да, европейские фары сертифицированы для ДАЧИИ Дастер, причем нового поколения...и докажите что автомобили одинаковы! Вы конструктор концерна, у Вас есть чертежи обеих машин, у Вас есть технологические карты, у Вас есть Сертификат на право использования этих фар именно на РЕНО Дастер.......и т.д.? Сертификат есть на европейскую ДАЧИЮ Дастер с этими фарами, Сертификат на РЕНО Дастер (наш российский) как раз с другими фарами, установленными у нас с Автофрамоса. И никто не сертифицировал эти фары на Рено Дастер.
Я озвучил лишь малую часть вопросов, которые Вы можете услышать как от ГИБДД, так и от адвоката, эксперта, судьи.....А там порой такие вопросы возникают.....что и не подумаешь.
В советские времена ВАЗ-2101 был близнецом ФИАТа, но при этом было внесено несколько тысяч изменений снаружи особо и не заметных - начиная от кузова и кончая ходовой.
Можно вспомнить новые задние фонари от Espace .....так человек выложит Сертификат на эти фонари и их использование. Вы здесь видите Сертификат? Продавец говорит что они от нового Дастера - где подтверждение? Похожи,да, согласен,...и что?
На мой взгляд, платить деньги и потом иметь геморой, а оно надо?
Старый 11.12.2014, 15:09   #17
aGt
Аватар для aGt
Тема скатывается в флуд...
Все,все поняли..
На Renault Duster на данный момент,официально нет з.ч. кроме оригинальных,так как является изменение конструкции- не согласовано Автосрамусом!Весь имеющеися "апгреид", выпускается только для ДАЧИИ Дастер,и по вашей логике з.ч. ставить нельзя!
Унификация,заменяемость,сертификаты
С такой логикой,ни один автомобиль на дороге,разных марок, не подходит по условиям...изменение конструкции.Вдруг фильтр салона не той системы..
Старый 11.12.2014, 15:10   #18
Pilisos
Аватар для Pilisos
Онлайн: Pilisos вне форума
Был(а): 27 Янв 2021 19:36
Автомобиль: DUSTER
Ребята ставьте и не переживайте!
На гарантию они повлияют только если по причине их установки что либо выйдет из строя(если ОД говрорит, что Вышел из строя блок управления ДВС и сваливают на фары настаивайте на экспертизе согласно ЗоЗПП). ГИБДД безразницы, покажите фотку нового дастера в инете и все вопросы снумутся сами собой. Страховая за них к сожалению не выплатит(в России), т.к. ОД(по запросам страховой) отписываются для страховых, что это не фары от Рено.
У меня стоят эти фары, другая решетка, 19 колеса, двойной выхлоп и ни какой ОД с гаранти меня не снимает(меняли компрессор кондиционера, пороги, прокладку клапанной крышки, красили водостоки, меняли руль, мотор отопителя, сиденье водителя) и не дай бог заикнется(есть библия - ЗоЗПП, есть эксперты).
Старый 11.12.2014, 15:19   #19
aGt
Аватар для aGt
Уф,Ура!Будет реальный отзыв.Pilisos как зимой и с запотеванием?
Старый 11.12.2014, 15:27   #20
Pilisos
Аватар для Pilisos
Автомобиль: DUSTER
Также как и сродными в углу диаметром 7 см.
Но решени проблемы простое, маленький тряпошный мешочек с шариками из обуви(селикагель) ложится на веревочке в фару. На месяц одного пакетика из под обуви хватает.
Продам Фары Рестайлинг (2014 европа) Duster и решетки радиатора Москва _ZHUR_NA_LIST_ Запчасти, расходники 69 04.08.2016 11:19
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Ховрюшкины Покатушки(Х.П. Мега Весна- 2014), с 16 по 18 мая 2014 года! Полигон CAMEX TMG ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 5 06.05.2014 12:36
Вопрос к специалистам.Как узнать версию ПО? VladNSK Чип тюнинг 1 22.03.2014 16:58
Установка БИ-ксеноновых 3" линз в фары головного света. magistr Тюнинг и доработки 32 19.01.2014 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
