Все разделы прочитаны
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 151 из 344
Первая
51
101
141
149
150
151
152
153
161
201
251
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
14.12.2014, 17:25
3001
gen
ххх
1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Нариман
А есть какой нибудь документ подтверждающий это?А то наши местные дилеры пока сопротивляются.
124-я страница этой темы, картинка в посте #2474
Пора эту картинку в шапку темы вставить
gen
Отправить личное сообщение для gen
Найти ещё сообщения от gen
14.12.2014, 20:04
3002
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
gen
Если правильно понял это руководство по ремонту а не тех.нота по которой ОД должен делать репрог каждому с двигателем F4R или по вину авто. Предположительно мне отказали по тому что в моей прошивке косяков с нулем не было,сказали как проявится не запуск так и пригоняйте.Про плохой пуск после минус 20 тоже самое,только где его взять, у нас плюс 2.
Ответ ОД, для вас прошивки нет!
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
14.12.2014, 20:09
3003
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
instal01
Совершенно верно. Собственно и в тех. нотах часто бывают ограничения, не то что в каком-то "руководстве".
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
14.12.2014, 20:30
3004
gen
ххх
instal01
К другому ОД пробовали обращаться?
Мне тоже у одного ОД предложили пригнать авто, чтобы "посмотреть" и т.д.
К другому я заехал уже с распечаткой данной картинки ... сразу сказали, что прошивка есть и даже не стали предлагать ещё и почистить дроссель
Машина тоже - октябрь 2012г.
gen
14.12.2014, 21:39
3005
referent
1 нед. 4 д. 27 сек.
Был(а): 23 дек 2020 15:40
Автомобиль: рено дастер, 2,0, 4Х4
Новая прошивка работает. У нас последние пару дней около нуля и 100% влажность, но машина заводится с полпинка, даже как-то непривычно стало.
referent
Отправить личное сообщение для referent
Найти ещё сообщения от referent
14.12.2014, 21:57
3006
instal01
gen
Еще раз говорю,прошивка которая лежит у меня в эбу не имеет проблемы запуска при нуле.А, вопрос запуска при низких похоже лежит не в прошивке а в масле ОД после ТО-1. У кого то этой проблемы вообще не возникло после исправления прошивки муфты. По сему даже не настаивал на репроге. А, ОД у нас в городе один и по моим наблюдениям вполне адекватен,возможно спас меня от лишнего геморра.
instal01
14.12.2014, 21:57
3007
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Что с расходом на новой прошивке? Уже многие пишут, что больше стал. Хотя и не факт, все относительно условий экспл. стиля езды.У мну тоже резко вырос до 18л на предыдущей версии, хотя и морозов не было пока. Добавился только автозапуск минут по 10 каждое утро и вечер.
Чтоб за флуд не посчитали: если действительно расход вырос, может дешевле ручками ДУ почистить раз в год и на раз заводские колечки поменять, чем шиться?
Мой Дастик на DRIVE2
Последний раз редактировалось mayorvs; 14.12.2014 в
22:13
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
14.12.2014, 22:16
3008
gen
ххх
instal01
Еще раз говорю,прошивка которая лежит у меня в эбу не имеет проблемы запуска при нуле...
Ну нет у меня желания листать 150 страниц, чтобы узнать об этом
Я прищёл к ОД и сказал, что хочу ЭТУ прошивку. Всё сделали без всякой диагностики. Гемора, пока, не заметил
При -20, у меня тоже как-то неуверенно заводился - дольше крутить стартером приходилось. Закрадывалось подозрение, что при -30 вааще не заведется.
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
mayorvs
Не заметил резкого возрастания расхода, всё в пределах погодных изменений
Последний раз редактировалось gen; 14.12.2014 в
22:27
gen
14.12.2014, 22:30
3009
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Ну при большом минусе ясен пень,в помощь тока хороший аккум,пожиже масло,и рабочие свечи.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
14.12.2014, 22:43
3010
instal01
gen
На первой заводской проге,масло понятно тоже завод,в минус 29 завелся без вопросов.Друг на приоре не завелся и попросил дернуть.Двигло прогрел ну может до плюс 30,примерно,точно не скажу два года прошло.Таскал не больше минуты на полном приводе и загорелась пила,полный отключился и появился 2вд.Единственный случай на первой заводской.Ну а после майского репрога не в чем не уверен,холодной зимы у нас больше пока не было.
instal01
15.12.2014, 16:23
3011
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
В ноябре узнавал у дилера вышла ли прошивка, сказали что выйдет после 12 ноября. И вот вначале декабря. снова решил поинтересоваться, сказали звонить после 12 декабря. Что то они темнят в общем. Скоро поеду на ТО-1, пускай масло, свечи, фильтры меняют да и прошивают заодно, а то уже третий день подряд не могу машину завести по 5 минут при нулевой и влажной температуре.
