Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 28.12.2014, 14:56   #4761
Был(а): 18 июн 2025 12:52
На кардан идущей к муфте, постоянно подается крутящий момент.
Нет, на кардан от углового редуктора постоянно подается только вращение, а момент передается, когда муфта замкнута и задним колесам есть, за что цепляться
Последний раз редактировалось Strusto; 28.12.2014 в 15:57.
Старый 28.12.2014, 17:51   #4762
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Интересно, подскажите место в трансмиссии где происходит "разрыв" крутящего момента идущего от КПП до кардана?
Старый 28.12.2014, 17:55   #4763
Момент есть, когда есть сопротивление, иначе просто холостой ход.
Пока муфта разомкнута, все 100% идут на передние колеса.
Старый 28.12.2014, 19:01   #4764
Olejek
Аватар для Olejek
Совершенно верно, 100% крутящего момента, при разомкнутой муфте идет на переднюю ось и все, что с ней жестко связано. Есть сопротивление на передней оси, такое же сопротивление присутствует на угловом редукторе и кардане, еще раз повторяю, это нужно представлять, как единое целое.
Разрыв момента происходит только в корпусе муфты, которая располагается уже после кардана, на входе в задний редуктор.
Старый 28.12.2014, 19:03   #4765
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Меряются ...
В итоге Дастер медленно спустился с горки и покрыл все стадо...
(к посту 4759)
и это пройдет...
Старый 28.12.2014, 19:05   #4766
Разрыв момента происходит только в корпусе муфты...
Момент не разрывается , не может быть, что на одном конце вала момент есть, а на другом, раз, и нету
Старый 28.12.2014, 19:43   #4767
Olejek
Аватар для Olejek
Простите конечно, но это я вам и пытаюсь объяснить. А муфта, по простому говоря, устройство позволяющее "разорвать" поток крутящего момента. Муфта стоит сзади, на входе в задний редуктор, а не спереди. Поэтому все, что располагается до муфты, начиная от коленчатого вала работает, как жестко связанный механизм, по вашему "вал". При условии, что включена передача, сцепление не выжато и не пробуксовывает.
Старый 28.12.2014, 20:06   #4768
Эх, еще раз, последний, больше не буду, извините, муфта не может разорвать момент, т.е. на входе он есть, а на выходе момента нет, муфта может только ПЕРЕДАТЬ момент при определенных условиях.
Старый 28.12.2014, 21:14   #4769
Olejek
Аватар для Olejek
Это вопрос терминов, когда муфта не передает момент, через себя, это и есть состояние "разрыва". При этом крутящий момент передается на переднюю ось и те части трансмиссии которые с ней жестко связаны.
Ну давайте для примера возьмем классический ВАЗ. Крутящий момент через кардан, главную пару и дифференциал передается на задние колеса. Допустим на бездорожье, одно колесо буксует, другое мертво стоит. То есть на одно колесо крутящий момент передается, а на другое нет. Соответственно крутящий момент с кардана, главной пары и дифференциала, ни куда не исчезает, он там есть всегда, пока нажат газ на включенной передаче. В нашем случае вместо правого и левого колеса, передняя и задняя ось. Если на зад не передается крутящий момент, это не значит, что он отсутствует на валах передней оси, включая кардан.
Я устал.
Старый 28.12.2014, 21:19   #4770
Ой, с планшета тяжело цитировать, но если одно колесо стоит, а другое буксует, то момента практически не передается, кроме потерь на трение.
И я спать пошел
Старый 28.12.2014, 23:29   #4771
Igor_IVS
Аватар для Igor_IVS
Онлайн: Igor_IVS вне форума
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Это вопрос терминов....Если на зад не передается крутящий момент, это не значит, что он отсутствует на валах передней оси, включая кардан.
Я устал.
Мне кажется Вы путаете понятие "момент" и "вращение". Момент есть СИЛА помноженная на длину РЫЧАГа. Я заметил что многие путают "вращение" и "момент"
Если одно колесо буксует а второе стоит, то момент передается на стоящее колесо, хотя вращается другое. (вообще-то момент идет и на вращающееся колесо, для преодоления трения в подшипниках и мешания грязи, но по причине наличия дифференциала эти моменты равны)
Если нет сцепления колес то момент передаваемый трансмиссией равен минимальному сцеплению колеса - если буксует - крутить крутит, а момента нет.
Старый 28.12.2014, 23:39   #4772
alexvikom
Аватар для alexvikom
Онлайн: alexvikom вне форума
Был(а): 18 апр 2022 17:08
Автомобиль: привеледж 2.0 ат 4х4
Весь момент уходит в проскальзывающее колесо. В колесо которое стоит момент не идет иначе оно вращалось бы.
Старый 29.12.2014, 09:11   #4773
РебятЫ, обычный дифференциал-СИММЕТРИЧНЫЙ, т.е. подводимый момент он делит поровну между левым и правым колесами, ежели одно колесо стоит, а другое буксует, или, крайний вариант, оно вывешено и крутится в воздухе, то никакого момента, акромя потерь на трение, к дифференциалу не подводится.
