Старый 01.11.2014, 15:44   #21
serganbek
Аватар для serganbek
Онлайн: serganbek вне форума
Был(а): 22 Янв 2019 13:13
Автомобиль: Duster 2.0, 4x4
По умолчанию Re: посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
Была такая хрень. После ТО-1 прохватил по трассе с ветерком 400 верст. Слышу гул при наборе оборотов, думал это глушак. Прочитав этот пост проверил под капотом и все исправил за 1 минуту.
Один в один ситуация после 1го ТО где-то через 200км появился гул при наборе оборотов - не было соединения патрубка с крышкой воздушного фильтра
Старый 04.11.2014, 17:38   #22
Ashmay37rus
Аватар для Ashmay37rus
Онлайн: Ashmay37rus вне форума
Был(а): 02 мая 2019 09:25
Автомобиль: рено Дастер, 2л,МКПП, 4*4, привеледж, ESP, 4 под.безопасности, октябрь 2014, пробег 15700
У меня гул примерно на этих же оборотах, очень напрягает при движении на трассе, завтра пойду проверю по воздушнику...пробег 1500... как-то неприятно для новой машины такие косяки... если не пройдет... пойду по озвученному тут методу исключения... Отпишусь по результатам...
Старый 05.11.2014, 14:54   #23
Владимир35180
Аватар для Владимир35180
Онлайн: Владимир35180 вне форума
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Подскажите, на холостых оборотах посторонний шум, напоминающий дребезжание, при увеличении оборотов пропадает, слышно хорошо только в салоне снаружи почти не слышно, так же при повороте руля звук пропадает..Что делать???
Старый 16.12.2014, 06:22   #24
Онлайн: Сергей159 на форуме
А у меня гул на ~2000 об/мин при пробуксовке передних колес либо на трассе на высокой скорости. Похоже на подшипник ступицы.
Зимнее "рычание" выхлопной системы от 2000 об/мин Владимир35 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 35 21.12.2022 21:40
Посторонний звук при полной остановке. Игорь... Тормозная система 49 20.10.2017 12:19
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Прыжок оборотов при повороте руля pivovar РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9 30.04.2013 23:50
Гул на скорости 100 км и более. вездеход РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16 05.01.2012 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
