Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
29.12.2014, 17:23
#4781
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Igor_IVS
Мне кажется Вы путаете понятие "момент" и "вращение". Момент есть СИЛА помноженная на длину РЫЧАГа. Я заметил что многие путают "вращение" и "момент"
Если одно колесо буксует а второе стоит, то момент передается на стоящее колесо, хотя вращается другое. (вообще-то момент идет и на вращающееся колесо, для преодоления трения в подшипниках и мешания грязи, но по причине наличия дифференциала эти моменты равны)
Если нет сцепления колес то момент передаваемый трансмиссией равен минимальному сцеплению колеса - если буксует - крутить крутит, а момента нет.
Для того что бы при буксовании, работало 2 колеса,, то есть что бы были равны моменты, на этих колесах, люди придумали блокировку дифференциала. На свободном диффе, момент делится поровну только в идеальных условиях, как только условия меняются, одно колесо вывесилось например, момент перебрасывается на него и оно начинает буксовать. Второе, нагруженное колесо, находиться в полном покое и на него момент не поступает, кроме минимального созданного силой трения деталей диффа.
Любой может провести такой эксперимент, домкратом поднимаем левое или правое переднее колесо до его полного вывешивания. Заводим машину включаем передачу, отпускаем сцепление, вывешенное колесо вращается, нагруженное стоит. Можете снять ручник, машина будет стоять на месте. При чем, вы можете дать сколько угодно газу, повысив момент идущий от мотора на дифф, машина будет стоять.
Хотелось бы знать, где тот РЫЧАГ, который должен вращать нагруженное, стоящее колесо, раз туда поступает (с ваших слов)половина момента.
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
РебятЫ, обычный дифференциал-СИММЕТРИЧНЫЙ, т.е. подводимый момент он делит поровну между левым и правым колесами, ежели одно колесо стоит, а другое буксует, или, крайний вариант, оно вывешено и крутится в воздухе, то никакого момента, акромя потерь на трение, к дифференциалу не подводится.
Всех с наступающим
Поэтому, от отсутствия крутящего момента, при буксовании и начинает гореть сцепление и тяжелых случаях перегревается муфта.
29.12.2014, 18:35
#4782
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:10
Автомобиль: Четырехколесный
Феерично!
А еще Солнце вращается вокруг Земли.
А сама Земля плоская и стоит на 3 слонах.
Вот это особенно порадовало:
Бессмысленный набор букв.
Жгите дальше!
Последний раз редактировалось OnTheGo; 29.12.2014 в 19:43.
29.12.2014, 19:25
#4783
Сообщение от OnTheGo
Феерично!
Жгите дальше!
Там, для вас смайлик был, вы же скопировали фразу без него. Это называется, вырвать из контекста, некрасиво как то.
29.12.2014, 19:46
#4784
Сообщение от Olejek
Пардон!
Я не понял что весь смысл фразы именно в смайлике.
Я вернул смайлик на место.
Теперь с контекстом все в порядке?
Оказывается это шутка?
Ловко вы меня развели.
29.12.2014, 20:03
#4785
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Сообщение от Olejek
тем у кого стоит ESP категорически не советую проводить такой эксперимент,
хотя если это машина тёщи то можно,
и ещё стенды на Техосмотре(некоторые страховые требуют пройти техосмотр) отличаются у моно приводов и 4х4,
наверное чтоб такие эксперименты люди не проводили.
это моно
это 4х4
29.12.2014, 20:11
#4786
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:18
Сообщение от Olejek
Так можно цитировать?
Если да, то нажав на газ, Вы увеличиваете только обороты двигателя, момента как не было, практически, так он и никогда не появится при одном вывешенном или буксующем колесе.
Кстати, открою страшную тайну, вывешенное колесо будет вращаться и на нейтрали
29.12.2014, 20:57
#4787
Был(а): 15 дек 2020 22:53
дастер красав, спасиба конструкторам от меня и семьи
Вчера на голололеде на плавном повороте на мосту в 7 часов вечера проезжая мимо аварии (держал сотку, резина мишлен ксин2 шипы, режим авто) наехал на какую то хрень, сам не видел на что,что то застучало сзади и машина скособочилась. Встал вышел аху...., ну изумился очень, на задней левой покрышке разрез около 20см( вхлам короче, причем и боковой разрез и см5 заходит на протектор), т.е.колесо спустило сразу, считай лопнуло
Даст не шелохнулся даже, я с сотни из крайней правой причалил плавно к обочине, причем на тормоз не жал вроде( тут не помню), но с момента разреза пролетел еще метров 100-200 пока сообразил что надо встать( 20 лет езжу впервые такое, сначала думал намотал что то).