17.12.2014, 20:05
3012
AlGriK
3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Вчера был на ТО-1, пожаловался что плавают обороты в холодную погоду в пределах одного деления втечение 1-1,5 минут. Диагност подключил свой прибор, посмотрел и в итоге некоторых словестных переговоров перепрошил. Сегодня вроде плавающих оборотов не наблюдал. Создалось впечалление, что мотор стал быстрее прогреваться (раньше прогрев был даже при движениии с небольшой скоростью около 7 мин), да и машина стала немного порезвей. Исключительно может это субьективные ощущения. Буду наблюдать дальше, про расход пока ничего сказать не могу.
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:02 ----------
Смысл ещё в том, что они смотрят VIN и соединяются с тех поддержкой и если номер попадает под рекомендацию, то всё делают без разговоров. Мне даже магнитолу перопршили.
AlGriK
Отправить личное сообщение для AlGriK
Найти ещё сообщения от AlGriK
17.12.2014, 20:07
3013
Михалыч35
AlGriK
, А авто то какое,а то вон говорят ещё и прошивки нет для МКП.И год выпуска.
Михалыч35
17.12.2014, 20:10
3014
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 23 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 20:04
AlGriK
В у меня наоборот
после
перепрошивки стали плавать обороты при запуске (около минуты -900-1100), до этого не наблюдалось.Жрать похоже стало поменьше (но что не больше-100%), но тут пока рано говорить- может это от бенз более качественный попадается.Заводится с пол-пинка на околонулевых..Прогревается по времени...ну примерно одинаково, обороты дольше после пуска(намного по времени) не сбрасывает до 750.
ИМХО-шить надо, не каждый же год заслонку разбирать...
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
17.12.2014, 20:14
3015
AlGriK
Михалыч35
AlGriK
4х4 2.0 МКПП 2013
AlGriK
17.12.2014, 20:22
3016
Михалыч35
AlGriK
, Ок.
Михалыч35
18.12.2014, 10:49
3017
bobfate
2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
После прохождения ТО-2 снова появилась проблема незавода. Уже 3-й день авто не заводится утром с автозапуска. Погода как раз стоит 0 -5. Все три попытки стартер крутит, а движок не схватывает или схватывает на доли секунды и глохнет. Потом заводится легко, или руками, или со второго цикла автозапуска. До ТО-2 при такой же погоде все заводилось на раз, после - не заводится. Прошивка 3.3 от RSW. Год назад было подобное, тогда ОД почистил дроссель и после год проездил без проблем. Поеду сегодня обновлюсь до 4.4, посмотрим поможет ли.
Последний раз редактировалось bobfate; 18.12.2014 в
11:59
bobfate
Отправить личное сообщение для bobfate
Найти ещё сообщения от bobfate
18.12.2014, 11:47
3018
tractor22
1 мес. 1 нед. 6 д. 4 ч. 59 мин. 23 сек.
Был(а): 06 окт 2022 14:01
Вчера почистил дроссель и заменил обе резинки.
Дроссель был грязный в "зоне парковки" , тонкая резинка подсплющена сверху - воздух пропускала значит, толстая в норме визуально, но в корпусе воздушного фильтра снизу виден налёт пыли - тоже значит чуть подсасывало.
В самом низу корпуса если посветить виден налет масла-результат стараний дилера залить масло по MAX.
И результат: обороты при прогреве снижаются плавно как сновья, и улетел болт М6*43 под верхний защитный экран выпускного коллектора ну и ....
tractor22
Отправить личное сообщение для tractor22
Найти ещё сообщения от tractor22
18.12.2014, 14:06
3019
Romcheg
1 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
bobfate
Поможет, проверено.
Romcheg
Отправить личное сообщение для Romcheg
Найти ещё сообщения от Romcheg
18.12.2014, 14:06
3020
and690
1 мес. 2 нед. 1 д. 15 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 03 апр 2019 21:52
Автомобиль: RENAULT DASTER; MAZDA
Сегодня ездил на перепрошивку, прошили без вопросов. Заводиться стала сразу, буду смотреть как дальше будет.
and690
Отправить личное сообщение для and690
Найти ещё сообщения от and690
Страница 151 из 344
Первая
51
101
141
149
150
151
152
153
161
201
251
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин 92 или 95
Вит67
10.05.2025
17:31
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
