Старый 05.11.2014, 15:01   #641
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По умолчанию Re: Установка термометра в Дастер
Блин, вот вы трудолюбивые! Даже завидую! ... - не люблю делать лишних движений...
А я его еще больше ку! (с) Кин-Дза-Дза - совсем не ставил!
Хоть и надо бы...
Старый 16.11.2014, 12:20   #642
BroVAD
Аватар для BroVAD
Онлайн: BroVAD вне форума
Был(а): 05 фев 2024 13:23
Автомобиль: Renault Duster II
Друзья мои, сегодня наткнулся на пост по установке датчика наружного воздуха на Сандеро 2013 года (у нас модельный ряд 2014 г)...
Итак:
Нужен датчик температуры 7700773858
Процесс
1. Снимаем приборку
В двух словах — снимаем кожух руля, козырёк приборной панели (крепится на защёлках), далее будут видны 4 торкса на которых и держится приборка.
2. аккуратно вытаскиваем 24 пиновый разъём с проводами, на фото отмечены пины
Датчик температуры подключается к приборной панели на контакты 19 и 20 (полярность не имеет значения)
1) —
2) Dplus предохранитель 31
3) масса (черный)
4) —
5 ) Gplus предохранитель 19
6) Кнопка бортовой компьютер [С4 до н.э.]
7) [кнопка С4 бортовой компьютер]
8) Датчик давления масла
9) проверка Тормозная жидкость
10) управления стояночного тормоза
11) CAN L
12) ?
13) —
14) [контроль С4 дистанционного свет]
15) датчик топлива
16) датчик топлива
17) [C4 уровень моторного масла]
18) [C4 уровень моторного масла]
19) Датчик температуры наружного воздуха
20) Датчик температуры наружного воздуха предупреждение
21) ремень свет
22) Индикатор зарядки свет
Сам датчик временно установили под капот, возле левого брызговика.
Провода подключили в приборку, но сразу датчик не заработал. Оказалось, что необходимо его активировать дилерским прибором.
В итоге получили отображение температуры за бортом на панели приборов
Сразу скажу, датчик нужно ставить в его штатное место — правое стекло заднего вида. Т.к. при размещении датчика температуры под капотом при стоянке с включенным двигателем, показывает температуру подкапотного.
Цена нового датчика у офов заоблачная, есть замена — цена 110 грн, ездили с ртутным градусником 2 дня, совпадение градус в градус.
Взято со стороннего ресурса:
Это все ставится на новые приборные панели рено логан, санеро (на новом Дастере так же такая же приборка будет).
Ну а теперь сам вопрос, у нас возможно ли поставить датчик и активировать его таким образом?
Последний раз редактировалось BroVAD; 16.11.2014 в 12:33.
Старый 16.11.2014, 13:19   #643
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Экзист пробивает цену 2107рублей,еще активация у дилера,дорого.народ ставит датчик с экраном производство Калуга 500р с почтовой пересылкой.
Старый 13.12.2014, 17:41   #644
saberio
Аватар для saberio
Онлайн: saberio вне форума
Был(а): 30 июл 2024 06:54
После долгих экспериментов, поставил датчик из Калуги в водительское зеркало заднего вида
Протянул датчик через отверстие в котором идут провода на колонки и т. д.
Разобрал зеркало и снизу заделал отверстие вот таким перышком под резиновую втулку
На все ушло около 2 часов
Само табло вывел на центральную панель в заглушку как и в предыдущих постах
Показывает четко, теперь уже ничего его не греет )))
Старый 13.12.2014, 18:14   #645
a007kp
Аватар для a007kp
Онлайн: a007kp вне форума
Был(а): 09 фев 2024 20:35
saberio, а датчик внутри зеркала оставить было нельзя? Или там места было мало?
А в остальном, отлично!
Если есть, выложи фотки зеркала и внутри него.
Старый 13.12.2014, 18:48   #646
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Не ко мне вопрос, но фотки под рукой лежали )))
Там места очень много, но чтобы обдувался датчик при стоянке на солнце, я так вниз вывел, причем в самое неудобное место
Провода датчика красный и черный на фотке видно.
