Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
24.11.2014, 07:30
#4701
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
ТовариСчи ! Если какие то проблемы с муфтой или подключением задка, то ошибку бортовик или на панели, всяко выдаст? Да?
Гендерный узурпатор!
24.11.2014, 14:26
#4702
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
интересует такой вопрос, может пишу не туда
после вкл двигателя и старте слышен звук, ритмичный или вибрирующий
что это? нормально?
в мануале написано про звуки полноприводного дастера
езжу в режиме авто
дастер с есп
нечто похожее было у меня на фабии, когда машина в начале езды шумно тестировала систему стабилизации
на предыдущем дастер 4х4 без есп такого звука не было
24.11.2014, 14:53
#4703
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:42
вазир, тестирование ЕСП в начале движения ни с чем не спутать. Это несколько ритмичных стуков подряд снизу спереди. Подробно здесь. Если ваши шумы не из этой категории - значит что-то другое.
28.11.2014, 18:02
#4704
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Так как же с этим? -
Сообщение от andimorgan
30.11.2014, 21:20
#4705
Был(а): 22 июн 2025 20:57
В обчем, натрусило и у нас маленько снежку как 3-й день. Мотанулся по трассе 170+170 км, в том числе километров по 40 по сплошному снегу. Туда-сюда по городу... Работа муфты понравилась, очень мягко и незаметно жопу подрубает, если не знаешь, то и не поймаешь момент, и это Агромадный плюс. Так-сяк покрутил его маленько никакого негатива в режиме "авто" в поворотах ни под газом ни без не выявил. Возможно, колеса нивелируют (резина еще 1000 км не прошла). Довольно долго сидел на форуме Чери Тигго, так вот там народ определял подключение задних колес по "пинку в зад", чего на дастере не наблюдал. Собсна, могу сказать только одно: доноры основных агрегатов Дастеру достались весьма и весьма приличные, так что в этом нам повезло. А езда зимой просто убивает все недостатки.
02.12.2014, 03:36
#4706
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Послушайте, модераторы, устал уж взывать к вашему разуму - сотрите самый верхний пост этой ветки, глаз режет, косяк на косяке
03.12.2014, 01:01
#4707
Сегодня поймал пилу. Машина ночевала на хорошем таком косогоре, морда вверх, с утра - 9. Погрел градусов до 25-27, стал трогаться, ессно передние колеса буксанули, муфта в "авто" стояла - и загорелась. Сразу ошибку считать не додумался, к вечеру уже не было (по Хобдрайву, торку не подключал). В обчем шайбу покрутил - горит, заглушил/завел - потухла. Собсна, очередное подверждение, что после длительных стоянок по холоду муфту желательно погреть маленько, а уж потом "авто", "лок" кому че нравится.
03.12.2014, 01:45
#4708
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Ворчун2014, я же правильно понимаю из ника,что авто 2014 года выпуска?Программа управления муфтой уже с завода "залита" искореняющая пилу.Может съездить к ОД перепрошить твою муфту? Хоть ОД и будет упираться что не надо,может надавить на него "ошибкой по пиле"?Возможно это исправит твою возможную пилу в будущем.
Вроде как у нас,ну у тех кого 2012 г.в,и перепрошитых по муфте пила больше не выскакивает.Отрицательные отзывы на глаза больше не попадались.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
03.12.2014, 02:07
#4709
2014-й. Почти 26 000 км.
Я сегодня на прогретой пробовал по снежку и в "авто" и в "локе" - ничего. Если повторится, конечно, поеду. Пока и показать нечего. Да и встречались отзывы о пиле именно при холодном старте, когда сразу пробуксовка. В принципе, на холодном масле мильен причин может быть. Но масло в раздатке и муфте давно уже сменить хочу.
ИМХО могли диски просто проскользнуть, вот и ушла в защиту. К сожалению, механизма включения защиты точно не знаю, но, думаю, муфту можно (очень условно, конечно) сравнить с коробкой автоматом, они тоже на холодную нагрузки очень не любят.
Пы.Сы: на бордюры в локе тоже сегодня заезжал пару раз - 0.
