Все разделы прочитаны
Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 17 из 46
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
29.10.2014, 23:05
321
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
u313
Нет, другая. Вот такая:
http://www.autotool.su/catalog/detail/st101/
Но у меня домкрат большой (matrix 51030 вот такой:
http://www.autotool.su/catalog/detail/51030/
), такой как в шиномонтажах, им сразу всю сторону поднимают. А "резинку" мне продали там же где домкрат (не по ссылке, ссылка для примера), сами предложили и напомнили что ее нужно купить.
А у этой шайбы можно узнать внутренний диаметр самого малого кольца, которое с нижней стороны? Ну и глубину бы его заодно.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
30.10.2014, 19:31
322
beduinbeduinov
1 нед. 5 д. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 22 дек 2019 12:14
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 МКПП6
Iron
на компе картинку увеличил в пропорции до 105мм на экране. Внутренне кольцо получилось где то 35 мм. Высота канавки - 4 мм.
P.S. насмотрелся сериал След... чорт его.
beduinbeduinov
Отправить личное сообщение для beduinbeduinov
Найти ещё сообщения от beduinbeduinov
30.10.2014, 20:53
323
ilatoleg
4 мес. 4 нед. 5 ч. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:47
Iron
, Судя по всему вы ищете резинку для бутылочного домкрата,а ту резинку, что купил я,вам не подойдёт. У подкатного домкрата на пятке есть углубление,а у резинки-выступ. Поэтому резинка плотно садится на пятку. Вам же могу подсказать поискать резинку среди тростей,которыми пользуются бабушки и дедушки-их нижнюю резиновую часть.Ну и конечно,если диаметр подойдёт.
ilatoleg
Отправить личное сообщение для ilatoleg
Найти ещё сообщения от ilatoleg
30.10.2014, 21:06
324
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Iron
Домкрат в гараже, раньше выходных не доберусь до него. Но в мой домкрат эта резинка просто кладется свободно с запасом в пятку - чашку этими кругами вверх. они служат (видимо) для смягчения давления резинки на порог.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
30.10.2014, 21:08
325
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А я взял хороший шланг с кордом внутри,диаметр примерно 15-18мм.,отрезал сантиметров 7-мь,разрезал вдоль и надеваю прямо на ребро на кузове. После домкратных работ снимаю его и убираю с домкратом. Когда порвется,отрежу новый кусок,и опять новая подклпдка.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
30.10.2014, 23:30
326
Iron
ilatoleg
Так и на резинке, судя по картинке, есть углубление. Вот его внутренний диаметр меня и интересует. А внешний диаметр этой шайбы можно и уменьшить/обрезать.
ilatoleg
Кстати - это мысль. Диаметры вроде бы близки.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Михалыч35
Это тоже вариант.
Хотя несколько смущает то, что за цилиндром такого шланга можно не точно попасть пяткой домкрата в ребро порога - диаметр пятки у моего домкрата всего 26 мм.
Так и машинку недолго уронить.
Iron
30.10.2014, 23:40
327
Михалыч35
Iron
, Тебе с такой площадью пятака ваще надо через брусок подымать,а то проткнешь там все.Я кстати так и делал.
Михалыч35
31.10.2014, 00:37
328
Iron
Михалыч35
Iron
C бруском еще сложнее точно в нужное место ребра порога попасть.
Пока обходился подкладывая на пятку куски резины от старой камеры, в два слоя. Но это одноразовый вариант - резина слишком мягкая и ребром ее продавливает/прорезает до металла пятки.
Iron
18.12.2014, 21:26
329
reloads
2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Подскажите, подкатной домкрат можно использовать только на гладкой поверхности!? есть сомнения его работоспособности на кривом бетоне...
Нашел в инете китайский стелс, вот думаю стоит ли брать вообще его, 140 - 385мм зато с фиксатором положений!
Либо буду искать бутылочный, правда там выбор не велик, всего пару моделей от 170мм
Последний раз редактировалось reloads; 18.12.2014 в
22:12
reloads
Отправить личное сообщение для reloads
Найти ещё сообщения от reloads
18.12.2014, 23:43
330
u313
reloads
Ну хорошо бы, чтобы он мог катиться под машину при подъеме. Иначе возникает тянущая наружу сила. На работе так выгнули наружу порог у машины, не смертельно, но не приятно.
u313
19.12.2014, 17:59
331
глазунов
3 нед. 5 ч. 46 мин. 25 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:43
Автомобиль: Рено дастер
У меня когда бутылочный был с маленьким пятаком, я сверху приваривал другой пятак, большего диаметра, сосед по боксу приваривал себе уголок то ли 30, то ли 40, при чем ребром к штатному пятаку.
глазунов
Отправить личное сообщение для глазунов
Найти ещё сообщения от глазунов
20.12.2014, 00:03
332
reloads
u313
А если фанеру подстелить нормально будет?
reloads
26.12.2014, 00:45
333
ruslan555
4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Прочитал почти всю ветку но так ни чего, что надо не нашел. Короче беда такая разломал штатный домкрат
(домкрат как домкрат кстати вполне нормуль) Вообщем ни кто не брал не видел ли какой нить домкрат ромбик который сможет заменить штатный домкрат , чтоб надежно крепился на штатном месте, а ту что-то в магазинах штатный найти не могу а в инете видел цену на него в районе 3 т.р. . А я хочу максимум за 600р.
ruslan555
Отправить личное сообщение для ruslan555
Найти ещё сообщения от ruslan555
26.12.2014, 02:09
334
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
На Логана поищите - один в один.
28.12.2014, 20:49
335
ruslan555
Логановский найти тож думаю проблема будет. Может кто покупал ромбический домкрат , чтоб в штатное место влезал как родной ....????!!!! На одном из сайтов почему-то турецкий оригинал видел за 3000 р . А в Питере где на сайте за 500 р видел токо ехать ему до меня в несколько тысяч р встанет.
ruslan555
28.12.2014, 21:07
336
Вот на вскидку:
http://euroauto.ru/?option=com_retai...l=426&group=14
28.12.2014, 21:48
337
u313
Не путайте человека - от Логана не пойдет! Да, похож, но логановский сильно ниже. Погуглите фото двух домкратов и сразу поймете разницу.
Вот фото дастеровского домкрата:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...19&postcount=4
Но выше сантиметров на 10 примерно, а то и поболее.
u313
28.12.2014, 22:05
338
Точно, нашлепка же...
P.s. очень зантриговал домкрат от патриота - большая высота подъёма и просят всего 1000 руб, но там крепление переделывать нужно, кой-нить переходник колхозить.
28.12.2014, 23:32
339
ruslan555
От Логана не вариант, да и стоит в районе 1 т.р. , когда в магазинах ромбов за 500 р как грязи , токо вот не все на штатное место влезают.
ruslan555
28.12.2014, 23:44
340
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
по поводу нашлепки на шток гидродомкрата.
ilatoleg
не подойдет. максимальный диаметр трости, на которые продается набалдашник - 23мм
у AIRLINE AJ-TB-04, к примеру, пятка диаметром ~ 25мм.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
Страница 17 из 46
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 55
(пользователей: 0 , гостей: 55)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
