Старый 02.12.2014, 17:32   #221
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию Re: Треск при движении.
У меня кстати с морозом на кочках, выбоинах и проезде лежаков, появляется скрежет, как будто колесо об подкрылок задевает. Сегодня потеплело до -5 скрежет пропал, спецом на лежаках притапливал, тихо. Никто не сталкивался?
есть такое. Думаю на шорканье пластикового пыльника штока стойки, об стакан стойки.Визуально следы потёртостей есть. Надо бы любой смазкой брызнуть и потом послушать. Всё руки не доходят.
Старый 05.12.2014, 09:00   #222
Sudothomas
Аватар для Sudothomas
Онлайн: Sudothomas вне форума
Был(а): 06 фев 2023 06:37
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Ну что, ребятки, вот вам моя история.
В конце лета сего года я стал обладателем хорошего автомобиля рено дастер. Купил с рук 2012 г.в. с пробегом без малого 50 тыс.км. Ездил и радовался автомобилю я ровно до того как температура начала опускаться ниже -10С. С каждым градусом в минус нарастал глухой звук со стороны передней ходовой части, очень похожий на умирающие ШРУСы, причем независимо от положения руля. При продолжительной езде данные стоны исчезали, из чего можно было сделать вывод что звук исчезает в результате прогрева. Прочитал данную тему и не нашел однозначного решения: менять смазку или не менять. Поразмыслив для себя я все же решил: так как до конца гарантии мне осталось полгода и не желая мириться с отвратным шумом румынских шрусов (а зима только началась) надо менять набивку! Купил банку православного ШРУС-4 (синтек) и поехал к знакомому товарищу на сто. По результатам работы скажу однозначно: родное ..амно надо менять! Со слов товарища, родная смазка напоминала сгоревшую субстанцию, которая бывает в убитых подшипниках, текстурой похожей на мыло, т.е. ее проникновение в узлы шруса было под большим вопросом. Посему весь метал был отмыт соляркой с последующей продувкой воздухом и погружен в лоно отечественного шруса.
прошло пару дней, за бортом температура продолжает понижаться, но уже при -30С никаких лишних шумов, хотя бы со стороны шрусов не возникает, только на лежекопах предательски скрепят резинки подвески, но это уже совсем другая история...
Старый 05.12.2014, 09:38   #223
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
менять смазку в шрусах нужно однозначно! тем более если купили автомобиль с рук
Старый 05.12.2014, 18:35   #224
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Sudothomas напишите как снимали пыльники , без снятия привода? И возможно подлезть на передке к наружным пыльникам?Хомуты новые ставили и сколько смазки мазать на один шрус наружный 100-120 грам? Смазку во внутренний шрусе не меняли , там смазка другая?
Последний раз редактировалось гарди; 05.12.2014 в 19:37.
Старый 04.01.2015, 10:14   #225
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Интересно, а как дела с этой болячкой у Террано?
Старый 04.01.2015, 11:32   #226
dan83
Аватар для dan83
Онлайн: dan83 вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:48
Автомобиль: renault daster 2.0 полный 2012
У мнея такой треск появился когда прошёл То у од,совпало с понижением температуры.думал гады спецом что-то расслабили чтоб в ближайшее время приехал. Оказывается я не один.буду смазку менять в последствии как пишут.а так думаю лет 10 ещё можно смело ездить.в холод сильно не топить.дать прогрев.
Старый 04.01.2015, 17:42   #227
PodVoh_74
У меня этот треск впервые проявился в прошлую зиму при температурах от -10 и ниже, этой зимой треск наблюдается уже при -5, а в первую зиму не замечал я этой напасти.
Старый 11.01.2015, 15:01   #228
PodVoh_74
вчера прокатились с коллегой по работе на его SX4 предыдущего поколения, машине 4 года, треск при вывернутых колесах присутствует, правда не такой сильный как у меня.
Старый 11.01.2015, 15:12   #229
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от PodVoh_74 Посмотреть сообщение
Чувствовать разницу помогает шумоизоляция, точнее её нехватка.
Старый 11.01.2015, 16:52   #230
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
У самого после года эксплуатации в недавние морозы -17гр, при выезде со двора на холодную раздавался треск при вывернутых колесах, причем в левом и правом повороте. После прогрева все пропало. Хорошая смазка в шрус(ах) не помешает.
