Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
26.12.2014, 01:12
#4721
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
в СПб сегодня было конечно же не как в Москве, но тоже каша приличная. И на Дастере очень приятно было двигаться. И ЕСП на участках с разной консистенцией каши в колеях срабатывала.
В повороты я и сам входить умею, а вот сегодня оценил работу ЕСП на прямом участке.
26.12.2014, 01:14
#4722
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от jimmik
ЕСПи, шипы и самоблок, а главное ЕСПи вообще не срабатывала, хотя изрядно пробуксовывал.
Всё-таки резина имеет значение, на другой машине два раза стояла и стоит нешиповка, вообще проблем не было с вилянием, а на дастере боишься что сейчас развернет посреди дороги... на такой каше из снега.
Удивительный этот Дастер все-таки, причем обычные переднеприводные ехали намного уверенней и без виляний.
Что-то странное у вас. Моя ЕСПи моргала шипы присутствуют. По ощущениям ЕСПи до последнего не вмешивается. Приличный газ в повороте даёт занос, но прогнозируемый и контролируемый. Сегодня специально пробовал лок, авто и 2вд.
В локе мотает чуть чуть при педали в пол. Вам возможно надо попробовать не мешать работе систем, как-бы не очень стараться поймать авто, пусть отрабатывают.
26.12.2014, 01:20
#4723
Вот я солидарен с мнением Dima N - вполне нормально Дастер идет по снежно-водяным дорогам. Резина дорогу держит, ЕСП срабатывает, никаких виляний не чувствуется.
26.12.2014, 02:08
#4724
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Dima N
Во-во. Я почему-то тоже моргание лампочки видел тока когда уже ж...а начинается.
26.12.2014, 07:23
#4725
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Полный привод тем и отличается от переднего на скользкой дороге. Мгновенная суммарная тяга задней оси может превышать тягу передней оси, а если направление движения не совпадает с направлением тяги на оси (что часто может случаться на неровной дороге) - то виляние или разворот неизбежны. Передний привод априори устойчивей, но тяги недостаточно.
26.12.2014, 08:01
#4726
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 44 мин. 50 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Вчера передо мной на светофоре Паджеро Спорт стоял. На мигающий он рванул вперед, так задок у него при этом заметно вильнул в бок. Видимо режим трансмиссии стоял в парт-тайме. За ним я в Авто рванул - как по рельсам. Преимущество на скользкой дороге очевидно.
26.12.2014, 09:32
#4727
Сообщение от Hudozhnik
У нас на зад может перебрасываться ДО 50% крутящего момента, потому никак машина себя как заднеприводная вести не может.
26.12.2014, 10:22
#4728
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:32
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сообщение от Borysych
Во-во, в АВТО как по рельсам. Только кратковременный шум подключения ПП. А глянешь на соседей по потоку - болтает многих не по-детски.
Ближе к дому (в деревне) 12 км нечищеной дороги - и без ЛОКа прет уверенно. Газ, конечно, в разумных пределах .
Прошлой зимой проверить способности машинки не было возможности.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
26.12.2014, 12:54
#4729
Ворчун2014, поищите бразильское видео, когда дастер брюхом ползет по бревнам только при помощи задней оси, а передние колеса - просто в воздухе, - тогда вы поймете, что на задок и 100% крутящего момента передается.
26.12.2014, 13:25
#4730
Ну там был режим, как минимум не авто, а лок. А может для показа что и подкрутили.
Гендерный узурпатор!
26.12.2014, 13:32
#4731
Угу. И ЕСП.
26.12.2014, 14:22
#4732
Сообщение от andimorgan
Это без разницы - после прокрутки передней оси муфта зажимается
Угу. И ЕСП.
Видео старое, но даже и сейчас, если не ошибаюсь, ЕСП там нет в принципе ни в какой комплектации
26.12.2014, 15:09
#4733
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Dima N
Возможно, я ведь привык ездить без электронных помощников, особенно входить в повороты со сносом задней оси. Сегодня утром забирал машину от метро, специально заехал на кучу снега 50см двумя правыми колесами, режим лок, нормально так проехал на первой передаче.
26.12.2014, 16:06
#4734
Сообщение от jimmik
так на первой передаче можно и по лестницам кататься. Без всяких электронных помощников. Причем, если вниз, так и лок не нужен.
А, кстати, как вы на первой со сносом задней оси в поворот входите?
26.12.2014, 19:35
#4735
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 11 июл 2015 12:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Privilege
ЛОК-рекомендуют не включать и переключать на поворотах. опасно заносом!
26.12.2014, 20:25
#4736
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
ilion, запросто, побольше газу и руль в сторону, задняя ось срывается в пробукс, и уходит в снос.
26.12.2014, 21:54
#4737
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Я вот задался вопросом - наша муфта одинаково хорошо тянет и вперед и назад?
Дорогу осилит идущий
26.12.2014, 22:01
#4738
Сообщение от Fedostas
ну что одинаково хорошо не могу сказать так как на стенде не проверял, но назад хорошо работает это точно.
26.12.2014, 22:27
#4739
Был(а): 22 июн 2025 21:38
Из канавы меня задом вытащила, вперед выехать не мог, буксовал.
27.12.2014, 00:57
#4740
Особый статус
Сообщение от ilion
Вы меня не поняли, на других автомобилях на скорости от 40 до 60 в повороты от 60 до 90гр.
А вторая часть сообщения, что дастер не забуксовал и не застрял в толще снега,а левые колеса катились по льду, благодаря режиму лок и самоблоку.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