ID:	66767   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66768   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66770   Нажмите на изображение для увеличения
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 13.12.2014, 19:05   #647
a007kp
Аватар для a007kp
Сообщение от mayorvs
О, отлично! Спасибо, дружище!
Кроме датчика температуры я туда ещё подсветку околодверного пространства пристрою
Но, это отдельная тема.
Старый 13.12.2014, 19:07   #648
saberio
Аватар для saberio
Сообщение от a007kp Посмотреть сообщение
Внутри зеркала, думаю летом будет очень жарко, а под зеркалом более точные будут показания
Старый 13.12.2014, 21:01   #649
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от saberio Посмотреть сообщение
Правильно. IMHO это самое грамотное место для датчика температуры.
Старый 13.12.2014, 21:21   #650
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Отличные новости! Собираюсь то же самое сделать, только в пассажирское зеркало. Останавливает только то, что там вроде карта двери на мастике какой-то, холодновато сейчас, (около ноля в гараже). И в зеркале защелки как я понял. Ты как, подогревался?? )
Дуся - агрегат.
Старый 13.12.2014, 22:22   #651
saberio
Аватар для saberio
Сообщение от ДимаК Посмотреть сообщение
Я в Сочи живу, у нас +18 ))) а мастику я ножом канцелярским срезал, без этого не отдирается )))
Старый 23.12.2014, 20:21   #652
ДимаК
Аватар для ДимаК
Ура, установил датчик в зеркало правой двери!! http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=218
Но заметил, когда датчик был мокрый - показания на градус меньше. Нет ничего идеального....
Дуся - агрегат.
Старый 23.12.2014, 21:23   #653
UDZ
Аватар для UDZ
Онлайн: UDZ вне форума
Был(а): 29 авг 2021 15:09
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5dci
Это естественно, если не 100% относительная влажность воздуха.
Последний раз редактировалось UDZ; 23.12.2014 в 21:36.
Старый 25.12.2014, 01:15   #654
ДимаК
Аватар для ДимаК
Да уж, физика, школьный курс. С ней не поспоришь. С физичкой можно, а с физикой - нет. ))
Дуся - агрегат.
Старый 02.01.2015, 02:02   #655
ДимаК
Аватар для ДимаК
Невозбранно пользуюсь термометром. Всё поглядываю на него и отмечаю правдивость показаний. Заметил пару интересных моментов.
Если включить обогрев зеркал, то показания завышаются на 1,5-2 гр.
Наступил день, "солнце в дымке", просто светло, и снег белый рядом с машиной - показания на 1 гр. выше чем на градуснике рядом в тени.
Это конечно не значительно, но хочется идеального.
Можно выдвинуть датчик из корпуса ещё на сантиметр, но!! О чём я подумал - это особо и не поможет , так как ... он подогревается ..... своими же проводами. Они медные, внутри корпуса зеркала, по ним передаётся тепло.
Дуся - агрегат.
Старый 10.01.2015, 15:07   #656
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
А мы идем своим путем
и ещё одним путем
от Вас только логические идеи
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 14.01.2015, 18:10   #657
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от Пугачев Посмотреть сообщение
Кому - что)
Я вот тоже думал поставить термометр или вольтметр.
Всё-таки решил что вольтметр полезней : знаю бортовое напряжение, состояние зарядки/аккомулятора, вижу нагрузки. Вот это меня успокаивает больше, чем незнание температуры за бортом
Как я это сделал
Это пережиток ГАЗ- оновского прошлого в вас сидит. Надо избавляться.
Старый 18.02.2015, 18:06   #658
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Все, наработался мой трехсотрублевый термометр. Пару дней показывал +85,1 и все, три проверка. Вскрытие показало, что сгнили ножки у датчика. Не заизолировал, понадеявшись на авось, но не прокатило.
Я на drive2.ru
Старый 21.02.2015, 08:01   #659
алексей горохов
Аватар для алексей горохов
Онлайн: алексей горохов вне форума
Был(а): 12 Янв 2017 13:13
odv, добрый день.уменя такие-же зеркала.как воткнул датчик.зеркало разбирал или как.
Старый 21.02.2015, 08:27   #660
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
БерСер,
Сколько проработал?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