25.12.2014, 17:52
#4710
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 10 сен 2021 20:43
Автомобиль: Сандеро-2 1,6 16v Престиж
Сегодня именно тот день в году - когда я особенно люблю Дастер, точнее его полный привод!
Жаль такие снегопады в Москве бывают редко.
Я за одну поездку днем по Москве не меньше 20-раз включал Лок, бодро стартовал на светофорах -оставляя недоприводы далеко позади, и смешно было видеть как они пытались догнать, сваливая то перед, то зад и в итоге обреченно отставали))
P.S. На Мкаде гайцы держали поток, так как была пробка- фуры шлифовали горки и плюс стояла уборочная техника. после часа ожидания терпение кончилось - впереди, через 200 метров был съезд в город, но до него только по обочине, где лежал сгруженный с 5 полос снег.
Включил Локк и поехал по обочине - гайцы за мной с сиреной и мигалкой, но через 20 метров они застряли и я спокойно ушел.
Коллеги, которые ехали из офиса со мной на Символе так сделать не смогли и в итоге еще находятся на Мкаде...(пошел 6-ой час).
Так что Дастер - я тебе люблю!!!!!!
25.12.2014, 19:52
#4711
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 23 июн 2025 16:46
Сегодня утром ехал на работу по Дороге Жизни нудно и медленно в общем потоке(снежная каша). Несколько бойких господ пытались ускорится по обочине в районе поста ГАИ, но были блокированы недовольными водилами.
В результате тащились как все. Свернул с просп Блюхера на дикую обледенелую дорогу с колдобинами и ямами. Ехал спокойно на 2-й передаче. Меня обогнал БМВ Х5 и жутко виляя ехал впереди периодически нажимая на тормоз. У меня передний привод, резина зимняя но без шипов(кумхо) нет ЕСП и прочих прибамбасов как у БМВ. Но ехал я вполне уверенно.
Интересно, почему?
Сменил Сандерко на Дусю...
25.12.2014, 19:56
#4712
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от d-r Gashe
Интересно, почему?
Наверное,потому,что за рулём Х5 сидела девочка с вульгарной привычкой сильно вилять попой.
25.12.2014, 21:28
#4713
Сообщение от [mactep].geo
А лок на светофоре зачем?!
25.12.2014, 23:32
#4714
Был(а): 12 окт 2016 10:59
а попробуйте рвануть только передним приводом по снежной каше (или по песку).
сопротивление пассивных задних колес сразу же приведет к пробуксовке передних. О чем и докладывает [mactep].geo, говоря об отставших недоприводах, уходящих в заносы. дальше-то можно лок и отключить (для большей устойчивости), что и делает Дастер самостоятельно.
25.12.2014, 23:34
#4715
Ессно пробуксовка передних. Тогда задние подключаются и все нормально гребет.
25.12.2014, 23:40
#4716
Сообщение от ilion
Только сегодня попробовал! На снежнокашном перекрёстке поравнялся с УАЗом,рванул, и...  Вспомнил,что этой зимой актуален полный привод.
25.12.2014, 23:55
#4717
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Что то я запамятовал, а разве лок можно на ходу вкл.-выкл?
26.12.2014, 00:03
#4718
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 28 мин. 48 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:19
Сообщение от чук
Ну сам то он точно выключается
Удачи!
а/м на драйве
26.12.2014, 00:12
#4719
Вот я лошара, почему то думал что, лок можно вкл. только на стоящем авто.
26.12.2014, 00:13
#4720
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Интересно, почему?
У меня как раз ситуация как с бМВ, вилял особенно при выходе из поворотов занесенных снегом под 20-30см. Причем полный привод, включен Лок, ЕСПи, шипы и самоблок, а главное ЕСПи вообще не срабатывала, хотя изрядно пробуксовывал.
Всё-таки резина имеет значение, на другой машине два раза стояла и стоит нешиповка, вообще проблем не было с вилянием, а на дастере боишься что сейчас развернет посреди дороги... на такой каше из снега.
Удивительный этот Дастер все-таки, причем обычные переднеприводные ехали намного уверенней и без виляний.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