Старый 14.01.2015, 05:54   #231
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Пробег 27 тыс км раньше хрустело при приличном минусе за 20-25 щас уже при минус 15 хрустит если даже по прямой ускориться , печально все это .....
Старый 15.01.2015, 04:48   #232
JokerAndrew
Подскажите сколь гарантия на шрусы ( машина с апреля 2013 года) ? Стоит ли предъявить хруст официалам? ибо уже три дня подряд хрустит при обгоне, температура от минус 10 до минус 17 держится.
Старый 15.01.2015, 06:08   #233
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
1. На все резино-металические детали 50тыс.км или 3года (что кончится раньше);
2. Попробуй, расскажешь результат.
Старый 15.01.2015, 10:02   #234
JokerAndrew
Я бы с удовольствием если бы они находились под боком, а не в другом городе! Неохота тратить время и деньги на бензин плюс сейчас еще, как на зло потеплело до минус 5 и продержится долгое время тепло судя по прогнозу ! А ведь обещали морозы лютые тоже мне Сибирь
Старый 29.01.2015, 20:25   #235
Leonid_76
Аватар для Leonid_76
Онлайн: Leonid_76 вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
мне сказал мастер ОД , что гарантия на привода 100 000 км или три года, но у меня продленная гарантия + 1 год (без покупки этой гарантии машину не продавали), на что мастер сказал, тогда 100 000 км, или 4 года, что раньше наступит.
сам с этим скрежетом вчера обращался к ОД, на пробном заезде хруст зафиксировали (ушами), но после осмотра ходовой - сказали все в отличном состоянии и не парьтесь! Заплатил за осмотр денежку почти семь сот рублей, взамен получил наряд, в котором прописана причина обращения и то что с ходовкой все в порядке.
консультировался с адвокатом, он сказал, что при правильном подходе к делу и бездействию ОД можно вернуть машину производителю и поиметь много денег (хватит на покупку новой машины и все судебные издержки и на "морожено" останется...), и это реально можно сделать, останавливает только нежелание портить жизнь работникам сервиса - ребята нормальные, действуют в данной ситуации по указке сверху, а за возврат машины в первую очередь они же и получат по шапке...
Старый 29.01.2015, 20:44   #236
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Leonid_76, и это реально можно сделать, останавливает только нежелание портить жизнь работникам сервиса - ребята нормальные, действуют в данной ситуации по указке сверху, а за возврат машины в первую очередь они же и получат по шапке...
Ну и молодец - катайся . Салон и персонал , который по указке или нет скажет спасибо, они такие парни добрые !!!!! Которым Н......РАть на тебя и на твои затраты , твоих детей у которых ты отберешь благополучие потратив средства на ремонт авто которое они отказались ремонтировать потому , что они добрые, они его отремонтируют за твой счет после гарантии , и найдут еще кучу неисправностей.
Извини !! Пожалела овца Волка .
Старый 29.01.2015, 21:50   #237
Leonid_76
Сообщение от Volodi
согласен с Вами полностью, в данной ситуации надо нанимать адвоката, чтобы правильно "надавить" и добиться результата, это требует дополнительных расходов, времени и нервов...
Старый 01.02.2015, 14:10   #238
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Менял смазку в шрусах, стало намного лучше, но звук полностью не исчез!!! Родная смазка такое Го... ,менять однозначно , серо-зелёная эмульсия непонятной консистенции, которая очень меняет свои свойства при заморозке, при комнатной температуре очень жидкая (на внутренних шрусах). На внешних густая, на морозе как пластилин почти! Осмотрел подшипники после промывки бензином, как новые
Фото с мобилы так что качество так се.
Старый 15.02.2015, 20:52   #239
Leonid_76
я письмо-претензию написал в дилерский центр, скоро должен почтой прийти официальный ответ, если что-то будет дельное в этом письме, отпишусь.
Была бы машина не гарантийная - смазку давно бы поменял, не думая
Старый 15.02.2015, 22:38   #240
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Рурий Посмотреть сообщение
Такое ощущение спецом рассчитано чтобы подшипники отходили определенный срок и развалились. Так же как аккумуляторы умирающие через 2 месяца после гарантийного срока.
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