Резюме 1- Даст и в этом случае и вообще очень цепкая и надежная в управлении машин( с мишленом 3 зима).Режим авто зимой все время, по принципу включил и забыл, лок трогал когда новый был,баловался, потом бросил
Резюме2-мишлен ксин2 с производства снят,в продаже нет, пришлось покупать ксин3 2 колеса назад,кто задумается о зимней резине надо брать более массовую и стабильную модель( хакка кстати ежегодно обновляется) типа гиславед, конти, либо экономя- нордман
29.12.2014, 21:26
#4788
Сообщение от Kyzia
это моно
Вложение 67686
это 4х4
Вложение 67687
Да и с ЕСП можно, есть же кнопка отключения.
29.12.2014, 21:33
#4789
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Olejek
Так она же только стабилизацию отключает. Если будет АВТО или ЛОК, то "слетит" .
29.12.2014, 21:36
#4790
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 54 сек.
Был(а): 16 дек 2015 17:18
Автомобиль: duster 2.0 4x4 МКПП
Сообщение от Olejek
Кнопка отключает только ЕСП, ЕСП не будет душить двигатель при пробуксовке, при этом "псевдо блокировка дифференциала" путем подтормаживания буксующего колеса работать будет.
Машина уедет с домкрата.
29.12.2014, 22:24
#4791
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от ev.sin
Любая нормально просчитанная машина так себя ведёт.
В моей практике было два случая:
1) на ауди спустило переднее правое колесо и если бы не характерный звук в поворотах так бы и ехал дальше. Пройденное расстояние не известно т.к. на управляемости ни как не сказалось.
2) Собрал хорошую яму на пассате, скорость 160, сильный удар и машина села на правую сторону. Всё что пришлось сделать - повернуть руль градусов на 15 влево.
Нажав на тормоз почувствовал как диск бьётся по асфальту - отпустил. Пока машина останавливалась накатом с падением скорости только руль возвращал к прямолинейному. Дыра была с пачку сигарет!
И никакого отношения это к полному приводу не имеет!
29.12.2014, 22:35
#4792
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Dima N, коллега, а Вы уверены что с Вами в этой ситуации вступят в спор?
ev.sin рассказывает о своих, достаточно острых впечатлениях в весьма непростой ситуации, зачем же опровергать то, что произошло и так ему запомнилось?
29.12.2014, 22:42
#4793
Ежу понятно, что на вывешенном колесе момент минимальный. Но если колесо вращалось при работе мотора на холостом ходу, а потом вы резко дали газу и за 1-2 секунды, раскрутили мотор до 4000 об, соответственно единовременно раскрутили колесо, представляете какое количество энергии (крутящего момента) необходимо было приложить в эти 2 секунды. И если бы дифф делил момент поровну, наша экспериментальная машина уже поехала бы.
Выше, коллега предлагал покрутить ручку мясорубки. Представим такую мясорубку - поднятое колесо Дастера с приделанной ручкой для вращения. Задача раскрутить колесо рукой за 2 секунды, до скорости вращения соответствующей 30 км/ч. Напомню, вес шины, диска, ступицы, тормозного диска ну и еще по мелочи, округлим в меньшую сторону. Вообщем наш "маховик" 30 кг точно весит, плюс "сопротивление" и раскрутка трансмиссии. Можно предположить, что человеку ни когда такую задачу не выполнить, сил не хватит. И это при условии, что колесо в воздухе! А если тоже самое в песке?
29.12.2014, 22:48
#4794
Сообщение от ilion
В спор вступать не собирался, рассказ ev.sinа в данной теме видится как заслуга Дастера в полноприводном варианте, что не совсем так, монопривод ведёт себя также если инженеры работавшие над ним профессионалы.
29.12.2014, 22:56
#4795
Сообщение от НеЯ
Мы, конкретно в этом случае, рассматриваем моноприводный режим. Иначе, конечно поедет.
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
Согласен, значит машину с ЕСП, в эксперимент не привлекаем.
29.12.2014, 23:03
#4796
Сообщение от Olejek
Откуда момент появится, если у вас колесо в воздухе крутится, кроме трения в подшипниках, другого сопротивления практически и нет, вот момент и будет преодолевать это трение, и не более того, независимо от частоты вращения, я тоже могу колесо велосипеда в воздухе очень быстро раскрутить, только оно меня не повезет, если его на землю опустить.
ЗЫ. И почитайте, пожалуйста, про работу дифференциалов.
29.12.2014, 23:07
#4797
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
И будет срачь! ....
Дорогу осилит идущий
29.12.2014, 23:15
#4798
Вы "передергиваете". Задача раскрутить, а не поддерживать вращение. Неужели не чувствуете разницу?
Я предположу, что вы как раз и прочитали, про работу диффа. Почему вы не хотите понять, как это работает в реальности.
29.12.2014, 23:18
#4799
Сообщение от Olejek
Я то знаю, в детстве из конструктора собирал машинки с дифференциалом  .
Спокойной ночи
29.12.2014, 23:27
#4800
UB6LNF
http://youtu.be/L8MkIbuTGak
да обретет ищущий (знания)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
