15.10.2014, 22:06
#301
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 2 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 15 июл 2019 08:31
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 + ESP
Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от Нильс
всё зависит от машины. у меня энергомашевская большая (по ссылке) светится порой. Но...есть такая функция в блоке комфорта-после 20 минут не пользования авто-рубится салонный свет.
А что не так с машиной? И как поправить?
23.10.2014, 20:02
#302
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Igorello
А если срезать у штатного плафона выступ куда вставляется лампочка, то его глубина становится 2,5 см. Так поместится над вторым рядом в потолок? Плафон сделан неудачно - внутри много пустоты и малюсенькая лампочка, которая торчит цоколем наружу и занимает лишнюю глубину. Можно попробовать срезать выступ, а лампу примастырить внутри пустоты, надо подумать как лучше закрепить еЁ
Ну не нравятся мну китайские и всякие светодиоды,пока не то качество, по этому сделал по старинке,15 минут работы.
23.10.2014, 23:17
#303
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
instal01, спорно Ваше утверждение, но сделано аккуратно и красиво! респект!
24.10.2014, 09:54
#304
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от instal01
Супер! Это решение как раз мне по душе.
Сделай, пожалуйста, замеры где вырезал дырку, с привязками. Спасибо.
24.10.2014, 22:06
#305
Сообщение от testov-test
За точку отсчета взял клипсы потолка к жесткости крыши между задними стойками.Выжал все что мог для минимальных переделок в плафоне.Для подстраховки 20мм теплофола спереди и 10мм под жесткость.
25.12.2014, 19:11
#306
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Сообщение от Alek-han
Мой вариант - светодиодная лента, 3 диода в секции(100р/метр). 2 секции в багажник рядом с штатным плафоном, и по 1 секции в плафон головного света и задние ручки. В результате светло везде почти как днем.
У меня все же возникает вопрос: лента встроена в задние ручки или наклеины с наружи?
25.12.2014, 20:11
#307
Был(а): 23 мар 2025 10:14
instal01,спасибо за координаты,для заднего плафона.Попробую повторить  ну и прошу прощения если обсуждалось,можно номерок плафона узнать?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
26.12.2014, 01:50
#308
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 57 мин. 32 сек.
Был(а): 20 июн 2020 15:31
Автомобиль: дастер 1.5 ,привележ,01.2013г.
Подскажите,можно ли сделать так:плафоны от Колеоса над диваном,плафон над багажником, но чтобы алгоритм работы плафонов был таким: левая задняя дверь→левый плафон, правая→правый плафон,багажник→над багажником,при открытии передних дверей→все три задних плафона "молчат"?
26.12.2014, 22:03
#309
Сообщение от Duk_NVRN
Есть четыре варианта исполнения,этот одно кнопочный -8200074362,на нашем авторынке 700р.
---------- Добавлено в 27.12.2014 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 26.12.2014 23:55 ----------
Сообщение от акела
Технически очень просто,при подключении к концевикам дверей и багажника нужно в разрыв каждой кнопки поставить диод,практически, придется повозится.
27.12.2014, 21:17
#310
Время онлайн: 5 д. 18 ч. 28 мин. 4 сек.
Был(а): 02 ноя 2021 15:26
Автомобиль: Renalt Duster
Сообщение от ПАПа
Сомневаюсь я, что плавное включение/выключение осуществляется за счёт рассеивания мощности на транзисторе... Прошлый век какой-то. ШИМ (широтно-импульсная модуляция) рулит! А при ШИМ выделение тепла мизерное, т.к. выходной транзистор работает в "ключевом" режиме...
Согласен, что даже при ШИМ ток ограничен, но думаю, что в "целях экономии" на РД поставили что-то стандартное - блок, уже ставящийся на другие модели, а на других моделях Рено по 2 плафона как минимум... Так что подключать второй плафон можно безбоязненно (ИХМО).
Точно ШИМ - поэтому и светодиоды "в четверть накала" светятся - импульсики коротенькие проскакивают. На лампах не видно, а на светодиодах видно.
Я поставил в плафоны диоды. Светят супер. Скажите, от того что диоды светят в четверть накала, это чем-либо черевато? Будут они от этого перегорать или сажать аккумулятор. Может есть метод от этого накала избавится?
27.12.2014, 21:50
#311
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 17 сек.
Был(а): 29 апр 2025 07:02
Сообщение от Олег Ярков
Заменил в плафонах лампы на светодиоды. Подсветки нет. Но если у вас есть, то это всего несколько мА. Сигналка жрет гораздо больше.
Вообще-то при закрытых дверях том не должно быть напряжения.
27.12.2014, 22:49
#312
Сообщение от d-r Gashe
Напряжение на красном проводе плафона присутствует примерно пол часа,если машину оставить в покое,а на белом масса от BCM пропадает через 30 секунд после закрытия всех дверей и если на нем остается подсос через сопротивления на массу светодиод светится в пол накала.
Решения,забить,через пол часа погаснет.
Добавить сопротивление на белый провод,гореть в рабочем режиме будет не так ярко но подсвечивать не будет.
Посмотреть как подключена сига,если на белый провод,концевики дверей,переподключить по схеме,возможно все наладится.
Да к стати сига в режиме охраны жрет примерно 20ма,китайский светодиод может больше,надо мерить каждый конкретный экземпляр.
27.12.2014, 23:23
#313
Ладно придется забить
28.12.2014, 08:18
#314
Уточняю: для того чтобы светодиод вполне отчетливо подсвечивался достаточно
1-2 мА(проверено и измеряно). К тому же этот ток шел у"Олег Ярков" и через лампы накаливания, просто свечения не было.
У меня в коридоре светодиодная лампочка. При выключенном состоянии подсвечивается через контрольку в выключателе. Получился удобный ночной режим, а вот в комнате контрольку пришлось выкинуть
28.12.2014, 08:20
#315
Я честно говоря в радиоэлектронике полный профан, поэтому прошу помощи в выборе сопротивления в эти плафоны.
28.12.2014, 08:25
#316
Куда впаять сопротивление?
28.12.2014, 10:14
#317
Зачем? При паразитной подсветке и малых токах оно неэффективно, а в рабочем режиме значительно уменьшит яркость.
28.12.2014, 11:28
#318
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Лично моя практика показала обратное.
У меня видео регистратор запитан от плафона и,как и говорили и даже на фотографии показали, но .....регистратор НЕ выключается ни через 10 минут, ни через 20......и не через 30 минут, хотя настройки сделаны на автовыключение через 15 секунд. От прикуривателя - все нормально выключается.......
То есть, лично у меня и еще у некоторых отписывающихся с такой же ситуацией, в красном проводе питание присутствует постоянно.
28.12.2014, 13:05
#319
В разрыв белого провода,но лучше с начало поэкспериментировать с переменным резистором,то есть на авто посмотреть при каком сопротивлении перестанет подсвечивать и как будет светить в рабочем режиме.По фото не понял,у вас все диоды подсвечивают или часть,либо это просто отражение?
В идеале конечно лучше с начала разобраться в причине подсветки.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Сообщение от прибалт11
С регистратором не пробовал а вот реле отключения питания ЭСП работает у меня именно от красного провода плафона и даже при открытых дверях,если нечего в машине не трогать,через 20 минут плафоны гаснут и пропадает питание на подъемниках,в общем все работает.
28.12.2014, 22:59
#320
Если не затруднит,поподробнее можно?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