Всех с наступающим
Старый 29.12.2014, 09:34   #4774
alexvikom
это справедливо только если оба колеса едут на одинаковом ровном твердом покрытии.
это фигня. извините..... как только одно из колес начало проворачиваться, большая часть момента уходит в него и при полной остановке противоположного момент на вращающемся 100%. Растрачивается этот момент на раскручивание колеса и становится ничтожно малым. а так как дифф делит его 50\50 то и на стоящем колесе его нет.
Старый 29.12.2014, 09:45   #4775
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 15 июн 2025 21:53
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от alexvikom Посмотреть сообщение
Вам только что объяснили, вы путаете момент вращения со скоростью вращения. Это совершенно разные вещи.
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:36 ----------
Придется повторить свой пост из темы межколесной блокировки.
Берем мясорубку и начинаем крутить ручку.
Ручка крутится с минимальным сопротивлением и потому крутящий момент близок к нулю. Как бы мы не старались приложить к ручке большой крутящий момент у нас ничего не получится, т. к. нет сопротивления вращению. Так и у автомобиля на вывешенном колесе минимальный крутящий момент.
Теперь положим в мясорубку кусок мяса. Появляется сопротивление вращению и крутящий момент, который мы развиваем - увеличивается.
Вдруг мясорубку клинит, потому что в мясе оказалась кость.
Мы изо всех сил пытаемся крутить ручку, но она не крутится.
Момент кручения в этом случае очень большой, можно даже сломать мясорубку. Однако скорость вращения равна нулю.
Теперь пойдите на кухню, возьмите ручную мясорубку и проведите этот эксперимент. Об ощущениях расскажите.
Последний раз редактировалось OnTheGo; 29.12.2014 в 09:55.
Старый 29.12.2014, 09:45   #4776
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Для чего такие тонкости в понимании физических терминов и определений?С ними дальше сможете "оперировать"?С другой стороны я и сам люблю "называть вещи своими настоящими именами".Неправильные названия конечно "режут слух",но разве много среди нас "юристов"?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.12.2014, 10:18   #4777
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0L, 135, 6МТ, 4WD
Ребята, помедленнее, я записываю, диссертацию напишу!
Старый 29.12.2014, 10:32   #4778
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Дифференциал устроен просто:
Если оба колеса на твердой поверхности - на них передается (скажем так - энергия) от двигателя и мафынка едет.
Если одно колесо повисло(забуксовало) - эта енергия пойдет по пути наименьшего сопротивления - к висящему/буксующему колесу .
Фсе - никто никуда не едет.
Даже в случае ПОСТОЯННОГО полного привода (с межосевым дифференциалом и отсутствием блокировок) вывешивание даже одного колеса приведет к полному обездвиживанию авто
Дорогу осилит идущий
Старый 29.12.2014, 10:42   #4779
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Дастер - грамотно сделанный недорогой полноприводный автомобиль для покатушек там, где не хватает обычного седана. Байки о том, что Матиз с правильной развесовкой уделывает Дастер по снежным сугробам, как и попытки доказать, что Дастер кладёт рамные джипы с механическими блокировками - не более, чем байки.
Я в прошлом году катался на зимние гонки по руслу реки, пришлось на Дастере покататься по берегу в поисках хороших точек для съёмки... и понаблюдать за разными машинами на покатушках. Езжу я аккуратно, даже бы сказал - осторожно, поэтому нигде ни разу не застрял/не забуксовал. Там, где проезжал я - проезжали и седаны. Другой вопрос - что я просто проезжал/катался, а они - елозили в колее, буксовали, некоторые закапывались и их вытаскивали стюарты на подготовленных УАЗах/Судзуки Джимни etc. Ну, и они катались только по укатанным колеям - а я несколько раз сворачивал в неторенный снег, проверяя, предварительно, отсутствие в нём коряг, пней и прочих сюрпризов. Несколько раз видел отъявленных безбашенных товарищей, ходом пролетавших по накатам - чиркая пузом/губой/глушителем - а я там же спокойно проезжал, не опасаясь что-либо себе оторвать.
Вот за это спокойствие и уверенность я и выбирал Дастер. А как там устроена работа 4WD, сможет ли он проехать за УРАЛом по лесовозной дороге, какой глубины брод ему по плечу - для меня дело десятое, главное - запас прочности, который у меня есть. И еще ни разу я не столкнулся с ситуацией, когда бы мне пришлось с завистью смотреть за моноприводной машиной, легко и непринужденно преодолевающей недоступные мне места. Зато в том же гаражном проезде, где я сейчас спокойно езжу, дважды в накатанных колеях на моноприводной Мазде при заезде в гараж по весне стоял и беспомощно шлифовал передком - при этом задние колёса стояли беспомощным грузом на чистой бетонной площадке
Старый 29.12.2014, 11:15   #4780
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
к слову о пузотерках
starco, ты просто не катался на матизе
Вообще у академика много классных видео. Нравится как они снимает обзоры
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
vir-smu15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
